25.04.2006 в 14:15:37
Здравствуйте! Хочу сделать подсветку мойки (1,2 м) и разделочного стола (0,8 м) стоят углом друг к другу. Первое, что пришло на ум это люминисцентные лампы соответствующей длины, но они вроде бы плохо передают реальные цвета (в частности поглощают красный цвет, кусок мяса кажется не красным, а коричневым). Может есть специальные люминисцентные лампы для кухни или с улучшенными характеристиками? Есть ли альтернатива этому решению, главное что бы сам светильник не выглядел громоздким. И какой мощности должны быть лампы для подсветки (кухня 12 кв.м, основной свет люстра 360 Вт, лампы накаливания; подсветка обеденной зоны 350 Вт, галогенки)?
Что бы получить освещенность как от 60 Вт лампы накаливания, нужно 3 люминисцентные лампы на 20 Вт, более мощных не видел?
25.04.2006 в 19:02:47
http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe606.html;jsessionid=A61438022C36357DC6A15DA9B269E357
Л3711. Лампа 18Вт TL D 18W/79 G13 люминесцентная, для подсветки мясных прилавков (PHILIPS) Л3712. Лампа 30Вт L 30W/76 G13 люминесцентная, для подсветки мясных прилавков (OSRAM) Л3714. Лампа 36Вт L 36W/76 G13 люминесцентная, для подсветки мясных прилавков (OSRAM)
TriX
TriX
26.04.2006 в 16:08:51
А еще лучше сразу нормальную лампу брать (лампы для подсветки мясных прилавков для дома мало подходят. Они цвет искажают в другую сторону :-) тухлое мясо будет выглядеть красиво, но цель же не в этом) пятиполосную с люминофором 930, 940, 954, 965 (цветовую температуру подобрать по вкусу) и у Филипса и у Осрама такие лампы есть Осрам L15W/32–930 G13
L18W/32–930 G13
L30W/32–930 G13 L18W/22–940 G13
L36W/22–940 G13
L58W/22–940 G13 Ну и так далее. Цена от 4 до 6 у.е. за штуку.
СергейК написал : Что бы получить освещенность как от 60 Вт лампы накаливания, нужно 3 люминисцентные лампы на 20 Вт, более мощных не видел?
Нет. надо, чтобы освещенность рабочего места была такая-же. для разделочного стола и 18 может хватить.
kvost
kvost
26.04.2006 в 19:22:30
Имхо, можно обойтись лампой с трехполосным люминофором (830-840). Несколько дешевле и чаще имеются в продаже.
in my humble opinion
26.04.2006 в 19:52:25
СергейК написал : Здравствуйте! Хочу сделать подсветку мойки (1,2 м) и разделочного стола (0,8 м) стоят углом друг к другу. Первое, что пришло на ум это люминисцентные лампы соответствующей длины, но они вроде бы плохо передают реальные цвета (в частности поглощают красный цвет, кусок мяса кажется не красным, а коричневым). Может есть специальные люминисцентные лампы для кухни или с улучшенными характеристиками? Есть ли альтернатива этому решению, главное что бы сам светильник не выглядел громоздким. И какой мощности должны быть лампы для подсветки (кухня 12 кв.м, основной свет люстра 360 Вт, лампы накаливания; подсветка обеденной зоны 350 Вт, галогенки)?
Световой поток лампы Osram TLD 18W/33 1150 лм Световой поток лампы Osram SUPER E SIL 60W E27 760 лм
27.04.2006 в 12:46:18
Alex___dr написал : Световой поток лампы Osram TLD 18W/33 1150 лм Световой поток лампы Osram SUPER E SIL 60W E27 760 лм
Тут как-то разбирались и пришли к парадоксальному выводу - в сравнении с органолептическими ощущениями производитители приводят в данных на люм. лампы несколько завышенный световой поток.
Почему так получается - не знаю - самому не понятно.
TriX
TriX
27.04.2006 в 16:47:01
Kvost написал : Имхо, можно обойтись лампой с трехполосным люминофором (830-840). Несколько дешевле и чаще имеются в продаже.
дешевле ненамного (за хорошую цветопередачу можно и доплатить), а в Москве их не надо в продаже искать (это не Питер) - доставка прямо домой (да и в Питер привезли за совсем мелкую сумму).
27.04.2006 в 17:24:31
BV написал : Тут как-то разбирались и пришли к парадоксальному выводу - в сравнении с органолептическими ощущениями производитители приводят в данных на люм. лампы несколько завышенный световой поток.
Ну ведь не настолько! =>
27.04.2006 в 18:45:01
2Alex___dr Конечно не настолько. Вроде пришли к выводу, что 20ватт люм лампа заменяет не 100ватт накаливания, а где-то 60-ти...
NEK
NEK
Белгород
16.04.2008 в 13:26:23
Добрый день всем!
У меня вопрос насчет подготовки электрики, если планируется устанавливать кухню с подсветкой рабочей зоны. Т.е. куда надо вывести эл.кабель , к которому впоследствии будут подключаться провода подсветки, на какой высоте , или может делается специальная розетка где-то повыше над шкафами, чтобы не видно её было. Просьба поделиться опытом, как обычно (или как лучше) делается все это. Спасибо.
avmal
avmal
16.04.2008 в 14:21:40
NEK написал : как обычно (или как лучше) делается все это.
Тут вариантов много может быть. Из наиболее популярных я знаю два. В первом случае, когда у вас на руках дизайн-проект от мебельщиков с указанием мест установки светильников и их типов. Обычно это люминисцентные светильники над столешницей. Тут можно выкинуть из стены "хвосты на месте ввода проводки в светильники или под ними, а выключатель устанавливается в блок розеточной группы на фартуке. Во втором случае, когда подсветка представляет из себя точечные светильники, встроенные в мебель, "хвост" выкидывается над мебелью, а вся разводка уже идет внутри мебели в коробах. Можно установить и розетку над мебелью, если встроенная подсветка под вопросом - по крайней мере никому розетка ТАМ мешать не будет. :)
