Old major
Old major
25.04.2006 в 12:00:22
Имеется Электролобзик Фесто PS 2. Имеется доска шириной 200 и толщиной 50 мм. Надо от нее отрезать ровные треугольники достаточно длинные. Рез пойдет под углом к волокнам, более вдоль чем поперек. Так как просто ведя "на глаз" получается не очень ровно да и пилку уводит при коррекции, думаю взять рейку твердую ровную, пришурупить к доске в качестве направляющей, взять пилку Новую Острую Широкую,и, разогнав обороты лобзика до начала пиления и не подталкивая его, а только поджимая к направляющей, отпилить искомые кусочки. Прав ли я и какие баги еще меня ждут. Лобзик технически более-менее исправен. Дополнительных девайсов фирмы фесто и других, не менее уважаемых, а так же покупать дисковую пилу не предусмотрено бюджетом семьи.
Ламер со стажем
Ламер со стажем
25.04.2006 в 12:13:07
ИМХО нереально черновым, по своей сути, инструментом, получать идеально чистый рез, тем более толщина заготовки 50мм и распил ведется под углом. Возьмите у знакомых или просто в аренду циркулярку, будет всяко вернее.
Nickel
Nickel
25.04.2006 в 12:19:50
для прямых резов конечно лучше циркулярку, тем более на такой толщине
Samara
Samara
Самара
25.04.2006 в 14:30:28
Пилку нужно брать с разведенными зубами, а не для чистового реза, тогда есть шанс и подкачку выключить. Я таким образом ДСП пилил с точностью до 0,3мм. Лобзик Макита 4324, пилка Макита В-17.
avkie
avkie
26.04.2006 в 05:55:15
ручной циркуляркой тоже не просто получить ровный рез от руки. с ней тоже очень желательно пилить по направляющей.
26.04.2006 в 10:04:25
Добрый день! А реально обеспечить точность реза кухонной столешницы электролобзиком (Интерскол) в пределах 1 мм? Или пилка будет "скакать" влево-вправо на гораздо большие величины?
З.Ы. Исходные данные - руки не кривые, твердо держат инструмент :)
avkie
avkie
26.04.2006 в 12:56:07
2Фунтик пилка будет ходить. даже если пилить по направляющей. в зависимости от прямости рук, жесткости подошвы лобзика, качества пилки хорошие пилки уводит меньше.
даже если очетн тревдая рука - пилка все равно гудяет. она гуляет потому что у нее один конец свободный и ничем не держится. пилка отгибается и виляет сама по себе, особенно при распиле толстого материала с быстрой подачей. при медленной подаче - гуляет меньше.
если после распила будете дополнительно обрабатывать край то ничего страшного
если же важна точнось распила - циркуляркой по направляющей - дает очень удовлетворительный результат
еслии хочется совсем супер надо столешницу отвезти в любую деревообрабатывающую фирму и там за небольшую плату отрежут что угодно на станке.
26.04.2006 в 13:50:11
Old major написал : пришурупить к доске в качестве направляющей,
Струбцинами поудобней будет.
Old major написал : Надо от нее отрезать ровные треугольники достаточно длинные.
можно сделать пропил с запасом, а потом исправить до ровной плоскости ЛШМ или рубанком....
avkie
avkie
26.04.2006 в 14:08:22
BV написал : Струбцинами поудобней будет.
не всегда у некоторых "любительских" циркулярок очень низко расположен мотор, причем этот мотор довольно длиный. поэтому если вы используете уголок или скажем потолочный профиль для раскроя по направляющей, у вас мотор будет задевать за струбцину. придется поднимать мотор (уменьшая глубину пропила, что не всегда подходит)
при раскрое листового материала в качестве направляющей сгодится второй лист материала, кладете, ровняете и вдоль него ведете. второй лист можно закрепить струбциной значительно дальше от места распила, так что мотор не заденет.
я специально купил небольшие струбцинки, и насколько это возможно, сточил их на наждаке чтобы высотра струбцинки была как можно меньше.
вот бы еще купить где нибудь уголок алюминевый метра 2 длиной, с размерами сторон 70х10. и толшиной 5-7мм. ширина 70мм - чтоб струбцина ушла за мотор. пока нигде не попадалось в розницу.
у проф. машинок мотор короче и выше (?) сравнивая хотя бы макиту с милауки...
Old major
Old major
26.04.2006 в 15:50:37
Вот указанная точность в 0.3 мм меня устроит.... :) Мастерится лестница с забежными ступенями на двух поворотах и двумя прямыми участками. Прямые участки - 2 шт по 4 ступеньки "На тетивах" - т.е. просто врезка в предварительно облагороженную доску 200*50 ступенек из половой доски склеенной на фанерной подложке в совокупности с подступЁнками. А так как изобретать изменяющую наклон тетиву для забежных ступеней лениво, хочется забежные участки сделать"На КОСОУРЕ" с одной стороны с врезкой в вертикальный столб в точке радиуса с другой. Дабы не брать клеенную тетивупод косоур (ибо широка она должна быть) хочется сделать косоур как в книжках советовали - доска-тетива и к ней треугольники, а на них ступеньки. Треугольники хочется вырезать быстро и легко и чтобы линия среза как раз легла на доску тетиву с минимальной погрешностью, дабы их можно было к этой доске после частичной врезки и посадить на клей и закрепить метизами. Соответственно сегодня наверное будет набег на магазины в поисках толстых и широких пилок по дереву длиной 60 мм черновых. ну и буду тренироваться.... треугольников надо 8 штук... Под 8 ступеней.
ASDF
ASDF
26.04.2006 в 16:07:35
По направляющей без опыта будет хуже, чем от руки. Потому что если пилка хотя бы слегка не параллельна боковой поверхности платформы (той, которую вы будете к направляющей прижимать), отклонение будет накапливаться и дело закончится серьезным уводом свободного конца пилки. В общем, нельзя ему жестко вдоль рейки идти, чуть-чуть гулять просто необходимо.
