vlkam, Практически такая схема работает в больших осмосах, с двумя последовательными мембранами, часть "грязной" воды отфильтрованная второй мембраной попадает на вход первой. Для данной конструкции необходимо следить за чистотой открытого бака с поплавком, обратный осмос должен наполнять безнапорную ёмкость с чистой водой. При достаточном расходе воды на помывку, стирку, смывной бачёк отлично будет работать. За одно будет движение воды в баке исходной водой, что скажется на удлинении срока её хранения. Единственный минус, возможное заиливание бака при низком водопотреблении. Объём бака не должен быть более 2-3х дневного водопотребления.
VladSher, Вы не совсем правы, теоретически производительность мембраны понизится и если не добавлять новую воду скорость фильтрации упадёт совсем и вода просто перестанет преодолевать порог давления на мембране. При добавлении новой воды в систему фильтрование снова продолжится с увеличением производительность при увеличении количества новой воды. Посчитайте сами сколько необходимо в день чистой воды, умножьте на 10 и получите количество сброшенной воды. В итоге при использовании безнапорного накопительного бака чистой воды вы получите необходимое количество исходной воды. В зависимости от проницаемости мембран соотношение может быть разное, это легко выяснить посчитав полученную и сброшенную воду.
