15.12.2009 в 08:15:21
есле корона с победитовыми напайками то сверление с ударом.есле алмазная то просто сверление без удара.
15.12.2009 в 08:36:49
Сверление алмазной коронкой (эффективное) это дрель мощщЁй в киловатт и скорость около 2000 оборотов. Ежели стоят задачи испещщерить в подрозетниках, то дрель для ручного (сухого) сверления алмазом.. Но алмазная коронка стоит соразмерно заявленному бюджету.
15.12.2009 в 10:03:33
Бетон бетону рознь. Я использовал коронку по керамике 70 мм. (остались после плиточных работ). Без удара резал на пару мм. в глубину, потом по контуру с ударом 8 мм. буром. И снова коронкой.Потом сверлил внутри цилиндра большим диаметром и пикой выламывал вырубал. Но это частное решение вряд ли всем подойдёт.
15.12.2009 в 10:14:06
На бетоне 200 - да такое пройдет...До первого камня или арматуры. Коронки для керамической плитки с крошкой из победита?? Проще сразу перфом выкружить и выдолбить.
15.12.2009 в 10:39:20
kluchnik написал : На бетоне 200 - да такое пройдет...До первого камня или арматуры. Коронки для керамической плитки с крошкой из победита??
Да. Я сделал из остатков ламината несколько шаблонов, в них посверил отверствия для разметки двойных,тройных, четверных. По шаблону шуриком, сверлом намечал отверствия, в них вставлял центовочное сверло коронки и прорезал. Потом буром сверлил используя канавку от коронки для позиционирования бура. Но это частное решение.;)
15.12.2009 в 13:01:16
Спасибо, я понял, так как мне не для работы а для дома, можно не спешить, если бетон(уж не знаю 200 или нет, как их определять) - спокойно по кругу высверлить а потом выдолбить, вставить подрозетник, замазать алебастрой(или алебастром). А если это гипсолит или кирпич, то можно коронкой, если с победитовыми вставками - то с ударом, если алмазные(но дорогие и для 5-10 розеток покупать не стоит) - то обычное сверление, но можно так же как и в бетоне и высверлить по кругу и выдолбить, всё я понял правильно? А как лучше коронкой или высверливать и выдалбливать? Где розетка крепче будет сидеть? Еще подскажите как отверстие сделать под розетку в плитке?, по порядку, что бы понятно было.
15.12.2009 в 13:24:44
Олег53 написал : как лучше коронкой или высверливать и выдалбливать? Где розетка крепче будет сидеть?
Одинаково.
Олег53 написал : Еще подскажите как отверстие сделать под розетку в плитке?, по порядку, что бы понятно было.
Если дыра вписывается в периметр плитки - коронкой, если нет то болгаркой или щипцами.
15.12.2009 в 14:01:09
для плитки нужна другая корона.
15.12.2009 в 14:03:44
Если попадает в периметр коронкой сверлить без удара?, победитовой?, или непобедитовых не бывает? Может Вам вопросы и чудными кажутся, но научиться хочется, а нигде не пишут об этом, вот и приходиться спрашивать. И еще чудной вопрос, сначала плитку кладут, потом сверлят или ставят розетку(без декоративной накладки) а потом кладут плитку и высверливают и выламывают в ней нужное отверстие? JEKA@, какая нужна коронка, сразу бы и написали, чтоб мне не утомлять вопросами, и так на многие не отвечает никто, наверное достал уже.
15.12.2009 в 14:04:24
JEKA@ написал : для плитки нужна другая корона.
Да.
15.12.2009 в 14:18:44
Сверлить плитку с ударом? Попробуйте:)
Олег53 написал : И еще чудной вопрос, сначала плитку кладут, потом сверлят или ставят розетку(без декоративной накладки) а потом кладут плитку и высверливают и выламывают в ней нужное отверстие?
А как завести питалово ежели сначала плитку положить? :)
15.12.2009 в 15:03:52
Ну да, вопрос мой и правда чудной, раз Вы так любезны и отвечаете, позвольте ещё спросить - №1. Что за специальные коронки для плитки, как называются? №2. Дрель выбирать лучше с кулачковым патроном или быстрозажимным, железным или (не пойму по картинкам точно)как бы с пластмассовым(может это только сверху какие-то накладки из пластмассы а внутри железо).
15.12.2009 в 15:10:25
2Олег53
Так и называются.
Электрика на другой ветке:))
15.12.2009 в 15:15:20
Так я вроде про электрику и не спрашиваю, спрашиваю про патрон для дрели. Но всё равно спасибо, и так много что узнал.
15.12.2009 в 15:30:23
Олег53 написал : Так я вроде про электрику и не спрашиваю,
Угу а разводку монтаж кто будет делать?
