dfysdbak
dfysdbak
11.12.2009 в 23:26:37
Проблема такая имею кабель ВВГнг круглый 3жилы по 4 кв., веду его из щитка на площадке в щиток квартиры, но на пути придётся согнуть кабель два раза на 90 градусов. Можно ли такой кабель согнуть по 90 градусов с радиусом как у этого уголка из ПВХ 16 мм http://www.electro-mpo.ru/card14496.html, а то вроде как такие кабеля надо гнуть с радиусом равным 10 диаметрам сечения внешней изоляции?
аматор1
аматор1
11.12.2009 в 23:41:38
dfysdbak написал : придётся согнуть кабель два раза на 90 градусов.
если не на морозе, кабель тоесть гнуть будете, ничего ему не будет но рекомендации
dfysdbak написал : гнуть с радиусом равным 10 диаметрам сечения внешней изоляции?
лучше соблюдать чтобы потом никого не обвинять в прострелах...
dfysdbak
dfysdbak
12.12.2009 в 00:26:51
А есть кабель который можно так круто погнуть без последствий? Например ВВГнг плоский, может его можно погнуть так что бы он влезал в такой ПВХ уголок http://www.electro-mpo.ru/card14496.html? Извините я профан в этом деле, буду благодарен если поясните, что такое “ПРОСТРЕЛ КАБЕЛЯ”?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.12.2009 в 09:57:07
dfysdbak
Уголок разъёмный - так что ничего страшного. А нужен непременно крутоизогнутый?
dfysdbak
dfysdbak
12.12.2009 в 12:06:49
Да желательно крутоизогнутый, конечно можно попробовать плавно изогнутый, но не уверен что получится
avmal
avmal
12.12.2009 в 12:43:47
dfysdbak написал : Можно ли такой кабель согнуть по 90 градусов с радиусом как у этого уголка из ПВХ 16 мм
Примерно десять диаметров у вас и получится, если руками без использования инструмента согнёте, учитывая диаметр вашего кабеля в районе 10мм, а внутренний трубы в районе 14мм. Если и получится не совсем в соответствии с геометрией, то ничего страшного не случится.
dfysdbak
dfysdbak
12.12.2009 в 22:06:11
Спасибо за советы, буду тогда гнуть руками стораясь как можно плавне сделать изгиб кабеля. А вот интересно почему нельзя гнуть кабель круче чем радиус равный 10 диаметров сечения изоляции, просто если взять жилу и перегнуть её очень круто да и положить в ящик ни чего же с ней не будет со временем, я понимаю если при перегибе этом образуется трещина то да в этом месте будет выделение тепла и прогар изоляции, но если аккуратно но круто изогнуть жилу что ей будет?
avmal
avmal
12.12.2009 в 22:45:27
dfysdbak написал : почему нельзя гнуть кабель круче
А вы прикиньте на сколько сожмется изоляция по внутренней окружности изгиба и растянется по наружной, в зависимости от радиуса изгиба - у любого материала есть предел пластичности, как у проводника, так и у изоляции.
dfysdbak
dfysdbak
12.12.2009 в 22:57:28
А если плоский кабель взять и гнуть поперёк?
avmal
avmal
12.12.2009 в 23:01:09
dfysdbak написал : А если плоский кабель взять и гнуть поперёк?
Ответ уже был.
avmal написал : А вы прикиньте ...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
12.12.2009 в 23:14:03
dfysdbak написал : А вот интересно почему нельзя гнуть кабель круче чем радиус равный 10 диаметров сечения изоляции, просто если взять жилу и перегнуть её очень круто да и положить в ящик ни чего же с ней не будет со временем, я понимаю если при перегибе этом образуется трещина то да в этом месте будет выделение тепла и прогар изоляции, но если аккуратно но круто изогнуть жилу что ей будет?
Вопрос с "бородой"... Для кабелей ВВГ, радиус изгиба кратен 6 диаметрам, по ТУ кабельных заводов. Реально ВВГ можно изгибать, практически, радиусом равным одному диаметру кабеля без каких либо последствий. А, вот бронированные кабели с алюминиевой оболочкой и бумажной пропитанной маслом изоляцией - действительно нужно изгибать очень осторожно.
