YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
12.05.2010 в 19:31:17
МОДЕЛЬ: DeWALT DC 600 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Декабрь 2008 ДОСТОИНСТВА: Высокий крутящий момент, высокие обороты, плавная регулировка оборотов НЕДОСТАТКИ: Один аккумулятор в комплекте, плохо работает муфта, нет тормоза ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Прочный , надежный, удобный инструмент. Самый то как отвертка! Что собственно и было нужно. Моя оценка - твердая 4. Тем более взял за 1600 рублей.
anri
anri
Заволжье
12.05.2010 в 19:49:07
Бикор бао 4,8. Действующая модель.сломать до конца не смог.2 с большим плюсом! ИГРУШКА. А интер 7,2 еще шуруповерт или уже отвертка
gayanovv
gayanovv
Ижевск
15.05.2010 в 07:50:10
YuriWhite написал : Тем более взял за 1600 рублей.
Тот же девайс, но брал в октябре 2008, за 1900. После 3 месяцев, стала западать клавиша включения.Разобрал,почистил-вроде как работает, но как то нечетко( или субъективно кажется).Радует подсветка.Другими отвертками не пользовался, сравнивать не могу, но то что использовать вместо шурика нельзя- вывел для себя четко.( был тут у меня прецендент:o ) В целом, как отвертка вполне устраивает...
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
15.05.2010 в 17:11:12
gayanovv написал : вместо шурика нельзя- вывел для себя четко
Мне иногда, точнее пару-раз приходилось - повторно вешал межкомнатные двери. И даже муфта как надо работала :)
gayanovv
gayanovv
Ижевск
16.05.2010 в 08:44:29
Ну да, я 40 панелей снял, а потом в 25 уголок вогнал. Как это делал- вспоминать не хочу...Наверное все таки для отвертки есть свой сегмент.
umps
umps
21.05.2010 в 23:49:00
МОДЕЛЬ: Hitachi DB3DL ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2008 ДОСТОИНСТВА: Высокий крутящий момент, высокие обороты, плавная регулировка оборотов НЕДОСТАТКИ: Для моих работ не замечены ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Прочный , надежный, удобный инструмент. Хотя повреждения на поверхности появляются при неаккуратном использовании. Использую при работе биты от Felo. Моя оценка - твердая 4.
Элмон
Элмон
Сыктывкар
08.07.2010 в 21:36:22
МОДЕЛЬ: Интерскол ОА-4,8 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Декабрь 2009 г. ДОСТОИНСТВА: Три положения рукоятки, регулируемый крутящий момент, кейс с неплохим набором бит. НЕДОСТАТКИ: Встроенный аккумулятор с 5-ти часовой зарядкой, кнопка пуска в верхней части корпуса (хотя можно и приспособиться). ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Пока нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Покупалась для конкретной задачи: был крупный переезд, разбиралось и собиралось много мебели, после 2-3 часов работы шуруповёртом 18 В и 2,2 кг сложновато становилось крутить 4-5-миллиметровым шлицевым битом шурупы, поэтому она меня очень выручила. Да и сейчас, когда надо что-то по мелочи покрутить, очень удобно, чем доставать большой шуруповёрт. Оценка 4+.
vitalban
vitalban
08.07.2010 в 21:49:39
МОДЕЛЬ: Black&Decker KC9006 ВРЕМЯ ПОКУПКИ:2010 ДОСТОИНСТВА: не обнаружил ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет, даже не пойду ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): досталась в "нагрузку":) , лежит без дела, попробывал и убрал, мало ли пригодится в качестве просто ручной отвертки, заблокировав вал:clapping .
домовитый
домовитый
Казань
14.10.2010 в 20:36:00
МОДЕЛЬ: Skil 2248 ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Шурик лутше ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Презентовали при покупке дрели в честь 80 летия Skil 2004г. ДОСТОИНСТВА: Прикольная игрушка НЕДОСТАТКИ: Нет регулировки оборотов ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет
HammerOk
HammerOk
Новомосковск
14.10.2010 в 22:24:21
Безымянный образец китайского производства, сделанный для торговой сети "Метро" (что "Кэш энд кэрри"). Маркировка NT-SD4.8 Вчера купил по акции за 199.99 руб. в блистере с ЗУ, инструкцией на русском языке и 4 битами. Характеристики: скорость - 180 об/мин, момент - 2 Нм, время заряда - от 3 до 5 часов.
Что поразило:
  1. Очень яркий светодиод в качестве подсветки. На метр можно снимать кино в абсолютной темноте (шутка).
  2. Индикатор остаточного заряда аккумулятора. Три светодиода - зеленый, желтый и красный.
  3. Хорошее обрезиненное покрытие рукоятки и темляк (ремешок).
  4. При подключении ЗУ происходит блокировка включения двигателя и подсветки.
  5. В инструкции содержится явный запрет на использование в качестве ручной отвертки - то есть крутить винты усилием от руки при севшем аккумуляторе запрещено.
Пока попробовал открутить пару шурупов, держащих наличник двери. Но мое мнение - для сборки/разборки системных блоков и для откручивания мелких винтов в корпусах аппаратуры вещь очень даже подходит. А жизнестойкость аккумуляторов время покажет...
chimik2
chimik2
Электросталь
15.10.2010 в 08:26:27
AEG SE 3.6Li. Только из магаза. Достоинства: две скорости,аккуратно и без лишних люфтов сделана,2 акк. Недостатки: кейс большой(как у шурика)но бестолковый,маленькую коробочку с битами положить некуда...
