Rodnoi
Rodnoi
10.12.2009 в 13:09:43
VAX написал : сам в вялотекущем поиске решения управления с одного места
Автоматику NERO посмотрите http://www.sketchltd.ru/index.php/nerosystem.html
VAX
VAX
Красноярск
10.12.2009 в 14:56:11
Rodnoi написал : Автоматику NERO посмотрите
Спасибо за наводку. Решение понравилось.
Но я склоняюсь к компактному радиопульту и распределенным приемникам (по одному на механизм или блок механизмов). А-ля радиоудлинитель для всех выключателей.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.12.2009 в 15:26:15
VAX написал :
  • возможно, по месту предусмотреть скрытые полости для размещения источников питания, контроллеров, диммеров и т.д. всего этого хозяйства;
Мысль правильная. Ниши оставлю,провода в них подведу - а собственно, светильники поставлю позже.
А главный свет - все ж накаливания?
VAX
VAX
Красноярск
10.12.2009 в 16:30:16
Vladimir_Vas написал : А главный свет - все ж накаливания?
Главный свет - комфортный свет (спектр, уровень, зональность и т.д.). На момент прям_сейчас, ИМХО, этому удовлетворяют "накальные" технологии. Немаловажен и факт, что подавляющее число светильников "заточены" под накал (галоген в т.ч.).
Что-то из ряда КЛЛ? Пока грустно.
LED светильники? Для декора лидеры уже сейчас. Осталось подождать адекватных решений и в сегменте основного света.
Кстати, посмотрите и соседнюю тему "светодиодное освещение- кто что пользует" http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=98688
Удачи, Виктор
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.12.2009 в 16:54:14
VAX написал : Главный свет - комфортный свет (спектр, уровень, зональность и т.д.). На момент прям_сейчас, ИМХО, этому удовлетворяют "накальные" технологии. Немаловажен и факт, что подавляющее число светильников "заточены" под накал (галоген в т.ч.). Что-то из ряда КЛЛ? Пока грустно.
Спасибо, Виктор за конкретику. Кто-нибудь еще мог бы прокомментировать цитату? А то я тоже склоняюсь к тому, чтобы с ним согласиться. Мож бы такие отставшие ретрограды? Или оно на самом деле так?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.12.2009 в 17:16:42
И еще вопрос вдогонку: советуют использовать как головной свет в гостиной автомобильный ксенон - дефокусировав его через конденсор и освещая белый потолок гостиной. Как мысль?
VAX
VAX
Красноярск
11.12.2009 в 10:05:20
Vladimir_Vas написал : советуют использовать как головной свет в гостиной автомобильный ксенон
Давайте попытаемся "обсосать" эту ...... идею.
  1. Мне не понятна фраза
Vladimir_Vas написал : дефокусировав его через конденсор
Вы собираетесь использовать в качестве светильника автомобильную фару? Ксеноновая лампа (если грубо) - просто точечный источник света. Т.е. излучает на все 360 град. А уже оптическая система автомобильной фары формирует нужный пучок света. И, если я правильно понял, то вы собираетесь "конденсором" обратно разобрать узконаправленный луч во что-то более широконаправленное?
  1. Технические аспекты ксенона для бытового осветительного дела:
    • комплектность: блок розжига (с 2-е пачки сигарет), комплект соединительных проводов а) мягко говоря, не совсем тонких и эластичных; б) достаточно коротких (до 0.3 - 0.5м стандарт, до 1.5м постараться поискать); сама лампа (как правило с Г-образным цоколем). Вам самостоятельно нужно доукомплектоваться источником постоянного(!!!) напряжения (можно не стабилизированным) 12 - 18В с выходной мощностью ватт на 50 минимум (стандартное потребление у ксенона 35Вт на лампу). Достаточно затруднительно смонтировать все эти блоки в декоративный светильник. Повторюсь, ВВ провод до самой лампы имеет очень ограниченную длину. Т.е. блок розжига будет где-то в светильнике жить.
    • электробезопасность. Напряжение розжига порядка 25 КВ (импульсное, кратковременное), далее на поддержание дуги уже 50 - 80 В. Т.е. не учитывать этого нельзя. Да и сама лампа под давлением. Т.е. нужно минимизировать риски случайного ее повреждения.
    • тип самой лампы. Если сооружать свой собственный светильник, то лучше ориентироваться на тип D2S. Это лампа имеет чистую колбу без всяких напылений (как на D2R, применяемых в рефлекторных фарах).
    • спектр излучения. Опуская всякие 4100К - 4500К, если на пальцах - холодный, резкий. Как говорят сами производители, лампа имеет естесственную деградацию спектра. Ч/з 100 - 500 часов идет "сползание" в синюю часть спектра. Это к вопросу
Vladimir_Vas написал : Думаю, сделать темную гостиную, в стиле Короля Артура,
Ну и свои пять копеек: Сходите к установщикам ксенона просто "на поговорить и посмотреть". Я про как_оно_светит_когда_не_в_фаре. Более затратный экспириенс - купить один комплект китайского ксенона (от 1,000.00 - 1,500.00 рэ) ну и посветить им дома уже с применением чего-то светильникоподобного(-ых). Почему бы, например, не провести опыт по созданию потолочного светильника а-ля "Парус" :
Потом отчет сюда. Ок?
Удачи, Виктор.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
11.12.2009 в 15:39:44
VAX написал : Давайте попытаемся "обсосать" эту ...... идею.
Убедили. Спасибо. Парус - это интересно. Но туда пыль будет регулярно наслаиваться. Была еще мысль вставить в подвесной потолок большие площадные квадратные светильники с матовым рифленым стеклом. К примеру 800х800мм четыре штуки с четырмя ЛЛ каждый. Но есть сомнение. Во-первых, не обеспечить плавный пуск и диммирование. Во-вторых, мне очень НЕ нравятся потолочные точечные светильники. А этот вариант похож - направленный свет вниз с затемненным потолком.
DonDiemon
DonDiemon
11.12.2009 в 16:39:09
Могу порекомендовать делить свет в каждом помещении на две группы и разносить их на разные фазы. Тогда при срабатывании защиты на отдельной линии вы не останетесь без света во всем доме.
kokoko
kokoko
11.12.2009 в 21:54:43
VAX написал : Почему бы, например, не провести опыт по созданию потолочного светильника а-ля "Парус"
Опыт, конечно, интересный, но боюсь жена подопытного будет сильно ругаться, пытаясь убрать пылесосом мух-комариков из паруса.
Фил-2000
Фил-2000
11.12.2009 в 22:16:09
VAX написал : китайского ксенона
Чё-то не то. Почему китайского? Корейцы научились делать отличные ксеноновые лампы и блоки розжига. Сам на автомобиле юзаю их ксенон уже 3 года. Провел апгрэйд (т.е. замену) блоков розжига, современные - довольно быстрые. Медленней, чем Хелловские, конечно, но за 30 сек. в режим выходят. Теплота 5300 - реально почти как естественный солнечный свет. Езжу всегда с включенными фарами. Полтора года - реальный срок службы лампы. Это в условиях всепогодной эксплуатации. Сколько раз в день в среднем зажигаю-тушу, не скажу точно, но думаю не менее 4-х раз. Так что в доме, полагаю, прослужит года 3 минимум. Вот тока с дефлектором что... Придется что-то на коленке придумывать, это точно. Но идея, IMHO, богатая! Я очень люблю естественный яркий свет. Такого рода реализация в голову не приходила. Задумался.
