Народ, кто нибудь пользовался таким подогревателем???????
10.12.2009 в 17:55:57
10.12.2009 в 18:11:11
А Вы у любителей игрушечных радиоуправляемых самолетов спросите. На авто это работать не будет.
10.12.2009 в 21:24:04
Доброго времени суток. Я при ремонте двигателя установил в поддон тен 12в. мощностью примерно 400 - 500 ватт.Планирую питание от понижающего трансформатора 220в - 12в. Установил летом, зимой попробуем. Цена вопроса на Украине 7 у.е. (есть фото)
10.12.2009 в 21:44:08
ODES написал : установил в поддон
C какой целью греть поддон?Достаточно залить масло по сезону. Греть нужно ОЖ.
11.12.2009 в 08:45:49
А ещё лучше греть и ож и масло
11.12.2009 в 10:57:10
gabik написал : C какой целью греть поддон?Достаточно залить масло по сезону. Греть нужно ОЖ.
Янн: -Можно и масло в поддоне ,от этого весь двигатель будет тёплый. И О.Ж в блоке результат тот же. Я видел на ВАЗах,что для фин делали ,штатные "кипятильники "в блоке И есть подогреватели масла ,вместо щупа вставляются.
11.12.2009 в 11:31:19
Янн написал : Можно и масло в поддоне ,от этого весь двигатель будет тёплый.
Во-первых:греть масло-не есть гуд для самого масла. Во-вторых:нагрев 3 литра масла,мы кардинально не поднимем Т двигателя.(если только не брать в расчет какую-нибудь горелку)
Янн написал : Я видел на ВАЗах,что для фин делали ,штатные "кипятильники "в блоке
Тюменский завод ,производящий подогреватели ,снял подобный подогреватель с производства...
Янн написал : И есть подогреватели масла ,вместо щупа вставляются.
Были такие поделки в совковые времена,когда масло было "Жигулевским".
Слоган.Современная промышленность выпускает целый ряд высокоэффективных предпусковых подогревателей двигателя.(масло,кстати ,они не греют,только ОЖ)
11.12.2009 в 11:57:10
На грузовиках часто греют поддон паяльной лампой пока кипятком прольёшь систему охлаждения и масло тёплое. П.С. когда на автобусе работал в систему охлаждения была встроена баклуша с тэном (по виду) от эл.самовара - приехал с рейса вилку в розетку и всю ночь вода в двигателе греется
11.12.2009 в 12:01:35
А ещё слышал на ночь 25вт лампочку под двигателем включать
11.12.2009 в 12:07:38
ODES написал : Доброго времени суток. Я при ремонте двигателя установил в поддон тен 12в. мощностью примерно 400 - 500 ватт.Планирую питание от понижающего трансформатора 220в - 12в. Установил летом, зимой попробуем. Цена вопроса на Украине 7 у.е. (есть фото)
12В и 500 ватт, вы ничего не путаете, это ж ток под 45А! а греть масло ТЭНом - убивать масло! Глупая бездарная затея! синтетика или полусинтетика и всё будет гут! Все нормальные предпусковые подогреватели врезаются в контур ОЖ и греют её, притом продвинутые гоняют по контуру!!!
Hasik74 написал : А ещё слышал на ночь 25вт лампочку под двигателем включать
на грани фол! от 25 толку не будет, а от 100 в гаражном оьбщежитии Волга так сгорела с потрохами!
11.12.2009 в 12:15:18
Hasik74 написал : На грузовиках часто греют поддон паяльной лампой
У меня залита всесезонка,весело крутит до минус 25.
Hasik74 написал : когда на автобусе работал в систему охлаждения была встроена баклуша с тэном (по виду) от эл.самовара - приехал с рейса вилку в розетку и всю ночь вода в двигателе греется
Только почему-то врезают сие хозяйство в радиатор,-планету греют.Сейчас ставят ТЭНы от электроподогревателя воды с термодатчиком выключения.(от Аристона,например)
Зы:На грузовике стоит заводской подогреватель на 3 кВт.Греть не меньше 45 минут,даже в несильныймороз.Кстати жидкость активно циркулирует(буль-буль,буль) по системе зе счет установки ниже двигателя и клапана
