А где ответ на вопрос? Про плюсы пластика я и сама знаю, про минусы вот на опыте собственном познаю. Так можно ли как-то утеплить, выбрасывать-то жалко- денежку отдали.
12.12.2009 в 12:56:56
12.12.2009 в 14:29:41
midav написал : Где-то в инете видел оконный профиль,который не армируется металлом,там внутри профиля,что-то типа жесткого пенопласта,вот эти окна наверное потеплее будут.
Этого не может быть, потому что - такого не может быть чисто технически.
12.12.2009 в 14:34:44
наталья64 написал : мастера! помогите.
Опишите - что у Вас за окна (фирма и марка) , и особенно стеклопакет; тогда можно будет говорить б.м. конкретно.
12.12.2009 в 22:34:28
1.Пластик и алюминий не являются теплоизоляционным материалом. Дерево таковым является.
Деревянное окно из нормальной, живой сосны, с разумными зазорами, разной толщиной стекла снаружи и внутри, створки в четверть, как положено - это окно. А пластик был изначально и останется г-ом, холодным, конденсирующим, химически вредным г-ом.
Всегда найдётся кто-то лучше.
12.12.2009 в 22:47:54
наталья64 написал : но от них прямо несет холодом и в комнате стало намного прохладнее,
Вы не одиноки... Надо было форум раньше читать...
Теперь ставьте больше секций радиаторов, покупайте плотные шторы, жалюзи на окна и т.д...
13.12.2009 в 00:18:00
Гело написал : в деревянных окнах расстояние между стёклами в 2 раза больше
Вы о каких пласт. окнах говорите?
Михалыч написал : Стекло тоже не является теплоизоляционным материалом
А причём здесь стекло? Воздух - теплоизолятор.
Гело написал : Камеры в профиле стеклопакетов - полная ерунда. Особенно смешно, когда начинают спорить, что 5-ти камерный профиль лучше 3-х камерного.
Детский сад.
13.12.2009 в 00:44:37
Ну - пластик не г-но, это факт! Есть различные типы пластика. Да его теплоизоляция всего в 2-3 раза выше чем у стекла, но количество камер действительно играет роль. Монтажная глубина (именно так называется его толщина) - не принципиальна, если откосы с обеих сторон не промерзают. Но нужно к каждому региону подбирать. Стеклопакет - чем больше камер - тем лучше, но энергосберегающее напыление действительно даёт результат, даже в однокамерном пакете. Насчёт того, что промерзают все камеры - ни разу не видел конденсата именно на пластике. на стекле - да. нужно бороться за стеклопакет. Его площадь - 70% площади конструкции - вто и холод идёт. Деревянное окно без химобработки - через пять лет сгниёт, а с ней - хуже пластика по экологичности. В Европе перерабатывать пластик можно, а сжигать деревянные окна б/у -нельзя. Атмосферу, панимаешь загрязняет на порядок сильней. Так и стоят кладбища дереянных окон. Ни сжечь - ни зарыть... Думаем
13.12.2009 в 00:46:34
А автору я предлагал выложить фото окна. Будем решать не абстрактно, а по теме. Иначе пусть решает сама.
13.12.2009 в 01:40:14
Trocal InnoNova 70 M5 - стеклопакет 69 мм - двухкамерный или трехкамерный. На худой конец PROPLEX-Premium. 4 года без проблем.
13.12.2009 в 10:10:07
Николаич-45: Trocal InnoNova 70 M5 - стеклопакет 69 мм - двухкамерный или трехкамерный.
Ничё себе, погрешность в описании - несколько раз. Есть пластик 60мм есть 70мм, а пакет - 24мм и 32мм. Всё остальное - редкое явление., которое фирмы предлагают как опцию. Поясняю: TROCAL innonova balance A5 - жирный профиль с хорошими характеристиками жёсткости и энергосбережения. По сведениям поставщиков его можно вообще собирать без армирования (в пределах стандартного окна). Его коэффициент теплосбережения - 0,82, а вот пропакеты - начинается мрак:
13.12.2009 в 10:24:43
tricton написал : можно ставить стеклопакет не ниже- 3 стекла с энергосберегающим пакетом.
Не 3, а 4 стекла. Это-же Тюмень! Не понимаю: наталья64 - молчит. Шок?
tricton написал :
- 2 стекла - 0,34
- 3 стекла - 0,5
- 2 стекла с энергосберегающим пакетом - 0,6
- 3 стекла с энергосберегающим пакетом - 0,9
Это с фарменного сайта?
