K2hirus
K2hirus
Тяньцзинь
16.02.2010 в 22:59:24
Пшыкнуть эфир не пробывал а вот быстрый старт за 280р пробывал как написано брызгал в фильтр и крутил стартером докрутился до веревки и буксира хорошо люди в беде не все бросают
K2hirus
K2hirus
Тяньцзинь
16.02.2010 в 23:13:21
Hasik74 для того чтобы пары бинзина вспыхнули требуется хотябы искра откуда она там если спираль до красна не разогревается за 10 мин
gabik
gabik
Казань
17.02.2010 в 00:00:00
K2hirus написал : пробывал как написано брызгал в фильтр и крутил стартером докрутился до веревки и буксира
На эфире двигатель заводится даже без бензина. А вот если насмерть "забогатило смерть"..тут я не в курсе,не изгалялся.Хотя ,вроде по-любому заводится.
Hasik74
Hasik74
Липецк
17.02.2010 в 14:47:03
А от чего Вы такую спираль открутили?
skorp777
skorp777
Находка
17.02.2010 в 15:21:58
K2hirus написал : Привет всем я на ниву в воз фильтр спираль прикрутил ее на крышку и подключил к акуму 10 мин при-38 запуск с1раза потребляемый ток10ампер
Слышал про такое, вариатор от катушки ставили.
K2hirus
K2hirus
Тяньцзинь
17.02.2010 в 20:08:17
Вы правы ставили2вариатора от кат зажигания но у меня их небыло поэтому подбирал по току и нагреву диаметр витка8мм длинна16см дим проволоки1мм
bestnv
bestnv
Нижневартовск
14.05.2010 в 21:56:34
Почитал. Вывод один. Делайте машину, заливайте хорошее масло и т.д. чтобы заводилась в морозы. А если -40 неделями стоит? У нас многие с подогревом (ОЖ). Кто то писал что в -45 без подогрева заводятся. Если честно, не верю. А подогрев с автозапуском по таймеру слишком много бензина жрет. Так что подогрев нужен. Вот бы еще аккумулятору подогрев сделать:)
Hasik74
Hasik74
Липецк
14.05.2010 в 22:56:02
Есть типа перевёрнутого утюга такая пластина нагревающаяся ставится под аккум правда розетка для неё нужна на 220в
bestnv
bestnv
Нижневартовск
14.05.2010 в 23:10:27
Так вместе с подогревом его включать. Это специально для АКБ? Мне один рассказывал как он греющий кабель использовал для этого:)
Hasik74
Hasik74
Липецк
14.05.2010 в 23:42:32
Наблюдал сей девайс на перегружателе sennebogen 830 и стоят 2а автомата один на этот нагреватель , другой на тен в гидробаке п.с. а на движке ещё вебаста стоит и в кабине печка сухая
Hasik74
Hasik74
Липецк
14.05.2010 в 23:44:38
Забыл спросить а что такое греющий кабель ?
