17.04.2015 в 22:00:20
victor-pro написал : А родной корпус чем не подойдет?
Зачем портить целую батарею если новый корпус стоит 400 р
18.04.2015 в 04:17:44
Anat78 написал : Зачем портить целую батарею если новый корпус стоит 400 р
А вот это интересно, не знал что корпуса еще отдельно есть. На ebay не попадались. Можете подсказать где в видели в продаже?
18.04.2015 в 09:06:09
victor-pro написал : Можете подсказать где в видели в продаже?
на али, сейчас мельком глянул только на кадмий нашел и на литий 14-18 вольт корпуса для батарей, надо лучше искать :)
27.04.2015 в 21:42:18
Какой срок гарантии дает Hitachi на зарядное устройство?
27.04.2015 в 22:23:32
MOHAPXUCT написал : Какой срок гарантии дает Hitachi на зарядное устройство?
оно отдельно не оговаривается ( или я читал не внимательно )
25.07.2015 в 14:21:17
Бегемот86 написал : Кстати, ни у кого ещё не сдох? А то у меня и воняет, и дымит иногда. Ну, и воняет с рождения
У меня похоже кнопка сдохла, скорость не регулирует. Шурик работает только в крайнем(нажатом) положении кнопки на максимальных оборотах.
25.07.2015 в 16:00:46
chinak написал : У меня похоже кнопка сдохла, скорость не регулирует. Шурик работает только в крайнем(нажатом) положении кнопки на максимальных оборотах.
большой пробег у аппарата?
25.07.2015 в 16:27:09
Бегемот86 написал :
три с лишним года профессионального применения.сейчас спиртом промыл - заработала, не знаю надолго ли...
08.08.2015 в 11:00:46
Всем привет! :) Небольшая проблемка выявилась в моем шурике. Раньше, как я помню, при положении муфты 21, на высокой скорости можно было заблокировав вращение патрона рукой и нажав на кнопку бодро потрещать муфтой (я так прикидочно проверял степень заряженности аккумов). А теперь, даже с аккумами только вынутыми из зарядника такой номер не проходит. Не проворачивает мотор муфту. Зажигается свет на секунду и шур отключается. Это аккумы постарели? Они у меня 2010 года выпуска, на них написано.
08.08.2015 в 19:21:20
У меня память не такая хорошая, но абсолютно то же самое на сегодняшний момент. :) 2011 г вроде.
19.12.2015 в 03:23:51
Хитачику,который дал начало этой темы, ;) , уже 6 лет, все в порядке. И с АКБ то же. Использовался он редко, так что ресурс по емкости АКБ вряд ли даже на 20% выбрали. По сроку уже да, их нормальная работа через 6 лет-уже чистая лотерея.Я просто после полной зарядки перед хранением заворачивал/выворачивал несколько больших шурупов, чтоб батарея хранилась не на 100% заряженной. Да и таких переживаний по поводу того, где взять банки на замену, уже нет, как 6 лет назад при покупке. Выбор большой, интернет-магазинов куча.
