09.12.2009 в 11:12:24
AlexEE написал : При меньшей производительности меньше потребляемая мощность.
Чем Вы уменьшаете производительность? Вот из Вашей ссылки "Дросселирование и настройка насоса приведут к перерасходу электроэнергии. " По русски - ведут к повышенному току. (U=220V и не регулируется) В данном случае и используется дросселирование. Еще "Основной причиной является межвитковое замыкание обмоток статора вследствие перегрева из-за гидравлической перегрузки" Т.е. опять дросселирование.
greg111
greg111
Саратов
09.12.2009 в 11:15:49
от шума и повышенного тока можно избавиться если поставить частотник. заслонка полностью откроется а производительность понизится.
09.12.2009 в 11:16:41
greg111 написал : от шума и повышенного тока можно избавиться если поставить частотник. заслонка полностью откроется а производительность понизится.
+10
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.12.2009 в 11:49:18
greg111 написал : частотник
Если регулировку увязать с автоматикой, то и число циклов можно будет свести к минимуму.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
09.12.2009 в 15:03:30
filvik написал : Чем Вы уменьшаете производительность?
AlexEE написал : Заслонкой на выходе
Чтобы было понятнее, откорректирую свой предыдущий пост: Заслонкой на выходе изменяется характеристика сети (зависимость сопротивления сети от расхода воды - на примерах по ссылке красная кривая) , она становится более крутой (красная кривая резче пойдет вверх) это приведет к смещению рабочей точки (линии пересечения характеристик насоса и сети) вверх. В этой точке производительность насоса будет меньше, а давление на напоре больше. Если взять харатеристику на рис.1, то производительности 6 м.куб/час соответствуает напор 90 м.в.ст., потребляемая мощность (по кривой снизу) ~2,9 кВт, а производительности 3 м.куб/час - 170 м.в.ст. и мощность 2,5 кВт.
filvik написал : "Дросселирование и настройка насоса приведут к перерасходу электроэнергии. " По русски - ведут к повышенному току.
Это не по-русски, а по-вашему, но Вы опять ошибаетесь. На самом деле имелось в виду, что при дросселировании насос работает в зоне пониженного КПД, что приводит к перерасходу электроэнергии в сравнении в менее мощным насосом, который работал бы с такой же призводительностью без дросселирования с максимальным КПД.
09.12.2009 в 16:05:23
AlexEE написал : Это не по-русски, а по-вашему, но Вы опять ошибаетесь.
Не может быть.(Ну не знал я что можно менять обороты двигателя, ну те от которых зависит производительность, простым тормозом на валу, и ток при таком исполнении у двигателя будет падать).
filvik написал : Еще "Основной причиной является межвитковое замыкание обмоток статора вследствие перегрева из-за гидравлической перегрузки" Т.е. опять дросселирование.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.12.2009 в 16:16:59
filvik Проведите эксперименты с центробежным электронасосом на даче. :)
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
09.12.2009 в 16:37:07
filvik написал : Ну не знал я что можно менять обороты двигателя, ну те от которых зависит производительность, простым тормозом на валу, и ток при таком исполнении у двигателя будет падать
А кто говорил об изменениях оборотов двигателя?. Речь идет о регулировании за счет заслонки на напоре насоса, обороты двигателя не меняются. А то, почему нагрузка на двигатель при прикрытии заслонки будет снижаться с точки зрения физики процесса, Вам очень наглядно описал
Kamikaze.
Опять ошибаетесь! Это не дросселирование, а как раз наоборот:> во время наполнения бассейна, насос будет работать на "открытую трубу", не создавая при этом давления. В таких условиях наблюдается большой расход воды при минимальном давлении. Рабочая точка насоса смещается на кривой характеристики вправо, в область, несоответствующую рабочей зоне насоса (рис.2). Мощность на валу будет максимальной, и при длительной работе в таком режиме двигатель выйдет из строя.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.12.2009 в 18:09:16
AlexEE написал : обороты двигателя не меняются
Увеличиваются.
LAV
LAV
Подольск
09.12.2009 в 18:34:05
Господа!:) Вот ссылка http://www.pedrollo.ru/products.asp В характеристиках эл.двигателя Не указана мощность и/или ток. Соответственно напрашивается вывод, что указанная мощность насоса это мощность Всего насоса, а не эл. двигателя. Во 2 топике я привёл коэф. КПД это и есть отношение между затраченной эл. энергией и поднятой водой. На создание и поддержание давления (при утечках) тоже тратиться энергия!
LAV написал :
  • Напряжения питания. Больше оно или меньше номинала - ток растёт!
Это я написал, поскольку 3ф двигатель подключен к однофазной сети через конденсаторы!!!
09.12.2009 в 20:35:39
AlexEE написал : А кто говорил об изменениях оборотов двигателя?.
ОК, обороты постоянны.
AlexEE написал : Речь идет о регулировании за счет заслонки на напоре насоса,
По Вашему при закрытии заслонки напор уменьшается, следовательно нагрузка на двигатель падает? Или все-таки при закрытии заслонки напор возрастает (гидравлическое сопротивление растет) соответственно и возрастает ток двигателя.
AlexEE написал : А то, почему нагрузка на двигатель при прикрытии заслонки будет снижаться с точки зрения физики процесса, Вам очень наглядно описал Kamikaze.
Не знаю что он там написал, я чет ничего умного не нашел. По порядку :
  1. в инструкции к насосу указан мах напор 170м при нулевой производительности. (Вам и Kamikaze это о чем нибудь говорит)
  2. исходя из этого в конструкции насоса уже есть перепускной клапан на напор 1?? м
  3. при 6 кубометрах в час напор 63м Так где гидравлическое сопротивление больше 170м или 63м, соответственно и ток в цепи двигателя?
