SERGIUS
SERGIUS
11.12.2009 в 08:39:02
Производители (лучше наверное сказать продавцы) часто пишут: "перфоратор имеет защитную муфту". Что это за муфта, как она выглядит? Она у всех перфораторов однотипная ? Может у кого-то есть фото, чтоб посмотреть на неё вживую?
kluchnik
kluchnik
Омск
11.12.2009 в 09:15:17
Сие есть таинство, доступное лишь взглядам сервисменов...:)
SERGIUS
SERGIUS
11.12.2009 в 10:54:22
Ну, по правде говоря, я на них и надеялся :o . Пока понял, что эта муфта вроде бы как защищает перф от избыточных нагрузок, например при заклинивании бура. Вещь-то по идее полезная. Внешне, я так понял, никак не узнать есть эта муфта в наличии или нет, а хотелось бы. Проверить в работе тоже сразу наверное не проверишь, если только не зажать бур в тиски и попробовать свернуть перф.
Ладно, подождем, может сервисники откликнутся.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
11.12.2009 в 11:01:36
SERGIUS написал : Производители (лучше наверное сказать продавцы) часто пишут
Всё же, производители практически всегда пишут, а вот продавцы чаще говорят.
SERGIUS написал : Она у всех перфораторов однотипная?
Защитная муфта бывает не только на перфораторах, но и на других мощных инструментах, как-то дрели или шуруповёрты. Поэтому внешний вид её может быть разный. На форуме выкладывали фото разобранных инструментов. Или смотрите взрыв-схемы.
ИМХО (IMHO)
kluchnik
kluchnik
Омск
11.12.2009 в 11:50:21
Sergius -У Вас какой перф, или какой интересует? На профессиональных моделях ставят муфты почти на всех. На дрели тоже ставят, но не на все (в том числе и мощные).
SERGIUS
SERGIUS
11.12.2009 в 15:52:39
Смотрю на Bosh GBH 2-26.
Service-man
Service-man
11.12.2009 в 16:12:15
В каждом инструменте муфта реализована по своему.
В перфораторах более 4 кг, муфта состоит из шестерни, внутри которой стоят подпружиненные кулачки("собачки"), при достижении макс. крутящего момента собачки проскакивают и шестерня некрутиться. Есть ещё несколько вариантов муфт, но принцип работы у всех один. У фирменных перфораторов - каждая муфта на каждом перфораторе расчитана на определённый, выставленный момент, на китайских - муфты стоят символические и каждый раз могут срабатывать поразному.
В перфораторах до 4 кг, она как правило реализована в виде подпружиненной шестерни с внутренними выступами, и ответной шайбы с внешними выступами. При достижении максимального допустимого момента срабатывания, шайбы просто прокручиваются и их выступы не фиксируются. При срабатывании муфты имеется характерный "треск", звук "трещётки".
Вот как реализована муфта в перфораторе GBH 2-26 DRE... http://therepair.ru/viewtopic.php?f=11&t=191(фотография №8)
alex_k
alex_k
11.12.2009 в 16:19:14
SERGIUS написал : Пока понял, что эта муфта вроде бы как защищает перф от избыточных нагрузок, например при заклинивании бура.
скорее защищает пользователя от наматывания на перфоратор при заклинивании бура.
ramblefish
ramblefish
Набережные Челны
11.12.2009 в 16:49:44
Вот интересно, кто ни будь знает есть ли такая муфта у перфоратора KingStone KSRH-800? Или у подобных китайцев нет такого понятия вообще? Если так разобраться - мощность у него 800Вт, энергия удара 3.3Дж, по идее должна быть, но вот как на самом деле обстоят дела, я ни знаю. Изготовитель вообще ничего про это не говорит, ни на одном инструменте будь то перфоратор или дрель.
Stewart
Stewart
Новочеркасск
11.12.2009 в 19:36:40
Service-man написал : Вот как реализована муфта в перфораторе GBH 2-26 DRE...
Так выглядит муфта почти у всех перефораторов с горизонтальным расположением двигателя. И у китайцев тоже, вопрос сработает или нет. Отличия встречал только на Kress и Skill (и их клонах). Если надо фото, то могу на следующей неделе устроить в мастерской фотосессию перфовых муфт.
SERGIUS
SERGIUS
11.12.2009 в 21:41:51
Service-man отдельное спасибо :applause: (всё-таки приятно когда звучит четкий, квалифицированный ответ). STEWART если вы совершите этот подвиг, я имею в виду фотосессию муфт, то весь форум будет вам признателен за это. А потом может и другие захотят поделиться секретами производителей.
