Не понял?!
А где сообщние:> 2 krivoru4ka есть с магнитами. Под глухари.
У Боша, продаются также под маркой Scrab. Кто изготовитель - без понятия. Тайвань.?
пробовали? Надеюсь, что более качественные. Потому что судя по фотографии в них не шарик, а какой-то штырёк. Адаптером USH аналогичной конструкции пользоваться почти невозможно: этот поганый штырёк мешает надевать насадки. Изо всех сил нужно головку насаживать. Зато слетает - одним пальцем тронь. Гадость исключительная...
Топтоп написал :
Я как перешел на быстрозажимные патроны - патроны с ключом видеть не могу
Они (БЗП) тоже разные бывают. На дрели BOSCH 1000 RET я вот например поменял его на ключевой от ROHM, ибо в родном БЗП прокручивались сверла свыше 8 мм.
alex_k написал :
совершенно экзотическая вещь -насадка для заворачивания
Никакой экзотики, нечто подобное от Whirlpool уже давно продается на рынках. Попробовал, не понравилось.
Топтоп написал :
А панасовский с ключом на амазоне 33 бакса. Дешево?
Такой же, только Scrab - за 250 руб долго лежал в нашем хозмаге, пока я его не купил. Правда хвостовик немного гулял, но сам патрон - сделан очень хорошо, внешне - намного аккуратнее рома.
Топтоп написал :
сразу начинаю либо искать ключ
А я их рукой закручиваю, на мелких сверлах такое сопротивление, что не раскручиваются .
Сообщение от Madman Терзают меня смутные подозрения, что на шпинделе старого GSR нарезали резьбу 3/8" и прикрутили патрон.
Как говорил один мой знакомый удав:"У меня есть мысль и я ее думаю"(с)
Можно действительно нарезать резьбы снаружи шпинделя, но:
а) неэстетично
б) в подвальных условиях можно испортить шпиндель и остаться без GSR.
Выточить и закрутить в патрон резьбовую втулку внутреннее отверстие которой будет соответствовать наружному диаметру шпинделя. Отверстие глухое, а в торце глухой стенки сверлится соосное, в которое запрессовывается ненужная 25-мм бита хвостом во втулку. Лишнее срезаем и получаем внутри втулки 6-гранник- направляющую, который заходит во внутреннее отверстие шпинделя GSR, он же является приводом вращения. В результате можем получить девайс, как на фото поста № 3754 с быстросъемным патроном.
Как Вам идейка? ИМХО понадежнее и поэстетичнее будет чем хвостовики с патронами в GSR совать и вопрос с биением снимется.
__________________
Деньги то у нас есть, у нас ума нету
Скопировал сюда свой пост из темы профессинальны Бош и хочу развить мысль.
Просмотрев свои запасы обнаружил два ключевых патрона с резьбами на 3/8" и М12х1,25.
Бошевский 3/8" был сразу отложен по причине того, что резьба маловата: наружный диаметр шпинделя GSR - 10мм.
Дальнейшие опыты ставились на китайском патроне с резьбой М12.
Втулка точилась из латуни и резьба М12 на ней нарезалась нормально. Накрученный на ней патрон при вращении в токарном станке биений не показал.
Дальше пошло хуже. При сверлении отверстия Ф10 мм из-за длины сверла появился небольшой эксцентриситет, который привел к двум неприятным результатам:
1.Проел нижние нитки резьбы в одной из сторон втулки.
2.Прослабил отверстие и втулка на шпиндель GSR садится слишком свободно.
Вчера купил сверло 9,9, попробую в выходные повторить с более тщательным сверлением.
Кстати вопрос: а встречал кто-нибудь вживую плашки и метчики под резьбу 1/2UNF?
Madman написал :
А вот в Проксоне 23107 биты как раз 70-мм и с дырками.
Хороший набор, давно глаз на него положил, но кхм 2500, и при том что за 5лет мне понадобилась одна бита....Нужно АКБ Hilti разобрать там как раз саморезы со шлицом ТТ20 в глубоких (20мм) колодцах
2 модераторам Тема с "Интересуют "пластилиновые" биты 50 мм" разбита не корректно, из ударных бит в постах уважаемого Klio только набор бит Bosch, перемещены посты с вязаные с той темой, и эта всё равно сползла к гексагональной расходке. Может стоит разбить темы на две? Например "Интересуют "пластилиновые" биты 50 мм" и "Расходные материалы для дрелей/шуруповёртов с шестигранным наконечником (hex1/4")" ? И прикрепить её. Очень толково и наглядно Klio всё поясняет.
Спасибо!
Теперь и у меня тоже есть. Вчера купил за 1000 руб набор дюймовых плашек и метчиков из 40 предметов. Есть все размеры и 1/8 и 3/8 и 1/2, и много чего еще.
Klio написал :
Кликните на изображение для увеличения Название: Hex chuck 2.jpg Просмотров: 128 Размер: 114.8 Кбайт ID: 99467 Кликните на изображение для увеличения Название: Milw.driver work3.jpg Просмотров: 102 Размер: 37.1 Кбайт ID: 99468
Задам вопрос здесь. Имею в работе магнитные головки на 8 и10. Они часто забиваются металической пылью, что даже саморез не садится нормально. Раньше чистил каким то герметиком , коричневого цвета(ещё и зелёный такой был), ещё с совковых времён остался. Но всему приходит конец, дастать такой же герметик вряд ли получится, может чтото похожее есть. Или есть какая ни-будь альтернатива ??
Как я понял DED чистил тем же самым, только он у него кончился.
Насколько я понял речь идет о каучуковом строительном герметике, который использовали при панельном строительстве, закладывали в швы между панелями.
Мне доводилось его применять для других целей: растворял в бензине (или керосине) и промазывал им изнутри клепаные швы Прогресса-4.
А опилки можно и простым пластилином снимать.
