14.12.2009 в 17:54:47
Люди посмотрите пожайлуста схему! Что в ней не так? Решил поменять проводку в квартире, но почитав в интернете всякую полезную информацию (много нужного,но много и ненужного) окончательно запутался.
14.12.2009 в 18:20:22
burkutun написал : много нужного,но много и ненужного
На входе при Вашем сечении входного провода 50А АВ заменить на 32А. Оставить одно УЗО 63А на 30мА.
Schultz
Schultz
14.12.2009 в 18:56:13
Пишите про материал стен. Где будет электрощит, будут ли подвесные потолки, о выделенной мощности на квартиру, каково сечение электрического стояка. Сколько кабеля планируете потратить. Опишите все поподробнее, попробуем разобраться.
14.12.2009 в 23:11:50
Прободка будет проложена под гипсокартоном без штробления стен и без гофры, гипсокартон будет сажаться на клей (незнаю, это проводка открытого или закрытого типа). Электрощиток будет в квартире. Подвесные потолки будут везде. Правда в ванной потолок будет из пластика.
Квартира с вторичного рынка, никаких проэктов и планов по электрике я не видел, может в ЖКК что то и есть. Поэтому о выделенной мощности на квартиру незнаю. Стояк алюминевый, примерно 10 - 12 мм2. По моим подсчётам, суммарная длина проводки вышла:на розетки ВВГ 3*2,5 =120м, на освещение ВВГ 3*1,5=50м и на кухонные розетки ВВГ 3*4 =15м + на ввод в квартиру ВВГ 3*4 =7м
Schultz
Schultz
15.12.2009 в 18:58:19
burkutun написал : Стояк алюминевый, примерно 10 - 12 мм2.
Я думаю скорее всего 3*10+1*6мм алюмишки, из этого можно сделать вывод, что положен Вам автомат 25А. Кстати дом скорее всего пятиэтажный.
burkutun написал : Проводка будет проложена под гипсокартоном без штробления стен и без гофры
Щит думается мне можно разместить на стене в коридоре у входа. Слаботочный можно разместить там-же. Наделайте дыр из комнат в прихожую, по ней у Вас пойдут кабели в на каждую комнату. Кабель к потолку крепить дюбель стяжками или хомутами.
burkutun написал : гипсокартон будет сажаться на клей
ГК лист имеет толщину 9.5 или 12.5мм, плюс монтажный клей 10мм, равно 19.5 или 22.5мм, коробка 65*40 по глубине не входит, нужно досверливать стену на глубину 20-25мм коронкой диам. 68мм. Отверстия В ГКЛ делать коронкой диам. 65мм, с межцентровым расстоянием 71мм. Сначала делать отверстия в ГКЛ, затем лист с отверстиями прислонять к стене и отрисовывать контуры. На зал лучше положить 3 кабеля, 2 на розетки, 1 на свет. 1 группу розеток разместить на левой, 2 на правой стенах, розетки соединять шлейфом без распаечных коробок. Со светом лучше поступить так, приходящий кабель на свет опустить до планируемой точки размещения выключателя, из нее же уйти на люстру, таким образом фаза будет разрываться выключателем, а ноль и зануление соединить клеммами типа ВАГО 222 или 773 серий. В левой спальне кондей посадите на отдельную линию ВВГ 3*2.5. Один кабель на розетки можно считать приемлемым, но лучше два. Со светом поступаете так-же как и в зале. В правой спальне делайте так-же как и в левой. В санузел желательно две линии на розетки, так как возможно будет стоять накопительный водогрей и пара розеток для фена и бритвы(IMHO). УЗО(ВДТ) можно поставит одно 63А/30мА на розетки обоих спален, зал и коридор будет под другим 63А/30мА УЗО, на санузел третье но желательно 10мА. На кухню четвертое УЗО 63А/30мА.
burkutun написал : на кухонные розетки ВВГ 3*4
Попробуйте засунуть в клеммы розеток 4мм кабель, если засунете то очень вспотеете или делать отдельный щит кухни. Лучше конечно кинуть 5 линий, на холодильник и телевизор, на СВЧ и кух. комбайн, на СМ, на духовку и на газ.котел соответственно под защитой каждой отдельным автоматом. Общее УЗО на кухню 63А/30мА. На свет защита желательна тоже. По поводу слаботочки, изначально лучше в каждую комнату завести по UTP для ПК. Антенный кабель вести от слаботочного щита, в нем же поставить краб, что бы не ломать голову где разместить коробки в квартире для него, расход немного увеличится, но обернется более удобным подключением и обслуживанием. С UTP поступайте также кроссируйте все в слаботочном щитке, там-же можно поставить коммутатор и модем для инета.
Котопёс
Котопёс
02.07.2010 в 11:26:24
Schultz написал : UTP для ПК
Не занимайтесь ерундой. Поставьте себе вай-фай роутер и беспроводные карты в пк. Цена вопроса 1500 роутер + 500 за каждую карту + если не умеете настраивать рублей 500 дайте кому-нибудь и избавитесь от проводов ибо это отрыжка старого быта.
StanislavZ
StanislavZ
02.07.2010 в 11:33:55
burkutun написал : Прободка будет проложена под гипсокартоном без штробления стен и без гофры
Для спален и санузла, рассмотрите вариант прокладки силовой проводки в каналах потолочной плиты. Старая проводка наверняка так и проложена.
Def461
Def461
Харьков
02.07.2010 в 11:45:26
Котопёс написал : Не занимайтесь ерундой.
Не давайте советов в той области, где "плаваете". У ВайФая есть масса недостатков, как по скоростным характеристикам (посмотреть HD-кино через вафлю - весьма проблематично), так и по безопасности.
Нормальный медный кабель по квартире в разные точки - отличный выбор и "задел на будущее".
Насяльника
Насяльника
Тольятти
02.07.2010 в 13:42:34
У ВайФая есть масса недостатков, как по скоростным характеристикам (посмотреть HD-кино через вафлю - весьма проблематично), так и по безопасности.Нормальный медный кабель по квартире в разные точки - отличный выбор и "задел на будущее".
Абсолютно точно
на закуску доведите UTP и до мест установки телевизора или DVD обязательно. Когда запустите дом локальную сеть - поймете где КАЙФ.....
Насяльника
Насяльника
Тольятти
02.07.2010 в 13:56:35
Schultz
И Т.Д. И Т.П.
Да ребята чувства меры у вас нет. Вы так и до 48х щита Трешку раздуете Не надо терять чувства реальности и меры....
Smily
Smily
02.07.2010 в 14:00:46
Насяльника написал : Вы так и до 48х щита Трешку раздуете
Если есть отключение питания при аварии (постановке на охрану), группы с резервом и.т.д - то щита на 48 модулей мало. А можно и по минимуму, как от строителей - 1 дифавтомат розетки, 1 автомат свет, 1 автомат плита.
