syncro
syncro
Симферополь
02.01.2015 в 01:42:51
МОДЕЛЬ: junkers euroline zw23-1 ke23
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: начало 2014г (брал б.у. работал с 2008г) ДОСТОИНСТВА:
НЕДОСТАТКИ: шумный насос ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: разовый ремонт платы, т.к. изначально была с глюком плата хрд. техобслуживание ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): включил и забыл
demn написал : на какой котёл не нужен стабилизатор?
на печку с дровами)))) тобишь любой, без сетевой вилки
0лег
0лег
04.01.2015 в 15:45:25
Модель: АТЕМ Житомир-3 КС-Г012СН, одноконтурный, 12,5 кВт Время покупки: 2006 г. Достоинства: цена, доступность проведения ремонта,автоматика SIT итальянского производства (при отоплении 100 м2 укладываюсь в 2500 м3),энергонезависимый. Недостатки: сталь из которой изготовлен теплообменник или качество сварных швов Обращения в сервис: в этом году при пуске потек теплоноситель, оказалось в стальном теплообменнике образовалась течь в месте сварочного шва. В течении суток котёл был отсоединён, разобран, заварен, собран и установлен. Всё в домашних условиях без сервиса. Личная оценка: учитывая 8 летнюю эксплуатацию, 4.
Ефросиния
Ефросиния
09.01.2015 в 23:23:12
МОДЕЛЬ: Ferolli DIVA F ВРЕМЯ ПОКУПКИ: ноябрь2014 ДОСТОИНСТВА: работает тихо НЕДОСТАТКИ: ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: обращались в магазин запросили за подключение 2000 ,но мы же заплатили газовщикам. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): пока не знаю .Проблемы с давлением воды. Нужен совет:Давление воды добавили сами с обратки до 1.2б.котёл включился Температуру поставили 46гр.вот он поднимается до 62гр.но вместе с этим растёт давление до2.8-3.0 бар ,а потом через 2мин. давление начинает подать до 05.а то и 0.3 и когда темпер. доходит до 46гр.он опять включается и давление опять до 3.0 бар.Вопрос это нормаль или нет ?откуда такое давление ?
федорович
федорович
10.01.2015 в 19:33:29
Ефросиния написал : МОДЕЛЬ: Ferolli DIVA F В он поднимается до 62гр.но вместе с этим растёт давление до2.8-3.0 бар ,а потом через 2мин. давление начинает подать до 05.а то и 0.3 и когда темпер. доходит до 46гр.он опять включается и давление опять до 3.0 бар.Вопрос это нормаль или нет ?откуда такое давление ?
Быстрее всего у вас не работает расширительный бачок - в нем не хватает воздуха. Нужно: обыкновенным автомобильным насосом накачать в пустой расширитель примерно 1 бар. избыточного давления.
СГВ
СГВ
Минск
16.01.2015 в 17:22:44
У меня уже семь с лишним лет стоит двухконтурный котёл Юнкерс и за всё это время ни одного нарекания не было к нему! Что в отоплении, что в подогреве воды - работает прекрасно! Правда - ежегодно проходит техобслуживание и плюс один раз в три года полная очистка теплообменника, но это того стоит для спокойной жизни меня, как владельца. Соседка уже пять лет мучается с Лемаксом и завидует мне, хотя и поставила дополнительно насос, а всё равно не прогревает систему полностью, периферия холодная!
sirius50880
sirius50880
Брянск
17.01.2015 в 11:39:25
Ефросиния написал : МОДЕЛЬ: Ferolli DIVA F ВРЕМЯ ПОКУПКИ: ноябрь2014 ДОСТОИНСТВА: работает тихо НЕДОСТАТКИ: ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: обращались в магазин запросили за подключение 2000 ,но мы же заплатили газовщикам.
Первая причина - порвана мембрана в расширительном баке, требуется ремонт специалистом, скорее всего бак под замену, как у Вас с сервисом? Можете сами попробовать посмотреть, наверху котла обычно у задней стенки вверху за дымоходом есть золотник или клапан.При кратковременном нажатии должен идти воздух, там должно быть 0,8-1,2 атм., если идёт вода - значит причина в мембране.
ЭОЛЛ
ЭОЛЛ
Тверь
24.01.2015 в 12:17:12
Виктор64 написал : Ангара АОГВ-11,6-04 (ООО "Киберия", г. Таганрог)
у меня стял котел этой шараги с Таганрога.только назывался Лемакс.отработал 3 года и потек ручьем горным .хорошо в конце той зимы.аогв 16.по фото прямо как ваш только этикетка другая.сейчас купил Себириа 23.
andreus83
andreus83
06.02.2015 в 02:58:31
Из всего с чем приходилось иметь дело могу порекомендовать нескольких производителей: Напольные котлы Baxi И Protherm - соотношение цены и качества. У бакси модулируемые горелки, у протерма серия КЛОМ. Есть еще производитель Sime италия. Они вроде как даже теплообменники делают для баксей и ваиланта, но утверждать это точно не берусь. Один у них точно есть недостаток - горелка у напольников не модулируемая. Зато цена чуть ниже. Настенные котлы - Бакси и Ваиллант. Вообщем то это одни из самых популярных, вопрос только где найти подешевле. Электрика - Протерм. По промке писать не буду. Негативно отношусь к: ВИссман - цена заывышена. Будерус - настенники вроде как не немцы делают а турки, при этом цена за немца. Что виссман что будерус по ним если и работать то только напольные на мой взгляд. Navien- совсем корейский шлак. Все платиковое внутри. Популярны только из-за цены. НО 20 котлов работают нормально а 21-й все равно сломается. Фондиталы, Феролли - не очень себя зарекомендовали и тех поддержка слабенькая Бош - последние годы вроде нормальные котлы. И колонки неплохие. Жуковские и остальной отечественный шлак не рекомендую. Разве что на дачный маленький домик в котором бываете 5 раз в году. На истину не претендую, пишу исходя из опыта личного. C уважением Крышнев Андрей
шурик007
шурик007
Брянск
05.03.2015 в 13:59:50
Котел Vaillant. 2-х контурный. Хорошо себя зарекомендовал с 2006 года, как по отоплению так и по ГВС http://www.youtube.com/watch?v=LKWqOGJaJKo
Admin
Admin
Админ
19.03.2015 в 16:30:21
Часть сообщений перенесено в тему Посоветуйте газовый котел
Модели, о которых размещены отзывы в теме, есть в голосовалке: ГОЛОСОВАЛКА
ГидроМС
ГидроМС
13.04.2015 в 11:56:53
МОДЕЛЬ: Protherm Leopard 24 KVO ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2001 (Еще настоящий :) ) ДОСТОИНСТВА: настенный, двухконтурный, открытая камера сгорания НЕДОСТАТКИ: 3-х ходовой клапан периодически (раз в 3-4года) выкаблучивается: чистка/смазка + регулировка концевиков, церкуляционного насоса VILO хватает на 6-7 лет ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: 1 раз - замена датчика температуры ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4+ малая производительность горячей воды, очень быстро начинает стучать насос (износ втулок вала), родной дороговат, а другой не подходит по креплениям.
