11.12.2009 в 10:30:55
Странно. "Фиолентом-600" пилил довольно толстый уголок. И пластину стальную 3 или 4 мм. Намного больше, чем 15 см. Пилкой по металлу. На пониженных оборотах. Все окей.
11.12.2009 в 12:30:13
Мелалл- суровое испытание для лобза... Похоже не все выдерживают.
12.12.2009 в 02:24:50
Снимал слепок с бампера и надо было распелить гипсовый слепок пополам а лобз непомню фуфел какойто толи омакс ,двигатель работает а пилка на месте остановилась вот так масса потерянного времени и денег.
12.12.2009 в 10:06:30
Лобзик пилит метал без проблем! Надо: соблюдать максимальную толщину указанную в инструкции (для цветных Ме обычно больше), выбрать правильную пилку - расстояние между зубцами должно быть равно или меньше толщины распиливаемого материла, отключить маятник (это продлевает ресурс пики) и использовать СОЖ в месте реза.
12.12.2009 в 11:01:11
Пилил металл уголок 70 ку.Криволинейный рез, длина сантиметров 60.Лобзик даже сильно не нагрелся, хотя пилил на низких оборотах.Раньше высверливал по контуру и долго и нудно обрабатывал напильником.Лобзиком сделал за 7 минут.
12.12.2009 в 17:29:42
Винт - а какой лобзик??? У меня два STE & STEB-105, наверно они бы справились, но мне их жалко, есть болгарки. А дрель и напильник - сурово...:)
12.12.2009 в 18:01:01
kluchnik написал : Винт - а какой лобзик??? У меня два STE & STEB-105, наверно они бы справились, но мне их жалко, есть болгарки. А дрель и напильник - сурово...
Бош 135.Рез криволинейный, болгаркой никак.А жалеть нечего для этого и брал.Замерил толщину металлической пластины уголка 7мм.
