Russlan
Russlan
Тамбов
16.12.2009 в 16:06:57
sansan21 написал : А здесь можно поподробнее?
Что подробнее по инструкции одно из требований к размещению колонки вертикальный участок гофры не менее 33см. А колонку планирую закрыть фальш дверцей. Ниже опустить саму колонку не получится так как подводку уже сделал и заложил плиткой фартука.
Andrey1812 написал : может тогда перенести колонку левее плиты?
Тогда возникнут проблемы с гарнитуром. Да и газовая труба слева колонку повесить не даст.
Что то с идеями неочень. Возможно придется городить короб дальше от стены обходя гофру. Но смотреться вся эта констукция над кухней будет...
sansan21
sansan21
16.12.2009 в 17:39:40
Russlan написал : Что то с идеями неочень.
Чтой-то вся Ваша история напоминает национальную русскую забаву - сначала сами себе создаем трудности, а потом их героически преодолеваем :). До того - хоть на клочке бумажки схемку нарисовать было трудно? Все возможные варианты уже перечислили - все равно придется что-то ломать и переделывать. Либо городить каракатицу с горячей гофрой внутри. Кстати. Горячий дымоход и натяжной потолок рядом не напрягают?
Russlan
Russlan
Тамбов
17.12.2009 в 08:54:44
sansan21 написал : Чтой-то вся Ваша история напоминает национальную русскую забаву - сначала сами себе создаем трудности, а потом их героически преодолеваем
Забавлялись проектировщики и строители, а я теперь голову ломаю.
sansan21 написал : Горячий дымоход и натяжной потолок рядом не напрягают?
Натяжной потолок выдерживает до +90 (конечно какая температра будет в 20см над гофрой незнаю).
Смотрел в магазине пластиковые трубы с уголкам и обратным клапаном крулые диаметр 125. Только здесь пластик пойдет еще ближе к гофре. Можно заказать из оцинковки трубы, только чем потом закрыть всю эту конструкцию? От верха кухонных шкафов до потолка остается около 50см.
Russlan
Russlan
Тамбов
17.12.2009 в 09:03:21
По поводу нового вент отверстия для вытяжки. Как я писал у каждого свой канал на крышу т.е. в стене их проходит несколько. Можно найти поближе к плите и прбить в него отверстие. Только как его найти и не будет ли он дымоходным с нижнего этажа? Все еще не понял если в каждой квартире свой канал почему у меня он совмещенный с соседями?
trubo4ist
trubo4ist
18.12.2009 в 08:12:22
Ваша проблема яйца выеденного не стоит. Все элементарно разводится. Только Вы сначала почитали бы темы про сочетание вытяжки и колонки.
Russlan написал : Можно найти поближе к плите и прбить в него отверстие.
Вы голову-то иногда включайте.
