bvn-2005
bvn-2005
Тула
25.04.2006 в 09:31:58
Можно ли из профиля Версаль сделать дверь с непрямоугольными элементами заполнения? Примерно что-то такое:
bvn-2005
bvn-2005
Тула
27.04.2006 в 08:27:49
Неужели все делают только прямоугольники? :-(
bulkin
bulkin
28.04.2006 в 00:40:38
какие проблемы?
заказываете нужный крой стекла и вставляете наискось дополнительные ригели.
я вот видел криволинейные куски. там, действительно, проблемы.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
28.04.2006 в 08:08:05
Проблема в том, что ригель должен как-то крепиться к рамке. Как? Также, саморезом?
28.04.2006 в 10:26:22
В системе Версаль вроде разделительные профили к вертикальным не крепятся, а просто вставляются. Я по крайней мере не смог найти с креплением, кроме родного Раума. Если у тебя стыкуется ДСП со стеклом, то советую вместо разделительного профиля использовать верхний (ДСП вставляй со стороны прилива под саморез), ДСП в нем замечательно удержится. Только учти, что при этом вместо "кровати" глубиной 10мм останется 4мм. А отверстие в вертикальном просверлишь под углом, по месту.
GUSSIK
GUSSIK
Тула
06.01.2007 в 12:59:44
тема дельная, тем боле в Туле проще всего именно версаль, считаю без проблем можно под углом саморезы винтить))) тока стекло проблемы вызвать может. уже пробовал;-))))
Евгенич
Евгенич
06.01.2007 в 18:56:53
У любых систем типа Raum+ есть возможность крепления промежуточного профиля к вертикалям, иное дело, что это не всегда нужно!! И пусть профиль запилен под углом, и фиг с ним!
