ALLeGG
Минск
12.12.2009 в 00:42:53
Сколько групп должно быть в квартире по ПУЭ ? конкретную ссылку на нужный пункт ПУЭ , если можно , применительно к Беларуси, у нас действует 6-е ПУЭ. Сделал жэс каппремонт дома и повесил всю квартиру на один дифавтомат дом 70-х годов, газовая плита, ввод в квартиру сделали 3х1.5 медью. При этом жэсовские работники сделали скрутку аллюминия с медью. Какой пункт ПУЭ они нарушили ?
DonDiemon
12.12.2009 в 13:35:35
Про скрутки прочтите вот здесь http://hdproelectric.ru/elprov/soedprovod.html А количество групп ПУЭ жестко не регламентируется. Оно зависит от конкретной электроустановки
ALLeGG
Минск
12.12.2009 в 15:36:16
как раз таки как минимум 2 группы должно быть - одна из которых через узо - санузел так интересуют нормы в этом вопросе
KSM_EL
Томск
12.12.2009 в 16:14:31
ALLeGG написал : При этом жэсовские работники сделали скрутку аллюминия с медью.
вы видели это своими глазами ? чистая медь в скрутке с чистым алюминием ?
ALLeGG
Минск
12.12.2009 в 16:41:16
да своими глазами работают они по принципу - тяп ляп и готово )))
lahr
Лар
12.12.2009 в 17:16:17
ALLeGG написал : Какой пункт ПУЭ они нарушили ?
Судя по тому, что вы про ваших мастеров написали, они вряд ли знают про пуэ. А судя по тому, что вы ТУТ после драки кулаками машете, вы вряд ли знаете, кто в вашем жэс занимается капремонтами и за это несет ответственность
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.12.2009 в 03:03:59
ALLeGG написал : При этом жэсовские работники сделали скрутку аллюминия с медью. Какой пункт ПУЭ они нарушили ?
ПУЭ: 2.1.21 "Соединение,ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производится при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке."
ALLeGG написал : Сколько групп должно быть в квартире по ПУЭ ?
Не меньше одной... На свечки и керосинки ПУЭ не действует.
avmal
13.12.2009 в 03:34:11
ПPOPAБ написал : Не меньше одной...
Вообще-то, если минимально, то не меее двух и то, если это обосновано, а при наличии электроплиты и розетки в санузле не менее пяти получается.
9.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. При наличии розетки в зоне 3 ванной комнаты должна предусматриваться установка УЗО на ток до 30 мА. В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок. При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах - к другой. В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). СП 31-110-2003
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.12.2009 в 03:49:21
и причем тут:
avmal написал : СП 31-110-2003
Учитывая это:
ALLeGG написал : применительно к Беларуси, у нас действует 6-е ПУЭ.
ALLeGG написал : дом 70-х годов, газовая плита,
И неизвестно что подразумевается под этим:
ALLeGG написал : Сделал жэс каппремонт дома
В "шестерке" ПУЭ ничего такого , про группы, нет. Додумывать розетки в ванной (их там не могло быть в 70-м году) и количество комнат... Проект на квартиру остался, наверняка прежний.
hommar
13.12.2009 в 10:05:22
avmal написал : В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется
ИМХО на последнем слове можно остановиться и дальше даже не читать... всё равно не обязательно к исполнению...
avmal
13.12.2009 в 11:45:20
hommar написал : В "шестерке" ПУЭ ничего такого , про группы, нет.
А в СНиПах, ГОСТах ...? Или вы думаете, что в ПУЭ всё смогли запихнуть?
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.12.2009 в 11:48:11
avmal написал : А в СНиПах, ГОСТах ...?
Без понятия... Как и в Украине.. Хто знает, що там робиться.. ?
avmal
13.12.2009 в 12:39:17
ПPOPAБ написал : Хто знает, що там робиться.. ?
То же самое, что и у нас, только всё запущено ...
