Здесь можно посмотреть уплотнитель.
25.04.2006 в 00:26:51
25.04.2006 в 00:39:28
Nikolaj написал :
Там же можно найти и фрезер..... ....и узнать где купить.....
25.04.2006 в 01:00:16
Простым фрезером не получится?
25.04.2006 в 08:09:29
я кстати недавно купил скиловский гравер с мыслью в том числе и такие пазы попробовать сделать.
25.04.2006 в 09:11:39
2Nikolaj
А другие уплотнители не попадались вам?
Я както видел П-образные. Конструкция попроще, и прозрачные.
Под них прямоугольный паз нужен, я думал просто циркуляркой делать.
Хотел раздвижные двери расстекловывать.
25.04.2006 в 09:58:20
Iroko написал : Я както видел П-образные. Конструкция попроще, и прозрачные. Хотел раздвижные двери расстекловывать.
У меня тоже раздвижная дверь. Самодельная. Стекло в пазе болтается, гремит. Мне тоже казалось, что есть П-образные уплотнители под стекло, но что-то нигде их не вижу. Нет какой-нибудь ссылки на такой уплотнитель - чтобы хоть знать маркировку, обозначение, написание? Чтобы было понятно, что искать в И-нете или магазинах
25.04.2006 в 10:12:12
2Shprot А может на герметик его?
25.04.2006 в 10:23:10
2Викторыч Если этого П-образного не найду, то тогда, конечно, на герметик. Чем мне герметик не нравится:
Думаю, если уплотнитель не найду, попробую уплотнять не по всему шву, а точками с интервалом саниметров в 20 - на таком расстоянии дребезга не будет, но минусы остаются
25.04.2006 в 10:52:22
Уплотнитель однозначно удобней чем герметик, полюбому. Только вот встречается всё не такой как надо. Я видел,одна фирма у нас ставит (то что надо) в свои двери, но не будешь же ходить и спрашивать -"Где брали?". А в магазинах мебельной фурнитуры нет. Остаётся надеяться на мебельную выставку, только когда она теперь будет? Не знаю.
25.04.2006 в 11:03:43
2 Shprot Если речь про то чтобы просто стекло зафиксировать я бы посмотрел на обычный оконный уплотнитель с липучкой. Их сейчас пока еще полно (в ОБИ в частности). И D-профиль, и Ш-профиль, и просто прямоугольный...
25.04.2006 в 11:54:04
2Iroko Я вот продумываю вариант - может вместо П-образного уплотнителя проложить обычный толстый полиэтилен? Толстый, тот что для теплиц идет. Заложить его в паз с избытком, собрать дверь, излишки срезать. Думаю дребезг должен пройти. 2T283TA Грубо - дверь это прямоугольник из четырех брусков. В поверхностях брусков, обращенных друг к другу выполнен паз по всей длине. Дверное полотно из стекла вставленно в этот паз. Уплотнители с липучкой тут совсем не в тему
