klm3
klm3
09.12.2009 в 23:53:41
Уважаемые специалисты! Подскажите какой щиток выбрать для скрытой установке в квартире -пластиковый,металлический или пластиковый корпус - металлическая крышка? Щиток на 36 модулей,будет много чего работать "без присмотра",так что требуется надежность. Установка скрытая,но задняя стенка ниши очень тонкая (~2-3см) Вроде как металлический с пожаробезопасностью лучше,а про пластиковые пишут, что горят :( Какие есть нюансы выбора материала - пластиковых, конечно, на порядок ассортимент шире...да и у всех обычно в квартире пластик.
alexposter
alexposter
Львов
10.12.2009 в 00:19:34
klm3 написал : металлический с пожаробезопасностью лучше,а про пластиковые пишут, что горят
  • первым делом пожаробезопасность обеспечивает адекватная защита и нормальный монтаж. А потом уже - "пластиковость" или "металлическость" щитка... Ведь полыхнуть при кривом монтаже может и вт коробке, например, или же в розетке, которая зашлейфована с другими, и т.д. и т.п.
avmal
avmal
10.12.2009 в 00:25:21
klm3 написал : Какие есть нюансы выбора материала
Зависит от ваших вкусов - металлический чаще выглядит, как электрощиток, а пластиковый, как гармоничная часть интерьера. Металлический, кроме всего, надо надёжно сажать на защитный ноль во избежании несчастных случаев. Правда, если в семье есть ростки агрессивности или проявления вандализма, то металлический больше подходит под определени "антивандальный" ...
Одинец
Одинец
10.12.2009 в 09:11:08
Может, я параноик... Современный пластик ничуть не хуже металла. Но вот при ударе, допустим, углом переносимой мебели или там концом лыж на металле максимум вмятинка появится. А вот пластик и треснуть может. Вот весело будет менять щит с готовым монтажом и опломбированным счётчиком, в особенности если щит встраиваемый, а не навесной.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.12.2009 в 09:59:32
Одинец написал : Вот весело будет менять щит с готовым монтажом и опломбированным счётчиком, в особенности если щит встраиваемый, а не навесной.
У встраиваемого щита обычно видна только мордочка-дверка. Меняется на ура от такого же аналогичного без демонтажа щита-потрошков.
Aleks72
Aleks72
Усть-Каменогорск
10.12.2009 в 17:54:28
Мишутк написал : Но вот при ударе, допустим, углом переносимой мебели или там концом лыж
Ну тогда нужно все из металла (я товарищ судья шел и случайно люстра табуреткам задэл). Мимино.:)
avmal
avmal
10.12.2009 в 20:18:47
Одинец написал : допустим, углом переносимой мебели или там концом лыж на металле максимум вмятинка появится.
С таким же успехом можно и хрусталь с серванта смахнуть.
Для нормального щитка дверцу можно отдельно купить.
DonDiemon
DonDiemon
11.12.2009 в 16:58:10
металлический хорошо смотрится в офисном здании под замком), а дома можно и более эстетичные пластиковые ставить.
KSM_EL
KSM_EL
Томск
12.12.2009 в 16:11:24
klm3 написал :
при адекватном монтаже эл.проводки ничего никогда не загорается. если делаете красивый ремонт - ставьте пластик, и все будет хорошо. было бы с пластиком что-то не так - пластиковые щитки просто не выпускали бы.
klm3
klm3
13.12.2009 в 09:57:37
Буду ставить пластик - конечно хотелось негорючий,неужели нигде в мире не выпускается щитков из негорючего пластика? Но если не найду "относительно влегкую", то планирую Hager Volta VU36AT ( крышка металл или зеркало, корпус пластик)- в каталоге все красиво, а как реально ? - подскажите плс если кто такой корпус использовал
