a z a n
a z a n
Калуга
24.05.2011 в 19:12:17
skorp777 написал : 12 Нм. Просто представитель ИС утверждает (и я ему верю), что эти моменты измерены честно.
тоесть вы считаете что таким шуриком можто затянуть гайки на головке блока двс? что-то очень сомневаюсь моё имхо-не осилит, н.м. производителей-математика далекая от жизни акумов.
skorp777
skorp777
Находка
25.05.2011 в 04:29:21
a z a n написал : тоесть вы считаете что таким шуриком можто затянуть гайки на головке блока двс?
Где я такое сказал?Вот это:
skorp777 написал : недавно ремонтировал мотор автомобиля, и даже при затягивании гайки моментом 15 н/м на воротке длиной 35 см. прикладывал довольно значительное усилие.
означает что и 15 Н/м довольно серьезное усилие, при условии, что это длительный момент шуруповерта, или хотя бы мягкий момент, между ними есть разница, но не будем вдаваться в подробности.А для головки 15 н/м маловато ( таким моментом башмаки распредвала затягиваются), там конечное усилие 120-150 Н/м.
Neogen
Neogen
11.06.2011 в 16:07:31
Построили хозблок (почти домик) с помощью двух шуруповертов, ds10dfl (новый) и HAMMER ACD120C PREMIUM (полгода), истратили 500 черных саморезов 75мм. и ~800 35мм. Т.к. я новичек, сравнивать могу только эти 2 шурика. Хаммер чуть более мощный, но мой хитачи легче, компактнее, дольше держит заряд (оба на 1.5 Аh) - всегда подыхал позже хаммера; удобнее лежит в руке (для меня, хаммер более "пухлый"). Момент затяжки удобно регулировать 22 положения, и реально есть различия между соседними. 75 мм. саморез вгоняет в брус заподлицо на 10 положении, а на 13 ощутимо утапливает. Всегда работал на высокой скорости, веселее работать. Недостатки как у всех - огромный кейс, фонарик светит ниже чем надо (зато есть!). Кстати во время работы у хаммера 2 раза выподала бита, искали по 10 минут, а хитачи держит мертво.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
03.07.2011 в 19:30:36
Закупил этого малыша. Сначала подумывал о 14-вольтовом литии от ИС, но в магазине наткнулся на этот кроссовок. Взял в руки, и решил, что при его цене надо брать. В моем эргономическом рейтинге хитачик идет сразу после младшего литиевого Девольта. Все-таки желтый ложится в руку как влитой, но при его ценнике это уже не актуально. DS12DVF3 (как ближайшая по цене и классу кадмиевая модель) в связи с весом начисто сливает. Литий с батареей в ручке еще хуже. Корпус покрыт слоем резины. Не так щедро, как dvf3, но тенденция остается.
Сегодня тестировал аккумуляторы "с коробки". Закручивал 6х80 чтобы посмотреть как ведут себя батареи при разрядке. Итог: небольшая потеря мощности на последних паре-тройке шурупов, потом стоп до зарядки. Даже если полежат, уже не крутит. Во время работы мотор разогрелся, батареи остались холодными. Для моей фобии постепенной потери мощности кадмия это настоящее счастье! На самих батареях 7 контактов, 5 из которых идут на зарядку (в ряд) и три (-, + и LD) в шуруповерт. И поначалу думал, что контакты на штыре, как у кадмия, но это не так.
То есть все предпосылки сделать слайдер, но инженеры решили фигней не страдать, и уменьшить ширину блока.
Патрон двумуфтовый, но гораздо лучше Харвеста. Держит, больше от него и не надо. Биений нет.
Зарядка довольно компактная, но индикация только одной лампочкой и, зараза, греется довольно прилично. Батареи после зарядки чуть теплые.
Чемодан компактный и приличный, можно распихать всякой мелочевки в пустующих местах. При открытии чувствуется слабый запах китая.
Снаряженная масса (шур+батарея) 1065 гр. Батарея весит 205 гр.
Мощности для моих целей вполне достаточно. Шуруп 6х120:
Короче потраченного бабла определенно стоит, в отличие от своего кадмиевого собрата.
n-p-n
n-p-n
03.07.2011 в 19:35:45
Бегемот86 написал : Закупил этого малыша
как его звать-то? :)
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
03.07.2011 в 19:41:16
n-p-n написал : как его звать-то?
Малыш! *голосом Карлсона" :) Речь идет о DS10DFL.
Котопёс
Котопёс
03.07.2011 в 20:03:25
Поздравляю! Отмечу, что были соблюдены такие незыблемые каноны фотосъёмки как наличие ковра! (шутка :))
А чем двф3 зак свои деньги не того? Соотношение у нас двф3-с-фонарем за 3, дс10 за 3,5.
03.07.2011 в 20:12:26
Бегемот86 написал : Малыш! *голосом Карлсона"
Речь идет о DS10DFL
... хороший зверёк,..с покупочкой!:) и укрывать от дождя доски персидскими коврами -это сильно..:)
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
03.07.2011 в 20:21:04
Котопёс написал : Отмечу, что были соблюдены такие незыблемые каноны фотосъёмки как наличие ковра!
а то! Следующая миниатюра планируется "ПТК-250 и моя сраная кошка". ;)
Котопёс написал : А чем двф3 зак свои деньги не того?
после того, как 10dfl сильно сбавил в цене, переплатить 500 рублей за легкость и предсказуемое и вполне комфортное поведение батарей считаю кощунством и мелочностью. У меня был двф3, после двух лет эксплуатации без сожаления сдан по акции 450-го Интерскола с практически дохлыми батареями. То есть чтобы крутить шпиндель их хватало, но на какую-то продолжительную работу и тем паче возможность разрядить батареи на среднем и крупном крепеже речи уже не шло. Раздражал. Про танцы с паяльником я в курсе, но это не в плюс кадмию. Хитачи попал в черный список. Но фонарь классный.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
03.07.2011 в 20:23:10
helmutivan написал : и укрывать от дождя доски персидскими коврами -это сильно.
это он так сушится на верстаке. Правда, этот ковер после приезда на дачу почему-то только и делает, что сушится на моем верстаке, переходя иногда к перекладине. Короче, символ огорода. :o
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
04.07.2011 в 00:14:47
Ковер украсит любое фото!)
Вопрос, даже два:
  1. При заворачивании так сильно просели обороты или Вы кнопку отпускали?
  2. Заворачивание происходили на "сверле" и первой скорости?
Спасибо.
