Jurysch
Jurysch
Воронеж
16.11.2010 в 17:58:14
МОДЕЛЬ: РОСС 30ИР ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2010 ДОСТОИНСТВА: чугунный теплообменник, предусмотрен циркуляционный насос, есть защита от перегрева, предохранительный клапан, защита от отсутствия тяги. НЕДОСТАТКИ: На холодном котле не работает пьезорозжиг. При включении горелки слышен громкий ПЫХ. Горелка немодулирующая. Труба дымохода нагревается градусов до 80-90. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА 3
смеханик
смеханик
Бирск
19.11.2010 в 16:13:09
МОДЕЛЬ: АОГВК 35.1 Ростовский газаппарат ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2003 ДОСТОИНСТВА: Неприхотлив, установил вместо АОГВК-29,работает с циркуляционным насосом. НЕДОСТАТКИ: КПД низкий,как у предыдущего АОГВК-29 ,выхлопная труба сильно нагревается,(зато не надо обогревать котельную:) ),сначала не хотел работать :a поставил ему автоматику от предшественника , по сей день пашет. Горячей воды хватает только помыть руки и-то если не очень грязные, сразу начинает остывать.Нет на заводе всё правильно решили: нефиг пачкаться :D. Теплоизоляции нет-греет помещение котельной ( С паршивой овцы хоть шерсти клок :) ) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: сам все чинил. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА 3 Меньше не могу: он всё-таки работает :)
Дима 122
Дима 122
Кондопога
29.11.2010 в 22:00:19
МОДЕЛЬ: BAXI ECO 3 Compact 1.140FI ВРЕМЯ ПОКУПКИ: май 2010 ДОСТОИНСТВА: дешево, небольшие габариты,жк дисплей НЕДОСТАТКИ: при работе с термостатом постцыркуляция насоса всего 180 секунд ,как при этом работает защита от заморозки системы отопления непонятно ,наверное только котла .гистерезис по температуре теплоносителя всего 5 граусов и не регулируется. ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: подключили комнатный термостат . ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: 4
maklaudn
maklaudn
Йошкар-Ола
29.11.2010 в 23:40:54
МОДЕЛЬ: Ростовгазоаппарат АОГВ К29-1 Siberia 29K двухконтурный ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июль 2008 ДОСТОИНСТВА: энергонезависиомсть, при правильных руках можно настроить высоту пламени на горелках, модуляция пламени при грамотной настройке, хорошая автоматика, простота модернизации НЕДОСТАТКИ: нельзя подключить термостат, проблемы с горячей водой: добиться стабильной температуры ГВС можно лишь через 3-5 минут после открытия крана, а так скачет, помыться и посуду помыть (живу пока один) вполне бес проблем можно, но все же в перспективе думаю ставить бойлер после выхода с котла ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: пока никогда :) ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4 по пятибальной шкале, было бы 5+ если бы не недостатки, исключить которые можно но нужны руки и деньги: бойлер 5-8 тыщ, газовый клапан и термостат 4-6 тыщ :) имхо знал бы купил бы другой :)
One from
One from
20.01.2011 в 11:49:40
МОДЕЛЬ: Protherm Gepard 23MTV v/19 - турбовый ВРЕМЯ ПОКУПКИ: окт 2010, установлен в дек 2010 ДОСТОИНСТВА: В эксплуатации 2 месяца, пока доволен. Включен в сеть через стабилизатор Лидер-PS400 (осознанный выбор, с учетом требований также и сервисника) Поддерживает эквитермическое регулирование (для этого нужен регулятор с такой функцией и уличный датчик. Пока не ставил. Подсоединил комнатный недельный программируемый термостат AURATON 2005, ОТЛИЧНО, удобно! Экономно!
ИМХО по цена-качество (возможности) в своей ценовой категории (обошелся с трубой в 20500р), с учетом раздельных теплообменников - ОЧЕНЬ хорошо!
Уже сейчас у некоторых моих соседей из-за низкого давления котлы капризничали, мой же (ТУК_ТУК_ТУК) работает как часы.
НЕДОСТАТКИ: Висит на кухне на стенке, ИМХО шумноват, хотя у меня это первый, сравнить не с чем-). Ходил к соседу, у него Ферроли настенник турбо, примерно такой же шум-)
Хотелось бы конечно видеть давление газа на котле, не знаю, есть ли такие котлы?
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4+ По окончании сезона обязательно отпишусь дополнительно.
Монтажер
Монтажер
Запорожье
30.01.2011 в 18:54:11
--СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ-- МОСКВА - 1970 ГОД --АГВ 120- 1.5 м 3 \ час по паспорту\счетчика нет поэтому не проверял\ менялся эл магнит на аварийном отключении при потухании фитиля . 3 года назад в подачу врезан насос всвязи с тем что удлинились линии и навешены 3 батареи и рукосушитель - модуляции нет зато в доме 22 всегда \ шучу типа\ ну эта шара скора кончиться т.к. говорят будут принудительно счетчики ставить а если учесть что еще колонка ванну греет то в 2500 я не впишусь никогда - щас вода в системе 45гр.С выхлоп 310гр.С \КРАСКА СГОРЕЛА ВУХНАРЬ \ площадь дома 110 м2 На улице -10 . походил по соседям у них по площади дома похожие 80 м2. у одно настенник китайский вписуеться в морозы в 300 кубов в демисезонье 100 --- у другова напольник очечественый + колонка газовая так в холода до 600 доходит и платит уже по высшему тарифу - выводы делайте сами
Vidis
Vidis
Лебедянь
05.03.2011 в 11:36:20
МОДЕЛЬ: КСГК 12,5 Двухконтурный ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2007 ДОСТОИНСТВА:Автоматика EuroSIT, достаточно экономичный. Пьезоподжиг, Никакого обслуживания не требует, кроме регламентных проверок герметичности газопровода раз в год. Включил и забыл. НЕДОСТАТКИ:Слабоват на ГВС, малый расход при приемлемой температуре горячей воды, около 3-4л/мин ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Нормальный бюджетный котел
27.03.2011 в 01:40:52
Селтик пр-во: Корея, скоро начнут и в Татарии Установка: застройщик январь 2011 Недостатки: нестабильное ГВC-резкие перепады температур, расход газа большой, шум (как у самолета), было промерзание пришлось "горе-застройщикам" менять теплообменник... Достоинства: справляется с отоплением: зиму пережили)) Обращение в сервис: 2 раза Оценка: 2
Admin
Admin
Админ
28.03.2011 в 16:42:22
2прохожая укажите, пожалуйста, модель котла Celtic для внесения в голосовалку
Макс С
Макс С
Воронеж
29.03.2011 в 02:04:09
МОДЕЛЬ: viessmann Vitopend 100-W WH1D установка: март 2011 ДОСТОИНСТВА:маленькие габаритные размеры , очень тихо работает , индикация на дисплее НЕДОСТАТКИ: пока не заметил ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: пусконаладочные работы ( отдал 1600 руб.) ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5 , очень доволен !
mopsdad1
mopsdad1
Старый Оскол
15.04.2011 в 07:28:38
МОДЕЛЬ: Hermann MICRA 2 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2009 ДОСТОИНСТВА: Простота, бесшумность. 24 кВт отапливает 200 м + 100 кв.м теплого пола. Горячей воды хватает вполне. Раздельные теплообменники. НЕДОСТАТКИ: нет ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): + 5
