rover_scan
rover_scan
Сочи
10.12.2009 в 13:56:19
Здравствуйте. Купил 2 года назад сей агрегат (8 киловатник). Страшно недоволен: при падении напряжения ниже 150 вольт на нагрузке ниже 1 ампера он тупо вырубается. А зимой у нас напряжение постоянно держится в пределах 110-160. Кто-нить с таким сталкивался? Как лечится? Выкинуть? Ресанта у знакомых 5 киловатная нормально поднимает напряжение, даже микроволновку вытягивает.
ort
ort
10.12.2009 в 15:44:16
В первую очередь перестать оплачивать счета за электроэнергию. Стабилизаторы и не должны работать при таких напряжениях. Срабатывает защита по напряжению, или по току, или микропроцессорная защита. Но если всё же есть непреодолимое желание, то исключив распространение огня вокруг стабилизатора и возможного отравления продуктами горения, можно попытаться узнать у поставщика этих китайских изделий как её (защиту) отрегулировать или отключить. А вообще данные изделия неспособны выдавать 220В при напряжении меньше 150. Микроволновку может и вытянет но чуда не произойдёт.
rover_scan
rover_scan
Сочи
10.12.2009 в 18:58:44
ort написал : В первую очередь перестать оплачивать счета за электроэнергию.
Ага, а потом прийдут из электросетей и за неуплату отрежут провода?
ort написал : как её (защиту) отрегулировать или отключить
Да, как я понял легче его толкнуть кому-нибудь за 4-5 килорублей и купить стабы со 120?
ort написал : Микроволновку может и вытянет
Нет, не вытягивает если напряжение ниже 150... Причем до включения ее напряжение может быть и 170.
werefish
werefish
10.12.2009 в 19:03:21
rover_scan написал : а потом прийдут из электросетей и за неуплату отрежут провода?
по договору, за такое электричество наш потребитель платить не обязан.. 110 - это для американских делегаций, вероятно. на олимпиаду.
10.12.2009 в 19:07:45
rover_scan написал : Причем до включения ее напряжение может быть и 170.
Не мудрено... Стабилизатор вытягивает напряжение, за счёт пропорционального роста тока потребляемого от сети...
При падении напряжения в сети до 110В
rover_scan написал : А зимой у нас напряжение постоянно держится в пределах 110-160.
Ток потребляемый от сети увеличится в 2 (два) раза... Чем это грозит, думайте сами... Подводка к дому, и проводка в доме имеет свои пределы перегрузки по току.
rover_scan
rover_scan
Сочи
10.12.2009 в 20:41:05
werefish написал : по договору, за такое электричество наш потребитель платить не обязан
Как это доказать?
Alex___dr написал : Подводка к дому, и проводка в доме имеет свои пределы перегрузки по току.
Да, к дому очень древние линии, к тому же мой дом последний. Стаб стоит сразу после счетчика, после него новая проводка... В принципе понятно и так это было, думал - может я чего не знаю...
аматор1
аматор1
11.12.2009 в 12:20:56
rover_scan написал : Как лечится?
1.писать, писать и писать! Чу Байсу. 2.трёхфазный стаб купить, но дорого... 3.бензо/дизель гена вам в помощь.... 4.законы физики не обмануть (это о токе, напряжении и последствиях с бам-бада-бум...) других методов науке не известно:)
rover_scan
rover_scan
Сочи
11.12.2009 в 13:34:30
аматор1 написал : 3.бензо/дизель гена вам в помощь....
угу, прийдеццо купить :-(
ort
ort
11.12.2009 в 14:01:15
"Прогресс" выпускает стабы от 100В, но правда цена ничего общего с китайской Ресантой не имеет.
аматор1
аматор1
11.12.2009 в 14:05:05
ort написал : "Прогресс" выпускает стабы от 100В
да можна хоть от 10В сделать, но законы физики никто не отменял....
Хупх
Хупх
11.12.2009 в 14:11:49
rover_scan написал : угу, прийдеццо купить
погодь покупать. сначала выполни пункт 1. Помогает! А лучше собери коллективную жалобу улицы/переулка.
