n-p-n написал : Явно после наших тут глумлений добавили эти слова.
Не факт. Я на ютубе писал.
13.04.2011 в 20:57:49
14.04.2011 в 11:14:24
Сообщение от skorp777 Еще хотел пищалку выкинуть пищит, когда на кнопку чуть нажимаешь, но не нашел, видимо, в кнопку встроена. Это мотор пищит от ШИМа на малых оборотах.
Вообще-то писк можно удалить,я писал раньше на форуме,но никто не верит.
22.05.2011 в 12:14:48
Буду строить сарай, каркас - брус 100х100 будет обшиваться доской 140х25 (много досок). Справится ли этот шуруповерт с саморезами без засверливания?
И можно ли им вкрутить длинные саморезы 5х120 (брус к брусу) или это будет издевательство?
22.05.2011 в 13:56:56
Это стёб. :) Не стоит.
22.05.2011 в 14:13:54
Ну хотя бы доской обшить можно (черные саморезы длинной 40-50 мм)? или надо брать 14в?
22.05.2011 в 14:28:25
Это можно.
22.05.2011 в 15:57:30
Neogen написал : И можно ли им вкрутить длинные саморезы 5х120 (брус к брусу) или это будет издевательство?
Такое никогда не крутил, думаю, только с засверливанием.Я бы даже при наличии более мощного шурика засверливал бы дрелькой, ибо без засверливания бита будет выскакивать и проворачиваться, или шуруповерт руку сильно выворачивать. Но это моё ИМХО, спецы может думают (и делают) иначе.
Neogen написал : Ну хотя бы доской обшить можно (черные саморезы длинной 40-50 мм)?
А это запросто. Черные саморезы 80 мм. лихо крутит даже аккумуляторная отвертка - шуруповерт BOSCH PSR 7,2 LI , а у той момент всего 6/10 Н/м.
22.05.2011 в 16:46:29
Спасибо! Буду заказывать.
23.05.2011 в 03:15:06
Самого заинтересовало.:) Самый длинный желтый саморез дома у меня 4,5*80 , в бок сосновой доски DS 10 DFL вогнал его , пока шляпка на длину биты -50 мм.,в доску не погрузилась.Можно было и глубже, да бит длинных нет. А вообще крепить 100 мм. брусы саморезом 120 мм.- не маловато ли 20 мм. для крепления? Тут по любому один брус надо засверливать по диаметру шляпки на 5 см . Еще есть такие народные способы для облегчения завинчивания- смазать резьбу мылом. Или ещё вот такой- закрутить саморез на 2/3, включить реверс, вывернуть, и снова вперед, теперь уже с разгоном до конца. Но это не для массового завинчивания, так, штук пять завернуть.
23.05.2011 в 22:01:30
Уже заказал, давно хотел DS12DVF3, но повода небыло, а тут почти тоже самое только с Литий-ионными батареями! Разница между 26 нм и 22 нм ощутимая? А что будет при перегрузке, отключиться?
24.05.2011 в 02:57:06
При перегрузке, конечно остановится. А про моменты-дело не в разнице, дело в том, хватит или не хватит момента для основных работ.22 или26 Н/м- скорее всего жесткий момент, про моменты шуруповертов вот гляньте, например, на самом деле эта тема уже набила оскомину : . А про моменты добавлю, что недавно ремонтировал мотор автомобиля, и даже при затягивании гайки моментом 15 н/м на воротке длиной 35 см. прикладывал довольно значительное усилие. Еще можете глянуть на сайте Интерскола моменты ИСовских шуриков. Маловато, да? Для 18(!) в.ДА-10/18ЭР Максимальный крутящий момент:1 скорость 16 Нм,2 скорость 12 Нм. Просто представитель ИС утверждает (и я ему верю), что эти моменты измерены честно.
