lextr
lextr
12.12.2009 в 10:24:13
Кто-нибудь знает точно, можно ли с помощью Metabox'ов или их аналогов (собираюсь использовать Impaz от Harn) сделать ящики с вкладным фасадом (фактически внутренний ящик)?
GUSSIK
GUSSIK
Тула
12.12.2009 в 11:37:49
конечно,))) , что тут может помешать?? в чем сомнения та??
lextr
lextr
12.12.2009 в 12:37:10
Например крепение фасада к боковинам... По чертежам Blum'а получается, что фасад крепится на расстоянии 8,5 мм от переборки. Если зазор фасад-переборка - 2 мм, плюс кромка фасада 2 мм, плюс крепление на футорке (8 мм) -- выходит совсем в притык... Аналогичных схем по Impaz'у к сожалениею нет.
GUSSIK
GUSSIK
Тула
12.12.2009 в 13:41:57
я использовал толпу фирм производящих метебоксы- одинаковы все, уверен что импаз не отличается! и совсем не обязательно на футорочное крепление обращать внимание, вполне хватит и самореза. для того же блюма- то есть от края фасада 7 мм
KirillP
KirillP
14.12.2009 в 09:31:39
2lextr, попробуйте посмотреть здесь
allla
allla
16.12.2009 в 20:02:10
Сориентируйте, пожалуйста, и меня по ящикам!!! Я планирую два модуля с ящиками - шир. 60 и 40 см. ЛИбо метабоксы, либо из ДСП с направляющими полного выдвижения. ОДин глубокий (нижний), с фасадом общим на три, остальные два внутренние (или "галерея" как здесь был пример).
Как лучше сделать? Какая фурнитура нужна для галереи? Тут упоминалось много разной фурнитуры - что лучше? и где лучше ее покупать в СПб? Глубокие ящики для кастрюль, мелкие для приборов. - т.е. веса большого не будет (это в модуле 60 см В модуле 40 см в ящиках планируется хранить крупы и специи Фасады 703. Дайте, пожалуйста, ссылку на таблицу расчета размеров, отступов (метабоксы)!
allla
allla
16.12.2009 в 21:45:12
подскажите, пожалуйста, что это за фурнитура и где ее можно купить в Петербурге? (этот файл я взяла из одной из тем здесь на форуме)
GUSSIK
GUSSIK
Тула
16.12.2009 в 22:29:05
это тандемы полного выдвижения от Blum ( сделал вывод по монтажной планке от петли))) из той же серии и наборный релинг , но с ним сложнее. подробно не могу рассказать, и тем более где его купить в питере. на этот вопрос вам даст ответ поисковик))
GUSSIK
GUSSIK
Тула
16.12.2009 в 22:30:36
на сайте блума сможете и размеры метабоксов просмотреть, только цен наверна не увидите((
allla
allla
16.12.2009 в 22:56:03
да метабоксы-то я на сайте блума нашла. а вот такие штуки как на фото - нет.
GUSSIK
GUSSIK
Тула
17.12.2009 в 07:48:44
там направляющие скрытого крепления которые называются тандем, у хетих- квадро, у самет- смарт, есть и китайские аналоги ( судя по картинке и их можно ставить из за маленького размера ящика). эти направляющие сделаны для ящиков собранных из дерева или дсп в данном случае
