Гость_
Гость_
Нея
22.04.2011 в 12:31:05
Хм. Ну настроение у меня точно радостное - вторую операцию пережил. Так что на радостях могу и весь форум зафлудить :) Кстати, спасибо - с сдвоенными LAN-розетками разобрался, нашёл, поставил.
Abrupter
Abrupter
28.07.2014 в 08:37:16
А схема эл.проводки именно в П44 у кого-нибудь есть? Поиском в Яндексе нахожу только в П44Т ...
28.01.2019 в 09:59:29
Освежу тему.... Перетягивал вводной кабель в однушке П44. Ввод (2шт 2х свет и розетки, 1шт 3х розетка кухни, и три отдельных провода По 6мм2 на плиту) идёт от лестничного щита в канале до стыка плит в холле и там же светильник холла. В стыке плит холла разделяется на три маршрута: плита и розетки кухни идёт в канале в квартиру в шкаф коридора и далее на крышу санкабины, свет и розетки идут далее по холлу и входят в квартиру в другом месте - где звонок, а светильник холла ответвляется в сторону без канала по стыку плит. Без вскрытия стыка между светильником и стеной квартиры вводной не протянуть. ПС ... Старые провода выдернул, новый вводной 3 х 10мм2, и новый щит в квартире. От нового щита свет и розетки проще протянуть через каналы в холле - вывести из квартиры по каналу вместе с вводным и ввести обратно где звонок.
Designman
Designman
28.01.2019 в 10:15:29
BV написал: Освежу тему.... Перетягивал вводной кабель в однушке П44. Ввод (2шт 2х свет и розетки, 1шт 3х розетка кухни, и три отдельных провода По 6мм2 на плиту) идёт от лестничного щита в канале до стыка плит в холле и там же светильник холла. В стыке плит холла разделяется на три маршрута: плита и розетки кухни идёт в канале в квартиру в шкаф коридора и далее на крышу санкабины, свет и розетки идут далее по холлу и входят в квартиру в другом месте - где звонок, а светильник холла ответвляется в сторону без канала по стыку плит. Без вскрытия стыка между светильником и стеной квартиры вводной не протянуть. ПС ... Старые провода выдернул, новый вводной 3 х 10мм2, и новый щит в квартире. От нового щита свет и розетки проще протянуть через каналы в холле - вывести из квартиры по каналу вместе с вводным и ввести обратно где звонок.
BV, Вы бы схему на поэтажном плане нарисовали - уверен многим бы пригодилась ;) Хотя я так понимаю что от схемы П44Т она не сильно отличается...
28.01.2019 в 10:30:41
Все же отличается... Но общие моменты есть. Перетянуть можно без особых проблем за пару дней, если знать. ПС На смартфоне рисовать неудобно :) ППС элехтрихи доработали этажный щит - поставили на фазные проводники 2шт 2П АВ С63 на 4 квартиры - перегорает лампочка в одной квартире, а эл-во отрубается сразу в 2х :)
Rumato
Rumato
Щелково
28.01.2019 в 12:27:03
BV написал: поставили на фазные проводники 2шт 2П АВ С63 на 4 квартиры - перегорает лампочка в одной квартире, а эл-во отрубается сразу в 2х
Чего то не соображу, как это с счетчиками согласуется :confused:
dokar
dokar
Мадонатор
28.01.2019 в 13:21:22
Rumato написал:
Rumato, Чего тут не понятно ,АВ стоят перед счётчиками . И уже второй раз вижу такой "прикол" на форуме.
Да, ни фига.
28.01.2019 в 13:42:51
Rumato написал:
Rumato, ну считайте, что вместо 4х 1п АВ на фазы перед счетчиками поставили 2шт 2П АВ. Временно чтобы хоть как-то работать вынул ось из 2П АВ - хоть выключать квартиру можно отдельно (от срабатывания двух сразу вынимание оси конечно не помогает - есть внутренняя связь механизмов) Щиток перед работами пришлось весь протянуть - тронешь искры сыпятся :) Ал провода прижаты мягкими стальными П образными пластинами без пружинных шайб на нулях.
Rumato
Rumato
Щелково
28.01.2019 в 15:53:41
Теперь понятно. Но вроде ничего не мешает защелкнуть на рейку 1Р автомат и перенести провода...
29.01.2019 в 00:42:57
Rumato написал: Теперь понятно. Но вроде ничего не мешает защелкнуть на рейку 1Р автомат и перенести провода...
Rumato, один из АВ С63 будет заменен на два 2П С50, а две остальные квартиры меня не волнуют. И то придется наращивать АЛ провод на нулях.... до когда нибудь..... когда распломбируют счетчик, заменить на медь.
PS И вообще ... я приехал только посмотреть "нужно-ли ставить узо и куда" ... в итоге... протра..ся почти два дня как Церетели с молотком и долотом вскрывая каналы... заложил стальки-протяжки в коридоре и половине квартиры, будет продолжение :) От первоначального "добавить УЗО" вылилось в полную замену электрики от лестничного щита, и частичная переборка этого щита.
dokar
dokar
Мадонатор
29.01.2019 в 01:13:24
BV написал: в итоге
Какие мужественные клиенты . :a :D
Да, ни фига.
