Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
10.12.2009 в 10:53:38
Извините, если в стопервый раз, но поиском не нашла исчерпывающего ответа. А вопрос такой - предполагаемая розетка под эл. духовку и эл. поджиг на газовой варке оказалась с проводом 1,5 квадрата. Плюс, как пишут в инструкции, двойную розетку ставить нельзя, а каждому прибору надо свою. Впритык на духовку, вроде бы 1,5 хватает (2,8 кВт), а на поджиг отдельную еще розетку тянуть? Или для духовки сделать на 2,5 квадрата, а ту, которая уже есть на 1,5, оставить для поджига?
Есть еще две розетки по 2,5 квадрата, но до них за шкафами три с половиной метра:cool: , может быть, в таком случае проще будет заменить провод духовки на более длинный? Такая же непонятка с посудомойкой - переносить розетку поближе или заменить провод. Заранее спасибо за понимание проблемы и небросание тапками:)
Wazawai
Wazawai
10.12.2009 в 12:11:07
Natalia N. написал : Или для духовки сделать на 2,5 квадрата, а ту, которая уже есть на 1,5, оставить для поджига?
Если есть возможность — лучше так.
Natalia N. написал : Такая же непонятка с посудомойкой - переносить розетку поближе или заменить провод.
У посудомойки обычно труднее менять провод. Насколько сложно перенести розетку?
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
10.12.2009 в 12:35:58
Wazawai написал : Насколько сложно перенести розетку?
Не так уж сложно, скорей всего, перенесем, спасибо Вам за советы!.
аматор1
аматор1
10.12.2009 в 12:38:07
Natalia N. написал : Есть еще две розетки по 2,5 квадрата, но до них за шкафами три с половиной метра
Natalia N. написал : переносить розетку поближе
вполне логичное решение, добавить от этих резеток шлейфом
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
10.12.2009 в 13:57:11
аматор1 написал : вполне логичное решение, добавить от этих резеток шлейфом
А можно шлейфом для ПММ? Я думала, где сейчас розетка, там сделать коробку, а от нее уже проложить кабель куда надо в гофре, чтобы не штробить, а розетку для ПММ сделать наружную.
