bvn-2005
bvn-2005
Тула
11.12.2009 в 19:47:27
Предстоит сделать 2 штробы под трубы для установки смесителя. Длинной миллиметров по 500, сечение 25х25. Стена- 10 мм ротбанд, дальше монолитный бетон. Из инструмента будет небольшая болгарка.
Какой диск использовать? Как резать: сразу на всю глубину или постепенно за несколько проходов?
Gins
Gins
Миасс
11.12.2009 в 19:56:13
алмазный диск (сухорез), товарища с пылесосом + маски + зарыть двери (если такие есть) мокрым покрывалом (простыня, полотенце и т.д). Пилить можно за 1 заход. только пыли будет много. Потом выдолбить середину перфоратором (хуже если зубило + молоток).
tvmaster
tvmaster
11.12.2009 в 20:05:22
Небольшая болгарка вряд-ли потянет такую работу, будет тормозить.
Prok12
Prok12
11.12.2009 в 21:39:13
Болгарка 125мм ВПОЛНЕ тянет. Проверено. Штробил гораздо больше под трубы. Болгаркой 230мм быстрее, но риск пропилить слишком глубоко. Пиление займёт не более 5мин.
11.12.2009 в 21:52:39
Prok12 написал : Болгарка 125мм ВПОЛНЕ тянет. Проверено
и мной проверено,я еще и диск на нее на 230мм поставил,фанерку хомутом для защиты рук, 5 минут и готово,нагрелась в пределах нормы.
Alex_Kov
Alex_Kov
12.12.2009 в 14:03:59
Я бы сделал все перфом. Всего длины-то метр. Гораздо меньше пыли, но гораздо больше шума :)
mihamaster
mihamaster
12.12.2009 в 16:38:13
Alex_Kov написал : Я бы сделал все перфом. Всего длины-то метр.
В данном случае,так лучше не делать,поскольку стена уже оштукатурена.Риск,что все отвалится.Лучше резать,причем даже не два,а три реза и очень аккуратно выдолбить.
Prok12
Prok12
12.12.2009 в 19:41:44
midav написал : и мной проверено,я еще и диск на нее на 230мм
А вот это опасно. Причём ОЧЕНЬ. Этот диск не расчитан на большие обороты, хотя и железный. Да и фанерка не поможет: кожух защитный всё равно ведь снять придётся...
Alex_Kov
Alex_Kov
12.12.2009 в 20:20:27
mihamaster написал : В данном случае,так лучше не делать,поскольку стена уже оштукатурена.Риск,что все отвалится.Лучше резать,причем даже не два,а три реза и очень аккуратно выдолбить.
Самый разрушающий фактор как раз - это последующая долбежка. Если от сверления отваливается штукатурка...
Что после штукатурки даже картины, полочки вешать нельзя? Высверливать штобы или одиночные отверстия - повреждения одинаковы.
mihamaster
mihamaster
12.12.2009 в 20:59:25
Alex_Kov написал : Высверливать штобы или одиночные отверстия - повреждения одинаковы.
Я и говорю
mihamaster написал : Лучше резать,причем даже не два,а три реза
Samar
Samar
Самара
12.12.2009 в 23:07:03
bvn-2005 написал : Как штробить бетон?
Нужно не штробить а штрАбить.
