gpav
gpav
25.04.2006 в 10:47:18
Уже есть автомат на 10А (и УЗО на 16А), которые будут работать в отдельной цепи (нужно для гидромассажа). Есть соблазн повесить туда же стиралку. Естественно, использовать стиралку в этом случае предполагаю ТОЛЬКО отдельно, без других включенных одновременно потребителей в этой же цепи.
Про потребление стираралки (Indesit, с сушкой) известно только то, что есть на ее табличке: P_MAX = 2300 Wt, ниже надпись 10А. Около надписи 10А нарисован прямоугольник, вдоль которого посередине идет прямая линия (напоминает предохранитель).
Понимаю, что врядли подойдет такой слабый автомат для стиралки, но все же стоит попробовать? (Про УЗО, которое должно быть на супень выше по току, я уже в курсе, - про это мне объяснили в другой ветке).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.04.2006 в 10:59:14
gpav написал : P_MAX = 2300 Wt, ниже надпись 10А
Рекомендация производителя есть. Автомат есть. Что Вас смущает?
gpav
gpav
25.04.2006 в 11:17:49
Так 10А это рекомендация производителя? Смущает P_MAX = 2300 Wt. Тогда ведь ток будет 2300/220 = 10,45А. Понятно, что это мгновенное значение и без учета косинуса. Опасаюсь, что автомат будет все время работать на предельной нагрузке и быстро выйдет из строя.
Но это все лирика. Если надпись на табличке 10А обозначает рекомендованный производителем автомат, то вопросов нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.04.2006 в 11:25:24
gpav написал : Смущает P_MAX = 2300 Wt. Тогда ведь ток будет 2300/220 = 10,45А. Понятно, что это мгновенное значение и без учета косинуса.
Это действующее значение - и никаких косинусов, это мощность нагревателя. :) Но достигается эта мощность, скорее всего, не при 220 вольтах, а при 230-240...
Геннадий Б
Геннадий Б
25.04.2006 в 11:33:36
2ВТБ!
ВТБ! написал : Это действующее значение - и никаких косинусов, это мощность нагревателя.
Правы ли Вы? Ведь обычно нагрев идет при вращении барабана (работе двигателя).
gpav
gpav
25.04.2006 в 11:37:44
Имеется в виду суммарная мощность ТЭНа и двигателя и прочих СМ-ных потребителей, полагаю...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.04.2006 в 12:18:02
Геннадий Б написал : Ведь обычно нагрев идет при вращении барабана
Надеюсь на здравый смысл конструкторов СМ.
gpav
gpav
25.04.2006 в 12:21:10
И все же из моего описания таблички СМ (в первом посте) следует, что 10А - рекомендованный производителем автомат?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.04.2006 в 12:22:53
gpav
Да. Вообще-то, 10А - стандарт для СМ на нашем рынке.
gpav
gpav
25.04.2006 в 12:24:57
Понял, спасибо!!!
Slawa
Slawa
25.04.2006 в 12:29:12
При заданном токе нагрузки ставится автомат первого большего номинала, в данном случае - 16 Ампер (проверить сечение защищенной им линии!). УЗО, в принципе, можно оставить, но мой совет на стиралку - 10 мА 25-40 Ампер, на ввод - электромеханическое 30 мА 40-63 Ампера.
