remont2010
remont2010
26.08.2010 в 22:41:12
В коридоре будет несколько вариантов основного света (на потолке), светодиоды будут в стене на уровне 30 см от пола по периметру самого коридора. Ппросто запланировано примерно 1 светодиодный светильник на погонный метр периметра, использоваться будет ночью как декоративный свет, чтобы вочто то не врезаться... Я больше переживаю о том чтобы глаза не болели. с основным светом включать их не планируем, только отдельно. Так же не планируем с основным светом включать декоративные светильники и в гостинной, все эти светильники просто для фона, для декорации...помимо них будет много основного света. Квартира в стили Хайтек-Минимализм.
remont2010
remont2010
26.08.2010 в 22:44:30
AA, Глаза совсем не болят. не напрягаются?
dmitriev01
dmitriev01
26.08.2010 в 22:56:42
remont2010 написал : светодиоды будут в стене на уровне 30 см от пола по периметру самого коридора. Ппросто запланировано примерно 1 светодиодный светильник на погонный метр периметра, использоваться будет ночью как декоративный свет, чтобы вочто то не врезаться...
remont2010 написал : Квартира в стили Хайтек-Минимализм.
Смело ставьте.
remont2010 написал : Я больше переживаю о том чтобы глаза не болели
Если будут использоваться в качестве подсветки, то не будут, это основное применение светодиодов.
АА
АА
27.08.2010 в 14:51:13
remont2010 написал : AA, Глаза совсем не болят. не напрягаются?
Нет, не болят. Подсветка здесь абсолютно функциональна. Арка (обыгран силовой элемент) делит комнату на две неравные по площади зоны: спальня и небольшой кабинетик. Лента светит в потолок со стороны кабинета, обеспечивая рассеяный, не слишком яркий, но достаточно контрастный цвет. Очень удобно шлепать по клавиатуре (слепым методам не обучен :( ). А другая сторона (спальня) остается в тени. Моей супруге такой свет не мешает. Опять же удобно смотреть телевизор вечером. Я уже где-то здесь выкладывал фото нижней, напольной, подсветки лестниц. Такие подсветки мы часто делаем в загородных домах. Очень удобно подсвечивать коридорные зоны от датчиков движения, тамбуры и т.п.
Int64
Int64
27.08.2010 в 15:30:07
АА, а на чём реализовано решение реально?
Проффэсор
Проффэсор
30.08.2010 в 12:17:31
greg111 написал : тема создана для обмена опытом в применении освещения как основного так и декоративного на основе СД.
Пять лет назад сделал подсветку в подъезде (чтобы попадать ключом в нужное место). Смастерил кнопку для звонка, установил в неё два 20-кандэльных светодиода. Запитал зарядником для мобилки через фотореле на 2х транзисторах. Ночью освещает всю площадку.
Int64
Int64
30.08.2010 в 14:46:56
Проффэсор написал : Пять лет назад сделал подсветку в подъезде (чтобы попадать ключом в нужное место). Смастерил кнопку для звонка, установил в неё два 20-кандэльных светодиода. Запитал зарядником для мобилки через фотореле на 2х транзисторах. Ночью освещает всю площадку.
Отличное решение. Только куда спрятали питание? И кнопка не всякая так будет смотреться.
Проффэсор
Проффэсор
30.08.2010 в 15:17:01
Кнопку сделал, а питание с фоторелюшкой в маленькой коробочке в квартире возле двери.
Int64
Int64
30.08.2010 в 17:27:33
Довольно-таки громоздко, на мой взгляд. В принципе, можно РК внутри сделать.
Morgan
Morgan
Орск
08.10.2010 в 11:18:31
Здравствуйте. Делаю ремонт у себя в зале, в задумках осуществить светодиодную подсветку по периметру потолка(он будет двухуровневый), а так же в "зоне для телевизора". Для подсветки думаю использовать светодиодные RGB ленты c пультом ИК, заказывать наверное буду из Китая. На потолок требуется 14 метров, а в "зоне для телевизора" около 5 метров. Хочется услышать техническое решение для этой задумки, какой блок питания или драйвер использовать, какой мощности, какие ленты или может еще чего и т.п. рассмотрю все варианты ;) Чтобы имели примерное представление, фото недоделанного зала :o
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.12.2010 в 18:10:52
Теме уже год. За это время появились LED-телевизоры. Неужели так никто и не использует светодиоды как основной свет в жилых комнатах? Почему? Чем LED хуже энергосберегаек КЛЛ?
