Одинец написал : Это как? Он их зауживает как раз симметрично... Это только старинные самоделки, где встречно-параллельно диод и КУ202Н были. А сейчас или "безискровой" симистор, или мост, а после него IGBT или прочая современная хрень.
Чтобы вогнать сетевой тороидальный трансформатор в насыщение бывает достаточно постоянного тока в несколько десятков ма. Практически все диммеры на симисторах, если у них управление отсечкой осуществляется с помощью динистора, не могут обеспечить нужную симметрию, по всему диапазону регулировки напряжения. А по такой схеме делаеться подавляющее большинство диммеров стоимостью до 500 руб.
С диодным мостом и регулирующим элементом параметры по симметрии уже лучше. Но больше минимальное падение напряжения на диммере.
На диммерах с управлением на микроконтроллерах все ОК. Идеальная симметрия, но цена..
Одинец написал : вот только магнитострикция тут не при чём - не тот масштаб.
Согласен. У железа этот эффект появляется при очень больших полях. Подменил понятия. Но верещит все равно не приятно.
Одинец написал : при некоторых колебаниях сети вверх-вниз - поддерживает средний рабочий режим на выходе. А вылетел из этого коридора, особенно вниз - кирдык ключевым элементам.
Испытывали с десяток различных электронных трансформаторов. Как предназначеных для диммирования, так и нет. Все они были построенны по схеме полумостового инвертора. Никаких проблем с перегревом, при регулировке яркости с помощью диммера, у транзисторов не наблюдалось. Примерная схема такая:
