15.12.2013 в 11:14:07
#4226962
не указана модель
15.12.2013 в 18:53:56
#4227660
Никакого грохота быть не должно! При пуске котла должны провести наладочные работы-проверка правильности установки ДИП платы и регулировка давления газа на горелку.После этого весь грохот куда то пропадает. Эти работы ОБЯЗАТЕЛЬНЫ к выполнению. Иначе может разрушится термоизоляция камеры сгорания.Что возможно уже случилось.
25.01.2014 в 09:52:24
#4316424
МОДЕЛЬ: КЧМ-5 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2007 ДОСТОИНСТВА: Чугунный, утепленный снаружи. многотопливный - при наших чудесах с инфраструктурой может многое случится. автоматика САБК - энергонезависимая - пригодилось когда 2 недели не было электричества.
Вообще котел производит впечатление простого, надежного аппарата. при правильной регулировке работает хорошо.
25.01.2014 в 21:43:44
#4317410
Особенно хорошо в паре с этим котлом работает счетчик.
27.01.2014 в 13:26:51
#4320607
Модель : De Dietrich DTG 136 Eco. NOx B Время покупки : апрель 2013 г.(установка ноябрь 2013) Достоинства :**** Тихий,красиво вписался в интерьер,чугунный. С базовой панелью есть весь необходимый набор для получения гор.воды и отопления.Станет скучно можно докупать компоненты и совершенствовать систему** Недостатки:** Не дешевый.**** Обращение в сервис:**** Нет** Личная оценка:** (5) Пока****
09.03.2014 в 19:51:57
#4408045
Модель: Ангара АОГВ-11,6-04 (ООО "Киберия", г. Таганрог) Время покупки : 2012 Достоинства : Отработал 2 зимы без нареканий, автоматически поддерживает температуру, отапливает 90 м.кв. Монтаж производил самостоятельно. Включился сразу, потребовалось только выставить температуру. Работает как с циркуляционным насосом, так и без него. Энергонезависим. Недорогой. Поставлен вместо АОГВ 11 Жуковского про-ва, отработавшего 22 года, в котором остался лишь газовый кран и горелка. Недостатки: При запуске после длительного простоя образуется конденсат, который капает на горелку,затем под котел. После прогрева все нормализуется. Обращение в сервис: Нет и скорее всего не будет. Личная оценка: (4,75) Пока
12.03.2014 в 22:01:25
#4413936
rogalin написал : Модель : Navien Ace Недостатки: Во время включения горячей воды или зажигание котла происходит громкий грохот и все!
котел может хлопать из за неправильной установки коаксальной трубы наклона самого котла и неправильной зборки системы отопления
16.04.2014 в 22:27:25
#4481746
lexa8429 Котел хлопает громко? Это так он заявляет о том,что неоходимо провести ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, Если он хлопает уже два года-очень удивительно ,что он ЕЩЕ хлопает. А мог бы и не хлопать. Или просто сгореть вместе стем помещением где хлопает. Срочно повести пусконаладку и обязательно проверить камеру сгорания на целостность термоизоляции. И найдите нормальный сервис!
06.05.2014 в 20:32:28
#4516098
Епапин написал : МОДЕЛЬ: Ferroli DIVAtop HF24-котел который хочу установить у себя! У кого такой? Что скажете?
У меня другая модель -этой фирмы. Но кое что скажу по вашему вопросу. Я занимаюсь сервисным обслуживанием. Плата на этом котле более усовершенствованна и поэтому надежнее от своих предшественников. Удобное управление и вывод информации на жк дисплей- хороший бонус!
24.06.2014 в 13:12:22
#4594686
МОДЕЛЬ: Buderus Logamax U052 27,4 кВт ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Май 2013 ДОСТОИНСТВА: Универсальный, доступный по цене, современный. НЕДОСТАТКИ: пока не обнаружено. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было. Поставил и забыл. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5 баллов. Качественная вещь.
06.12.2014 в 14:35:42
#4877408
Такой фирмы тут нет. У меня котел Immergas, модель не скажу, документы хрен знает где, стоит больше 5 лет. Все круто работает, сначала подписались типа на доп. гарантию и нам его каждый год чистил мастер дома (так 2 года). Гарантия подорожала, котел не ломается, решили без гарантии. Подсмотрели как мастер чистил, теперь сам чищу, там понты вообще. Как-то так.
17.12.2014 в 18:58:47
#4898139
на какой котёл не нужен стабилизатор?
02.01.2015 в 01:42:51
#4926006
МОДЕЛЬ: junkers euroline zw23-1 ke23
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: начало 2014г (брал б.у. работал с 2008г)
ДОСТОИНСТВА:
НЕДОСТАТКИ: шумный насос
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: разовый ремонт платы, т.к. изначально была с глюком плата хрд. техобслуживание
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): включил и забыл
demn написал : на какой котёл не нужен стабилизатор?
на печку с дровами)))) тобишь любой, без сетевой вилки
04.01.2015 в 15:45:25
#4930780
Модель: АТЕМ Житомир-3 КС-Г012СН, одноконтурный, 12,5 кВт Время покупки: 2006 г. Достоинства: цена, доступность проведения ремонта,автоматика SIT итальянского производства (при отоплении 100 м2 укладываюсь в 2500 м3),энергонезависимый. Недостатки: сталь из которой изготовлен теплообменник или качество сварных швов Обращения в сервис: в этом году при пуске потек теплоноситель, оказалось в стальном теплообменнике образовалась течь в месте сварочного шва. В течении суток котёл был отсоединён, разобран, заварен, собран и установлен. Всё в домашних условиях без сервиса. Личная оценка: учитывая 8 летнюю эксплуатацию, 4.
09.01.2015 в 23:23:12
#4942293
МОДЕЛЬ: Ferolli DIVA F ВРЕМЯ ПОКУПКИ: ноябрь2014 ДОСТОИНСТВА: работает тихо НЕДОСТАТКИ: ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: обращались в магазин запросили за подключение 2000 ,но мы же заплатили газовщикам. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): пока не знаю .Проблемы с давлением воды. Нужен совет:Давление воды добавили сами с обратки до 1.2б.котёл включился Температуру поставили 46гр.вот он поднимается до 62гр.но вместе с этим растёт давление до2.8-3.0 бар ,а потом через 2мин. давление начинает подать до 05.а то и 0.3 и когда темпер. доходит до 46гр.он опять включается и давление опять до 3.0 бар.Вопрос это нормаль или нет ?откуда такое давление ?
10.01.2015 в 19:33:29
#4943957
Ефросиния написал : МОДЕЛЬ: Ferolli DIVA F В он поднимается до 62гр.но вместе с этим растёт давление до2.8-3.0 бар ,а потом через 2мин. давление начинает подать до 05.а то и 0.3 и когда темпер. доходит до 46гр.он опять включается и давление опять до 3.0 бар.Вопрос это нормаль или нет ?откуда такое давление ?
Быстрее всего у вас не работает расширительный бачок - в нем не хватает воздуха. Нужно: обыкновенным автомобильным насосом накачать в пустой расширитель примерно 1 бар. избыточного давления.
16.01.2015 в 17:22:44
#4958289
У меня уже семь с лишним лет стоит двухконтурный котёл Юнкерс и за всё это время ни одного нарекания не было к нему! Что в отоплении, что в подогреве воды - работает прекрасно! Правда - ежегодно проходит техобслуживание и плюс один раз в три года полная очистка теплообменника, но это того стоит для спокойной жизни меня, как владельца. Соседка уже пять лет мучается с Лемаксом и завидует мне, хотя и поставила дополнительно насос, а всё равно не прогревает систему полностью, периферия холодная!
17.01.2015 в 11:39:25
#4959789
Ефросиния написал : МОДЕЛЬ: Ferolli DIVA F ВРЕМЯ ПОКУПКИ: ноябрь2014 ДОСТОИНСТВА: работает тихо НЕДОСТАТКИ: ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: обращались в магазин запросили за подключение 2000 ,но мы же заплатили газовщикам.
Первая причина - порвана мембрана в расширительном баке, требуется ремонт специалистом, скорее всего бак под замену, как у Вас с сервисом? Можете сами попробовать посмотреть, наверху котла обычно у задней стенки вверху за дымоходом есть золотник или клапан.При кратковременном нажатии должен идти воздух, там должно быть 0,8-1,2 атм., если идёт вода - значит причина в мембране.
24.01.2015 в 12:17:12
#4976997
Виктор64 написал : Ангара АОГВ-11,6-04 (ООО "Киберия", г. Таганрог)
у меня стял котел этой шараги с Таганрога.только назывался Лемакс.отработал 3 года и потек ручьем горным .хорошо в конце той зимы.аогв 16.по фото прямо как ваш только этикетка другая.сейчас купил Себириа 23.
06.02.2015 в 02:58:31
#5006679
Из всего с чем приходилось иметь дело могу порекомендовать нескольких производителей: Напольные котлы Baxi И Protherm - соотношение цены и качества. У бакси модулируемые горелки, у протерма серия КЛОМ. Есть еще производитель Sime италия. Они вроде как даже теплообменники делают для баксей и ваиланта, но утверждать это точно не берусь. Один у них точно есть недостаток - горелка у напольников не модулируемая. Зато цена чуть ниже. Настенные котлы - Бакси и Ваиллант. Вообщем то это одни из самых популярных, вопрос только где найти подешевле. Электрика - Протерм. По промке писать не буду. Негативно отношусь к: ВИссман - цена заывышена. Будерус - настенники вроде как не немцы делают а турки, при этом цена за немца. Что виссман что будерус по ним если и работать то только напольные на мой взгляд. Navien- совсем корейский шлак. Все платиковое внутри. Популярны только из-за цены. НО 20 котлов работают нормально а 21-й все равно сломается. Фондиталы, Феролли - не очень себя зарекомендовали и тех поддержка слабенькая Бош - последние годы вроде нормальные котлы. И колонки неплохие. Жуковские и остальной отечественный шлак не рекомендую. Разве что на дачный маленький домик в котором бываете 5 раз в году. На истину не претендую, пишу исходя из опыта личного. C уважением Крышнев Андрей
05.03.2015 в 13:59:50
#5063578
Котел Vaillant. 2-х контурный. Хорошо себя зарекомендовал с 2006 года, как по отоплению так и по ГВС
19.03.2015 в 16:30:21
#5090477
Deve1oper написал: Поменяйте, пожалуйста, мою тоже на почту моего нового пользователя. Старый пользователь - Developer
пришлите запрос о смене емейл нам на master@mastergrad.com в письме укажите свой логин, старую почту и новую
13.04.2015 в 11:56:53
#5144425
МОДЕЛЬ: Protherm Leopard 24 KVO ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2001 (Еще настоящий :) ) ДОСТОИНСТВА: настенный, двухконтурный, открытая камера сгорания НЕДОСТАТКИ: 3-х ходовой клапан периодически (раз в 3-4года) выкаблучивается: чистка/смазка + регулировка концевиков, церкуляционного насоса VILO хватает на 6-7 лет ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: 1 раз - замена датчика температуры ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4+ малая производительность горячей воды, очень быстро начинает стучать насос (износ втулок вала), родной дороговат, а другой не подходит по креплениям.
08.06.2015 в 16:56:00
#5244987
Купили с семьёй котел Nova Florida Altair RTN E. Сначала все шло нормально, но потом котел начал барахлить. Сначала не поняли в чем дело, вызвали мастера - оказалось нужна промывка. В этом помогла компания "Эталон"
08.06.2015 в 19:44:37
#5245201
МОДЕЛЬ: АГВ-80 ВРЕМЯ ПОКУПКИ:~1959-1965 г. ДОСТОИНСТВА: Надежен. за все время ломалось только реле температуры 1 раз. Обслуживания ни какого, проверяли тока тягу и все.
НЕДОСТАТКИ: на дворе 2015 г. сильно обветшал. трубы покрылись ржавчиной вода не течет. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: никогда ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): оценка 5 из 5.
10.06.2015 в 12:02:19
#5247458
Аристон Глаз, двухконтурный, время покупки 2008 год. С этого же года эксплуатируется. Один раз была поломка, при включении отопления или горячей воды срабатывала защита по температуре, не открывался клапан контура горячей воды из-за чего происходил перегрев и защита отключала котел. Вызвали мастера, тот нам почистил теплообменник, потому как было предположение что он загрязнен, из-за чего нет циркуляции воды. После промывки, ничего не изменилось, на табло опять ошибка по циркуляции воды. Мастер был в тупике малость, но через пару дней выяснил причину так понял с коллегами, что проблема была в электронике, конкретно отказало реле которое управляло клапаном. Оригинал реле с Аристона ждать не стали, впаял он нам с чего то другого. Прошло года три с тех пор, полет нормальный. Все равно гарантия к тому времени уже прошла. Да и у наслышан что у Аристона по гарантии что либо отремонтровать нереально.
06.08.2015 в 02:07:43
#5320177
я счастливый обладатель Sime RX 19. На мой взгляд, отличный котел. Правда долго думал, советовался и остановился на нем. Сами газовщики его похвалили, сказали, что отличный. И в самом деле я не разочаровался тихо работает, дизайн радует и воды горячей дает вполне достаточно. Если сравнивать в плате за центральное отопление и горячую воду то выгода с этим котлом ощутимая, достаточно неплохая экономия. Про остальное можно сказать коротко, надежный не сложен в управлении, за более пяти лет не возникало проблем.
14.08.2015 в 01:25:41
#5329661
TERMET GCO DP- 21-05 Настенный Котлу лет 7-8. После трех лет эксплуатации не было года,что б что-нибудь не сломалось :mad: Менял датчик на движение горячей воды,потом датчик давления системы,потом два года подряд летел электронный блок управления розжига. Тупые мастера брали деньги только за псевдодиагностику и предлогали менять все блоками :net: А это гребаный импорт. И в нашем многомиллионном городе ничего из запчастей найти невозможно,а если что то и предлогали из Москвы притащить,то по таким заоблачным ценам,что можно новый отечественный поставить.Благо руки из нужного места и я решал все эти проблемы не дороже тысячи рублей. В этом году изо всех щелей потек теплообменник. Паять уже забадался. Официалы отказали найти запчасть. Буду выбрасывать нафиг. Расход на 120м.кв в зимнее время по 3-5 тыс.руб.,хотя мне его позиционировали как суперэкономичный! Никогда больше импорт не куплю. 2-3 года они все работают, а через три года на них запчастей уже не выпускают. У тещи круглый напольный котел,ему уже более 20 лет и никто не вспоминает о нем потому,как там ничего не ломается и платит она за расход газа уж точно не более меня. Все продавцы, как один утверждают настенники мало у кого по 5 лет работают,- так нафиг мне такое счастье,что по 40000т.руб. каждые пять лет выбрасывать и ежегодно на ремонт и обслуживание тратить по 5-10тыс.руб :D
29.09.2015 в 17:57:06
#5384056
16.08.2019 в 20:21:51
#6670173
Admin, А, может кто подсказать, нужен ли газовому котлу стабилизатор?
