mowo
mowo
07.01.2010 в 23:08:02
У меня задача такая не стоит, обеспечить удобные условия жизнедеятельности, как я понимаю, в именно таком помещении и с такими условиями, но если зададите народу точный вопрос в таком контексте, но с учетом изюминки в виде вашего "изобретения", то тему можно развить. Принципиально если, то потребуются какие-то управляющие устройства(вент, клапан и прочее), простое решение не получится на все случаи жизни. Скорей всего, получится, что ваше решение будет только дополнять нечто другое при определенных условиях.
Крен
Крен
07.01.2010 в 23:18:14
Размеры вы видели, не хватает температуры дымохода и наружного воздуха. Допустим Т наруж.воз= -10 градусов, Тдымох= 200 градусов. Какой объем воздуха проходит через рекуператор?
mowo
mowo
09.01.2010 в 12:15:12
На самом деле это проще замерить(по скорости воздуха на выходе и известном сечении) чем рассчитать, здесь же побуждающий фактор перепад температур(условия теплообмена в трубах), с одной стороны, а с другой неизвестные условия воздухоудаления. На практике нужно дальше изобретать нечто для управления скажем площадью сечения(производительности) от заданных(удобных) режимов, т.е. типа авторегуляции притока.
Крен
Крен
09.01.2010 в 13:58:39
Замерить скорость воздуха сложно, т.к. нет прибора. В домике электричества нет и не предоставляется возможность установки какой-либо автоматики. Но практическим путем было выяснено, что изменив выходное отверстие рекуператора и его высоту изменился приток воздуха. Понятное дело, температура дымохода не постоянная(то увеличивается,то уменьшается) и приточный объем воздуха также увеличивается и уменьшается. По какой формуле можно провести приблизительный расчет приточного воздуха?
mowo
mowo
10.01.2010 в 00:32:56
Боюсь, что это невозможно. Что-то можно оценить только исходя из замеров, слишком много факторов не поддающихся оценке. Проще подобрать для себя "удобные условия". Нужно нечто, реагирующее(ограничивающее) на поток в зависимости от скорости(стабилизирующее). Некий вид клапанов. Не исключено, что-то такое есть. Возможно, сами что-то такое изобретете - у вас стимулы для этого.:)
Крен
Крен
10.01.2010 в 00:37:52
У кого какие предложения по расчету приточного воздуха?
Ким
Ким
10.01.2010 в 00:49:22
Крен написал : У кого какие предложения по расчету приточного воздуха?
Завтра постараюсь посмотреть товарища Маркса, вроде что-то видел. Если что сброшу. ;) А то что у Вас практически получается все объяснимо. Вопрос только как это все перевести в числа. Вот это постараюсь посмотреть.
Ким
Ким
10.01.2010 в 12:44:16
Ким написал : постараюсь посмотреть
Посмотрел. Увы не нашел. НО что-то где-то видел. И скорее всего надо это смотреть в расчете печного отопления, расчет лучистого тепла. Попробуйте посмотреть литературу у LordNa - www.lord-n.narod.ru , вроде так у него сайт. Там очень много литературы и довольно интересной.
mowo
mowo
11.01.2010 в 19:14:16
А по мне нечего там рассчитывать, подобрать приемлемые размеры с запасом тяги и дальше чем-то дозировано душить...
Крен
Крен
11.01.2010 в 21:55:49
mowo, спасибо за ответ. Меня интересует граммотный расчет.
mowo
mowo
13.01.2010 в 01:38:40
смотрите, в чем тут проблема, сложность: у вас вентиляция работает во-первых, потому что топится печь и существует тяга, разрежение (насколько она и управляемая - много производных факторов уже), во-вторых, вы "изобрели" дополнительный "генератор" тяги за счет создания перепада температур(легкий теплый воздух) и, опять таки, с кучей неизвестных (температура трубы, воздуха, теплопроводность материалов, сама скорость потока и пр.) и это не всё ещё. Если всё это сумеете как-то обставить формулами, дифурами, может даже моделями и при этом получить результат близкий к тому что реально происходит:) можете идти защищаться... А в жизни только через практику и "удавку" на эту кухню с запасом - пассивная система. Посмотрите по каталогам, какие бывают клапана, что-то должно быть по типу сантехнического редуктора.
