littorio
littorio
Стокгольм
14.12.2009 в 21:35:43
Кстати, есть плюс по сравнению с моим Стармиксом и вообще многими проф. пылесосами - Проксон может работать на выдувание. У Стармикса и многих других вместо одной выдувочной дырки две или три узких щели, слегка прикрытые пластмассовыми бортиками. ЕМНИП, это сделано чтобы не раздувать пыль по стройплощадке....
vasskar
vasskar
14.12.2009 в 23:54:22
littorio написал : Проксон может работать на выдувание
Да, я уже вычитал из большого печатного каталога (к сожалению, г-н Парадокс не указывает в нем габариты, хотя по фотографии видно, что компактный). Работа на выдув - большой плюс. А сколько стоит CW-Matic в Ваших палестинах?
littorio написал : У Стармикса и многих других вместо одной выдувочной дырки две или три узких щели, слегка прикрытые пластмассовыми бортиками
Как на старых советских. Кстати, тоже работали на выдув, и даже в инструкции описывалось, как с помощью комплектной насадки белить потолок.
littorio
littorio
Стокгольм
15.12.2009 в 01:27:22
vasskar написал : А сколько стоит CW-Matic в Ваших палестинах?
В тех палестинах, где я сейчас (Лидинго - пригород Стокгольма), Проксон не продают :( А цену в Питере можно увидеть на сайте Парадокса. Там даже методика расчета цены дана - цену в евро на сколько-то процентов... в магазинах я думаю примерно такая же будет.
vasskar написал : Как на старых советских. Кстати, тоже работали на выдув, и даже в инструкции описывалось, как с помощью комплектной насадки белить потолок.
Помню такую насадку из своего детства :) Только Стармикс на выдув не работает :( Или, может быть, я просто не знаю, как его заставить? ;)
Madman
Madman
Рязань
15.12.2009 в 13:32:00
vasskar написал : Нужен компактный проф.пылесос, желательно чтобы еще и тихий был.
Обратите внимание вот на это: http://www.boschbuy.ru/itemviewn.phtml?id=5591&grp0=2&gr=15 Я его использую уже около года и крайне им доволен. Недостаток только один - коротковатый шланг, но это лечится. просто длинный шланг не будет укладываться в гнездо крышки и пылесос потеряет свою компактность и транспортабельность. Для небольших объемов пиления, строгания самое то, что надо. Я им еще и машину в салоне пылесошу.
Stalker86
Stalker86
15.12.2009 в 13:43:33
Кто нибудь сталкивался со Sparky VC 1220 ? Информации по нему ноль, а ведь между прочим это самый бюджетный вариант (3500 у нас) - дешевле только Керхер.
15.12.2009 в 13:59:50
Madman написал : Для небольших объемов пиления, строгания самое то, что надо
...можно чуть подробнее? Я,так понял,сам ящик врубается в розетку,и воздух начинает "трясти"шлифмашинку,и одновременно сосать пыль????А как же тогда пиление,строгание?.....Включаем,например фрезерок,в отдельную розетку и....?На сайте строчка про применение с другим инструментом,тоже есть,но всё-равно не понятен принцип действия....И при выкл.инструмента, надо отдельно выключать сам ящик?...И что за размеры указаны на приведённом сайте 264х102х119мм???Для ящика, вроде маловато,для самой машинки,-много????
Madman
Madman
Рязань
15.12.2009 в 14:28:46
helmutivan написал : можно чуть подробнее
Можно! Именно так все и происходит. Единственное, что синхронизированной розетки в ём нет, зато громадная клавиша пуска-отпуска (красная в углу крышки), которую можно нажимать и ногой. С размерами они похоже накосячили: длина корпуса около 350 мм, высота ок.120, ширина около 250. Ну это все примерно, дома, если надо померяю точно "в граммах". Достоинство девайса еще и в том, что вся расходка прячется внутри ящика: и шланг, и насадки, и сама голова шлифмашинки. Соответственно есть выдув, который в нормальном режиме "в себя" закрыт резиновой заглушкой. К бошевским инструментам подсоединяется без проблем. Я летом "химичил" соединение этого пылесоса с дельта-шлифователем и плоскошлифователем - получилось присоединить 5 метровый 19 мм шланг.
littorio
littorio
Стокгольм
15.12.2009 в 14:43:36
Madman написал : Единственное, что синхронизированной розетки в ём нет
Поддержу - наверное это не слишком большой недостаток. Раньше гнался за этим, но сейчас свой Стармикс иногда использую просто включая-выключая, без режима автоматического старта. Кряки его киберпанковские на весь дом слушать не хочется...
Если не какой-то суперрежим работы, если не работаете под потолком со шлифмашинкой, где надо слезать/залезать для выключения пылесоса - то можно обойтись и без синхростарта. Кстати, в таком случае у Стармикса и Керхера интересные модельки подешевле можно присмотреть. Например, Starmix GS 1020 HK. Или поискать интересные фичи, например, про Starmix GS T-1120 RT говорят что он очень тихий ;).
15.12.2009 в 14:53:12
Madman написал : Можно!
...Спасибо!Понял так:включили ящик-сосёт-этим приводит в движение машинку и ес-сно убирает пыль. Или вместо шлиф-головы,втыкаем лобзик или ещё что,как с обыкновенным пыликом.:)
Madman
Madman
Рязань
15.12.2009 в 14:56:41
helmutivan написал : ящик-сосёт-этим приводит в движение машинку и ес-сно убирает пыль. Или вместо шлиф-головы,втыкаем лобзик или ещё что,как с обыкновенным пыликом.
Во истину так оно и есть :):)
15.12.2009 в 14:58:42
littorio написал : Например, Starmix GS 1020 HK. Или поискать интересные фичи, например, про Starmix GS T-1120 RT говорят что он очень тихий
...да я всё думаю,что можно помельче,типа под или на стол поставить,прямо на кухне в квартире....от автомобильных всяких,толку мало....
