домовитый
Казань
14.10.2010 в 20:36:00
#2033516
МОДЕЛЬ: Skil 2248 ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Шурик лутше ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Презентовали при покупке дрели в честь 80 летия Skil 2004г. ДОСТОИНСТВА: Прикольная игрушка НЕДОСТАТКИ: Нет регулировки оборотов ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет
HammerOk
Новомосковск
14.10.2010 в 22:24:21
#2033722
Безымянный образец китайского производства, сделанный для торговой сети "Метро" (что "Кэш энд кэрри"). Маркировка NT-SD4.8 Вчера купил по акции за 199.99 руб. в блистере с ЗУ, инструкцией на русском языке и 4 битами. Характеристики: скорость - 180 об/мин, момент - 2 Нм, время заряда - от 3 до 5 часов.
Что поразило:
  1. Очень яркий светодиод в качестве подсветки. На метр можно снимать кино в абсолютной темноте (шутка).
  2. Индикатор остаточного заряда аккумулятора. Три светодиода - зеленый, желтый и красный.
  3. Хорошее обрезиненное покрытие рукоятки и темляк (ремешок).
  4. При подключении ЗУ происходит блокировка включения двигателя и подсветки.
  5. В инструкции содержится явный запрет на использование в качестве ручной отвертки - то есть крутить винты усилием от руки при севшем аккумуляторе запрещено.
Пока попробовал открутить пару шурупов, держащих наличник двери. Но мое мнение - для сборки/разборки системных блоков и для откручивания мелких винтов в корпусах аппаратуры вещь очень даже подходит. А жизнестойкость аккумуляторов время покажет...
chimik2
Электросталь
15.10.2010 в 08:26:27
#2034195
AEG SE 3.6Li. Только из магаза. Достоинства: две скорости,аккуратно и без лишних люфтов сделана,2 акк. Недостатки: кейс большой(как у шурика)но бестолковый,маленькую коробочку с битами положить некуда...
olloff
Уфа
24.10.2010 в 21:29:39
#2049837
МОДЕЛЬ: PRO-RAB 1001K (3.6V) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2007 ДОСТОИНСТВА: дешевле небыло (450р.) + приличный набор бит НЕДОСТАТКИ: со встроенным аккумулятором - 15 минут работы/2 часа зарядки ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет, самостоятельно заменил 3 NiCd 0,7А/ч (здохли за год) на 4 NiMh (1 А/ч) , в результате увеличилось время работы (с 15 до 40 минут) и мощность (по ощущениям) ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): игрушка, хотя закручивать ею длинные шурупы, удобнее чем обычной отверткой.
cineman
25.10.2010 в 03:33:14
#2050332
МОДЕЛЬ: Makita 6722DW ВРЕМЯ ПОКУПКИ: сентябрь 2007 ДОСТОИНСТВА: Уже перечисляли кейс с хорошим набором бит. Очень хорошая цена - 1200. Приличный момент. Аккумулятор жив до до сих пор. НЕДОСТАТКИ: Кнопка-качалка западает во включённом состоянии. Кейс мог быть компактнее. Кейс - жертва дизайна. Отсутствует гарантия, т.к. отвертка не товар, а бонус для сотрудников дилерской сети. В продажу поступать не должна была вообще. Потому такой разброс цен. Встречал предложение и за 370$. Зарядка не автомат, что опасно. Смешной фиксатор блока питания в кейсе - чёрная резинка "от трусов" прижатая саморезами. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет смысла. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Сейчас купил бы Дремелевскую отвёртку пистолетного формфактора. Эта очень велика. Держать бывает утомительно.
Napalm
24.12.2010 в 18:22:22
#2156891
МОДЕЛЬ: Hitachi DB3DL2 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Сегодня ДОСТОИНСТВА: Две скорости, подсветка рабочей зоны (включается отдельной кнопкой) НЕДОСТАТКИ: Нет тормоза выбега, патрон без магнита, убогий кейс (у DS12DM на порядок лучше) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Девайс отличный, по сравнению с предыдущей моделью дизайн стал более строгий
shiva
Красноярск
25.12.2010 в 19:46:36
#2158458
МОДЕЛЬ: KRESS 1-2-FIX
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 1998 ДОСТОИНСТВА: аналогично Бошу иксо НЕДОСТАТКИ: Неудобная зарядка, плохая муфта ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: замена отвертки в результате выхода из строя муфты ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): У муфты один большой недостаток- плохой держатель биты. При давлении на биту проваливается во внутрь, убивая муфту - почему не предусмотрели обычный фиксатор? А в целом, после разборки и переделки муфты работает и работает. Идиотская круглая зарядка, при установке переключателя направления оборотов, начинает слегка светиться светодиод подсветки, разряжая акк.
eretic-58
Брянск
25.12.2010 в 22:12:52
#2158720
МОДЕЛЬ: Bort BAS-36 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: май 2009 ДОСТОИНСТВА: Длительное время работы, многоуровневое регулирование угла наклона. НЕДОСТАТКИ: Нет тормоза выбега, повышенный шум, долгое время зарядки аккумулятора (3 часа), маленькая скорость вращения. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА Бесполезное приобретение, очень редко пользуюсь (шуруповертом удобнее)
yura155
04.02.2011 в 08:57:20
#2231067
МОДЕЛЬ: ОА-3.6 Интерскол ВРЕМЯ ПОКУПКИ: январь 2011 получена в подарок ДОСТОИНСТВА: фиксация биты, удобная смена инструмента, удобная рукоятка, , Li аккумулятор, приличная комплектация по расходке удобный кейс НЕДОСТАТКИ: Несменный аккумулятор, включается подсветка одновременно с вращением ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Очень нравится для дома и работы в самый раз!Ставлю 5
krestoviy
05.02.2011 в 17:28:28
#2233885
Модель: Ryobi Bd 336 K ВРЕМЯ ПОКУПКИ: февраль, 2007 (2 комплекта) ДОСТОИНСТВА: невысокая цена (730 руб. в кейсе+куча оснастки вплоть до звёздочек и вполне качественной, даже запасная лампочка имеется - пока не понадобилась), добротно исполнена и также, смею сказать, качественно-до сих пор оба комплекта в полном здравии, достаточно яркая подсветка (отдельным рычажком), реально рабочая муфта ограничения крутящего момента (отличная избирательность), достаточно мощная для отвёртки-саморез 6/40 в сосновый брусок без предварительного засверливания на предпоследней 21-ой позиции муфты по самую шляпку, блокировка вала, две позиции положения рукоятки ( в положении, как прямая отвёртка, удобно в ручную доворачивать крепёж, а также работать в узком пространстве), биты не теряет-держит цепко, в заряднике предусмотрены отверстия для фиксации на стене. НЕДОСТАТКИ: несъёмный аккумулятор, долгая зарядка - 5 часов (из-за этого и были приобретены сразу 2 комплекта), стираются цифирки на муфте, она гладкая без какого либо рельефа, но переключается легко без заеданий, ну и неплохо бы было обрезинку на рукоятку. 180 об/мин - хотелось бы побольше. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:--- ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: уж точно не разочарован, как дополнение к шурику (и не одному) замечательно помогает, да и как фонарик использовать удобно-включил и положил (яркость подсветки не уступает GSR 10,8-2-Li ). Аккумуляторы ёмкость пока похоже не потеряли. Ни разу не жалею о приобретении.
DSP007
08.02.2011 в 21:36:36
#2240484
yura155 написал : МОДЕЛЬ: Отвертка ОА-3.6 Интерскол ВРЕМЯ ПОКУПКИ: январь 2011 получена в подарок ДОСТОИНСТВА: фиксация биты, удобная смена инструмента, удобная рукоятка, , Li аккумулятор, приличная комплектация по расходке удобный кейс НЕДОСТАТКИ: Несменный аккумулятор, включается подсветка одновременно с вращением ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Очень нравится для дома и работы в самый раз!Ставлю 5
5+ большое спасибо уважаемому Serg. Получена в подарок. Не ждал, я себе как раз такую присматривал.
Достоинства: Небольшой размер и "дреле-пистолетная" компоновка. По сравнению с макитовским "монстром"- весьма удобно. Крутящий момент весьма неплох , не хуже чем у Макиты которую я описывал. В общем то небольшой набор (14 шт) достаточен для практически 95% случаев и 100% быта, а на "хитрую треугольную японскую жопу" от Shimadsu есть японская же Makita. Тем более что актуальность извращенного ремонта резко упала, по получении Agilent старые шимы списали.
Недостатки А я вот подсветку считаю за достоинство, а несменный аккамулятор- за особенность. Недостатков всего три. 1) Китайское производство. Но тут претензии не к отвертке и даже не к Интерсколу, а ДАМ-у, ВВП и сдохшему ЕБН-у. 2) Пластик чумодана и самой отвертки . Имеет незначительный запах, навскидку напоминающий адипиновую кислоту. Попытка точно идентифицировать пахучий компонент не проводилась, за отсутствием масспектрометра. Поскольку в полипропилене и даже в ударнопрочном нейлоне после полной полимеризации особенно пахнуть нечему- есть подозрение что насорбировалось какое-то дерьмо толи на производстве , толи в дороге. С сорбцией посторонних "ароматов" при транспортировке лекарственных веществ в ненадлежащих условиях я уже сталкивался, думаю здесь что-то подобное. 3) Третий недостаток прямо вытекает из достоинства компактности. Моей руке рукоятка явно коротка, вот 6 летнему сынку- то что доктор прописал. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: За двое суток? Я садюга ,но не насильник... ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5+. Есть еще один нюанс, сложно сказать, является ли он недостатком или достоинством. Внезапное получение подарка и нарядный внешний вид отвертки с мигающими диодиками настолько понравились жене , что выцарапать у нее обратно отвертку я смог только вчера :D :D :D
upryamez
Железногорск
08.02.2011 в 21:54:01
#2240518
Полностью поддерживаю
Vidis
Лебедянь
09.02.2011 в 09:48:21
#2241377
МОДЕЛЬ: ОА-3.6 Интерскол ВРЕМЯ ПОКУПКИ: январь 2011, подарок ДОСТОИНСТВА: Удобная обрезиненная рукоятка, малый размер для труднодоступных мест, фиксация биты магнитом, Li аккумулятор не требующий лишних телодвижений в эксплуатации и хранении, всегда готова к работе, приличная комплектация неплохих бит, удобный и миниатюрный кейс, довольно большой крутящий момент, индикаторы направления вращения, зарядка 3часа, если метиз для неё через-чур крупен то просто останавливается не нанося себе ущерб. НЕДОСТАТКИ: не четко фиксируется обгонная муфта. Как к таковым недостаткам следующие пункты не стал-бы относить: включается подсветка одновременно с вращением, нет плавной регулировки оборотов, нет муфты. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Сам себе сервис, но надеюсь что ремонтировать не придется ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Очень нравится, для дома в самый раз! Ставлю крепкую 5 В качестве дрельки, отвертку доукомплекттовал съмным патноном через переходник
e_kuznetsov
11.02.2011 в 09:43:47
#2245807
МОДЕЛЬ: Makita TD 010 дсе
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 16.01.2011 ДОСТОИНСТВА: крутит саморезы! для сборки мебели идеальна. Регулировка силы закрутки 21 положение подсветка удобно держать в руке.зажимной патрон для бит. НЕДОСТАТКИ: Была модель макита ТД 020 дсе .говоря про мощь она была,как зверь круче,но по дизайну мне ближе 010.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА 4 из 5
LAV1955
Минск
15.02.2011 в 13:14:12
#2253968
МОДЕЛЬ: ОА-3.6 Интерскол ВРЕМЯ ПОКУПКИ: февраль 2011 получена в подарок. ДОСТОИНСТВА: хорошая фиксация биты, четкое переключение направления вращения в отличии от имеющегося скиловского девайса. Люфт у скила переключалки. Особо выделю Li аккумулятор. Вчера получил практически 100 % заряженный, те малая утечка заряда. НЕДОСТАТКИ: подсветка одновременно с вращением, запах надеюсь пройдет.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не будет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Очень нравится 5+.
Doomer
Ярославль
18.02.2011 в 10:25:32
#2260073
МОДЕЛЬ: ОА-3.6 Интерскол ВРЕМЯ ПОКУПКИ: январь 2011, получена в подарок ДОСТОИНСТВА: маленький размер, позволяет подлезть в труднодоступные места, куда шуруповёрт не залезет. Сильная, может закручивать большие чёрные саморезы без засверливания. Достаточно ёмкий аккумулятор. Кейсик с расходкой - очень удобно, если куда едешь чего собрать-разобрать, не нужно париться, какие биты с собой взять. НЕДОСТАТКИ: биты не всегда легко достать из патрона, приходится подцеплять пассатижами. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5, давно хотел себе купить аккумуляторную отвёртку, но душила жаба, думал, что это игрушка. А тут подарок, приятно, да и как оказалось, не такая уж и игрушка, в некоторых случаях удобный инструмент.
eretic-58
Брянск
18.02.2011 в 16:36:51
#2260895
МОДЕЛЬ: WPE Tools HF5011130 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: февраль 2011 ДОСТОИНСТВА: маленький размер, легкая, но довольно мощная ( 50мм шуруп в дерево -легко), резиновые накладки, удобно лежит в руке, реверс, привлекательная цена (399 руб.) 180 оборотов, яркая светодиодная встроенная подсветка, индикатор разряда аккумулятора, комплектность битами и сверлами НЕДОСТАТКИ: чистый Китайчонок, аккумуляторы (4,8 В) конечно полный отстой и не быстросъемные, время зарядки 5 часов. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: --- ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Уверенная 4 , порадовала комплектность: сверла - 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0/мм. довольно приличного качества, 6 шт. бит "крест", 3 шт "прямой шлиц", 3 шт. "шестигранник"(S1/S2/S3), 5 шт. "звездочка"(H1.5/Т10/Т15/Т20/Т25), переходник-удлинитель. Фото http://i043.radikal.ru/1102/59/9476a3e7e37e.jpg
Гром
19.02.2011 в 17:44:01
#2262919
МОДЕЛЬ: Skil 2036 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2002 год ДОСТОИНСТВА: Форм фактор - дубинка, шпиндель самоблокируется, можно пользоваться рукой для докручивания, можно чуть ослаблять хватку, что бы отвёртка при затяжке прокрутилась в руке и не сорвала нежную резьбу. Крепкая штука, проверенно временем. 3.6 в, что позволяет легко использовать стандартный аккумулятор 18650.
НЕДОСТАТКИ: Родная батарея из трёх последовательных банок не очень была по ёмкости и отдаче, ну и подзарядка долгая.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Какой там сервис?
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Оценка "Хорошо", то есть 4. Это бытовой инструмент, который можно использовать весьма интенсивно. Этой отвёрткой было собрано чудовищное количество компьютеров. Родные батареи плохинькие, они отработали год, после чего в отвёртке поселились другие. Подзарядка, что называется, внешняя, разобрал, примотал контакты изолентой, работаем дальше, при этом батарей по 4.5 бакса с доставкой может быть сколько угодно в запасе. Сейчас в ней стоит стандартный 18650 с защитой от переразряда/перезаряда/кз на честных 2.5 ампер часа. Для отвёртки в быту этого хватает очень на долго, особенно учитывая низкий саморазряд. Для работы сейчас используется другой инструмент. Причём, новый инструмент дохнет раз в год при интенсивной эксплуатации, а этот почётный, крепкий ветеран и сейчас в строю, всегда готов подхватить поникшее знамя.
Sennheiser
Иркутск
05.05.2011 в 13:45:15
#2401772
МОДЕЛЬ: Stayer Professional CT-4,8 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 11.2007 ДОСТОИНСТВА: Маленькая, удобная отвертка. Достаточно сильная, 4,8 в. аккумулятор. Качественно собрана, прорезиненные накладки на корпусе, индикатор заряда, двухпозиционная кнопка. Поставлялась в металлической коробке с набором бит. НЕДОСТАТКИ: Не съемный аккумулятор. Долгое время зарядки. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5 баллов. Это конечно не проф инструмент, но наверное первый аккумуляторный инструмент купленный мной, с тех пор немало аккумуляторных инструментов побывало у меня. Отвертка до сих пор служит верой и правдой, столько ей дел переделал. Сейчас правда емкость аккумулятора не ахти стала, но он продержался почти 4 года, надо заменить. Тогда помню порадовал набор бит 29 шт. и удлинитель (кривоват был маленько), биты тоже живы за исключением самых ходовых.
skorp777
Находка
09.05.2011 в 06:59:38
#2407660
МОДЕЛЬ: BOSCH PSR 7,2 LI ВРЕМЯ ПОКУПКИ: май 2011. ДОСТОИНСТВА: муфта-трещетка, регулировка оборотов, удобная подсветка, индикатор разрядки,мощная- с саморезом 6*60 справляется, хоть и на пределе, резиновые накладки,230 оборотов против 180-200 у большинства отверток. НЕДОСТАТКИ: не хватает держателя под пару средних бит на корпусе. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий)5! - и кто сказал, что это отвертка? это настоящий шуруповерт, только маленький:). Более полный отзыв, с фото, здесь:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=137342, там же можно вопросы задать.
OlegS.
Макеевка
14.05.2011 в 02:07:19
#2416466
МОДЕЛЬ: Einhell bt-sd 3.6/1 li ВРЕМЯ ПОКУПКИ: май 2011г. ДОСТОИНСТВА: Трансформер , не большая , есть муфта 9 положений , подсветка включается отдельной кнопкой , трехцветный индикатор заряда , зарядка отключается при полном заряде батареи , можно крутить шуруп не включая её , патрон как на перфораторе - оттянул вставил или вынул , бита не выпадет . НЕДОСТАТКИ: Греется зарядное (сравнивал с зарядкой шуруповерта Темп) а в паспорте написано что может нагреваться батарея , шумновато работает ,нет регулировки оборотов кнопкой , нет чемодана зато есть кобура. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Надеюсь не буду. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА : После того как обжогся на перфораторе этой конторы , брать еще один их инструмент было боязно . Присмотрел Ryobi csd-4030 g , но на этом форуме писали что у аккумуляторного инструмента этой фирмы плохие батареи и стоит эта отвертка в два раза дороже .По этому , как говорят , кто не рискует тот не пьет. Для дома Einhell bt-sd 3.6/1 li в самый раз и не смотря на её недостатки , а они есть даже в именитых инструментах , я ставлю ей 5 .
DOOM
Самара
06.06.2011 в 12:43:45
#2455811
МОДЕЛЬ: ОА-3.6 Интерскол ВРЕМЯ ПОКУПКИ: май 2011 ДОСТОИНСТВА: Удобная пистолетная рукоятка, литиевый аккум, подсветка (кто разбирал старые шифоньеры, где винтики находятся в таких интимных местах меня поймут), фиксация биты магнитом, неплохой кейс с минимумом расходки, быстрая зарядка. НЕДОСТАТКИ: отсутствие муфты, индикаторы направления вращения излишни (ИМХО), кейс неприятно попахивал первое время ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Для дома самый лучший вариант по цене/качеству в случае наличия фронта работ. Для своих задач отличный инструмент
shrek71
28.07.2011 в 22:48:26
#2536590
МОДЕЛЬ: ЗУБР ЗО-3.6-ЛИ ВРЕМЯ ПОКУПКИ: ноябрь 2010 ДОСТОИНСТВА: Li-ion аккумулятор,малый вес,хорошо ложиться в руку НЕДОСТАТКИ: биты из комплекта хлам,полный заряд 5 часов,индикатор заряда не внятный ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет и не будет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4 + Отвертка хоть и не сильная но достаточная для сборки мебели и так по мелочам. Сверлом на бите сверлил стену из красного кирпича - удачно))) Аккумулятор пока что в порядке.
Xmmism
Кунгур
08.09.2011 в 12:41:06
#2598537
МОДЕЛЬ: ЗУБР ЗО-3.6-ЛИ ВРЕМЯ ПОКУПКИ: сентябрь 2011 ДОСТОИНСТВА: Li-ion аккумулятор,малый вес,хорошо ложиться в руку,муфта,фиксатор биты,яркая подсветка НЕДОСТАТКИ: биты короткие глубоко проваливаются и иногда трудно доставать,подсветка при работе моргает и иногда выключается-включается,индикатор заряда не внятный. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4 + Крутил ДВП к полу на 3,5*25(3,5*60 по дереву закручивает,но выкручивать отказывается),собирал розетки и мебель.Можно Бош 12V на работе оставлять.Хочется обороты 0-400.Осталось купить что-нибудь на 7,2 -10,8 V,для полного комплекта.
Мартин
08.09.2011 в 16:31:52
#2598862
МОДЕЛЬ: BOSCH GSR Mx2Drive **ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Первого января 2011 года нашёл под ёлкой! ДОСТОИНСТВА: Удобна в хвате, Li(тиевые) аккумуляторы (два!), подсветка, светящая туда, куда нужно, жёсткая фиксирующая втулка (с магнитом!), двухъярусный кейс (внизу часовое з/у, подходящее и для 10,8), коробка-автомат - чудо! НЕДОСТАТКИ: неадекватное переключение скоростей, выявленное другими обладателями. В моём экземпляре - всё отлично. Отсутствие контроля зарядки и муфты (не шуруповёрт, однако) недостатками не считаю. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет и, надеюсь, не будет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий)**: Пять из пяти. Пятилетний Иксо, хоть и жив-здоров, но ушёл на заслуженный отдых.
Александр RZ296
10.09.2011 в 18:00:35
#2601816
МОДЕЛЬ: ЗУБР ЗДА-7.2-Ли-К ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Август 2011. ДОСТОИНСТВА: Приятна на ощупь, удобно держать, обрезиненные части корпуса, литиевый аккумулятор с мизерным саморазрядом, чемодан с оснасткой. Светодиод подсветки светит куда надо, с ним лучше, чем без него. Блокировка шпинделя, двухскоростной редуктор. Индикатор заряда батареи (включается отдельной кнопкой). Фиксация бит в шпинделе с блокировочным кольцом. НЕДОСТАТКИ: Дурацкая пятичасовая неавтоматическая зарядка, отсутствие тормоза выбега (при невысоких оборотах работать, в принципе, не мешает). Оснастка невысокого качества, хоть и лучше откровенного барахла. Магнитный битодержатель в комплекте со слабым магнитом. Пятнадцатое значение муфты ограничения момента только что проявилось- до этого в положениях 1-14 муфта работала, а в 15 уже блокировалась.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет и не будет. Сломается- починю сам или выброшу. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4. Если бы не дурацкая зарядка- было бы 5.
Вологда
17.10.2011 в 11:44:47
#2663690
МОДЕЛЬ: Prorab 1100 B ВРЕМЯ ПОКУПКИ: сентябрь 2011 ДОСТОИНСТВА: Маленькая, удобная форма, подсветка рабочей зоны, обрезиненная рукоять, на удивление хорошая сборка, блокировка шпинделя, хороший набор расходников, отсутствие саморазряда (по крайней мере пока не заметил), но самое главное - цена 390р!!! НЕДОСТАТКИ: не совсем удобное расположение кнопки, продольный люфт головки и ее неточная центровка, короткий ремешок на руку (не пролезает в него рука). ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Купил случайно, ради интереса, да и цена подкупила. Поставляется в прозрачном блистере. Был приятно удивлен качеством, не ожидал за такую цену. Никаких наплывов, щелей, все очень добротно. Теперь всегда лежит на видном месте, все болтики/винтики откручиваю им, а для тяжелых работ есть Макита 6271. Соотношение цена-качество на твердую 5! Смело рекомендую к покупке! Кстати, полный аналог WPE Tools HF5011130, описанного выше.
Saruman
Переславль-Залесский
01.04.2012 в 10:13:25
#3006823
МОДЕЛЬ: Bosch IXO ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2010 ДОСТОИНСТВА: удобная зарядка-кронштейн, наличие сменных насадок. НЕДОСТАТКИ: нет пока ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Уникальный в своем роде инструмент в плане его компактности.
Kanteli
Сегежа
04.06.2012 в 00:22:39
#3132153
Раньше к аакумуляторным отвёрткам относился скептически, 3,6 и 4,8 вольт - не понимал их смысл Недавно попалась в руки КАЛИБР ОА-7,2/2 ОР+ 7,2 вольт, литий, 2 скорости, 1 часовая зарядка, встроеная подсветка, на шарнире, стоимость 1300 рублей Скопирован калибр с makita df010, стоит макита кстати около 4000 рублей Отвёртка мне понравилась, положи в ранец и она всегда с тобой
Kanteli
Сегежа
04.06.2012 в 00:23:31
#3132154
