undefined_user
undefined_user
undefined
04.11.2024 в 01:09:05
Я человек, в этой теме, несведующий. Решил поискать помощи на форумах.
Проблема следующая: живем в многоквартирном доме на последнем этаже. При смыве воды появляется тикающий звук, похожий на капанье. Если использовать горячую воду, то звук учащается, при использовании холодной не всегда проявляется этот звук. Никакой протечки нет, но сосед снизу уверяет что у него капает. Я спускался к соседу, влаги нигде нет. Но звук есть)
В нашей квартире короб вскрыт, все трубы осмотрели. У соседа короб не вскрыт, и вскрывать отказывается, ссылаясь на то, что причина у нас.
Сотрудник из УК раздвигает руки. Вместе почесав репу, предполагаем причины: а) Канализационная труба "заИЛлилась" и капли воды стучат об этот засор. Опровергается тем, что стук чаще при исп. горячей воды. Холодная бы тоже стучала с аналогичной частотой.
б) При сливе горячей воды происходит расширение труб / конструкций рядом с трубами, из-за чего появляется стук.
в) Трубы вибрируют и задевают что-то рядом, из-за чего появляется стук.
Может кто уже сталкивался с подобным и имеет некий опыт? Буду рад любому мнению.
Доп факты:
  • Стук наблюдается в любое время года.
  • Стука нет, если во всём доме нет горячей воды.
  • Летом холодная вода не вызывает стука (ну, почти). Зимой - так же стучит.
  • Наблюдается только при сливе. Если набирать воду в ёмкость, то всё ок.
  • Труба канализации из металла, предположительно чугун.
upd: ссылку на видео с записью оставить не могу, система не позволяет вставлять ссылки. Могу попробовать отправить вам в личку
04.11.2024 в 02:07:12
undefined_user написал 04.11.2024 в 01:09
когда покажет сырость - тогда и будете что-то делать....
undefined_user
undefined_user
undefined
04.11.2024 в 02:09:54
BV, у него там долбит стук на всю квартиру, с ума мужик сходит. Потом он к нам долбит, чтобы мы водой не пользовались. Глупость же. Надо что-то думать и решать, хочется спокойно жить
04.11.2024 в 02:15:34
undefined_user написал 04.11.2024 в 02:09
Вызов наряда полиции и психиатрической скорой помощи.
А мужика шлите лесной дорогой в в УК. Пусть идет к ним долбить.....
Не ваша забота, а УК.
На каждый долбеж запись на смартфон и вызов полиции. Если ещё и свидетели будут - отлично!
undefined_user
undefined_user
undefined
04.11.2024 в 02:23:34
BV, хорошо, это как вариант) Но всё же я пришёл на форум с целью разузнать чего о подобном опыте у других. Буду благодарен другим советам. К слову, пока я счас пишу это, наблюдается одиночный стук с интервалом ~5 минут. Водой в квартире никто не пользуется
pool
pool
04.11.2024 в 02:32:56
Ваш стук - результат того, что трубы хгв плотно прилегают к чему-либо. Любое изменение температуры, даже незначительное, приводит к их растяжению/сжатию и появляется этот "капающий" звук. Пользование вашими домочадцами водой, как раз и приводит к изменению температуры стояков (или отводов ??). Попробуйте поставить какую-нибудь палку в распор, вставить её между стеной и трубой, с ощутимым усилием. ПосмотрИте результат и расскажите нам, есть ли какие изменения.
undefined_user
undefined_user
undefined
04.11.2024 в 02:38:15
Сейчас сходил, посмотрел. Трубы горячей и холодной воды, как и стояки, ни к чему не прилегают. Разве что к перекрытию, в местах, где они собственно и попадают в квартиру.
Возможно у соседа, но там надо разбирать короб. Запишем как вариант к следующему визиту УК
pool
pool
04.11.2024 в 02:39:24
Трубы проходят через перекрытия с соседом снизу.
undefined_user
undefined_user
undefined
04.11.2024 в 02:41:25
pool, а точно ли проблема в стояках горячей / холодной воды? Если набирать воду в ёмкость, например в большое ведро, звуков не наблюдается. При смытии воды - да
pool
pool
04.11.2024 в 02:44:56
Тогда разделите события.
  1. Набираем холодную или горячую в ведро (таз, ванна) - никаких стуков нет.
  2. Если первое верно, через несколько минут залпово сливаем воду из всего - ванна, унитаз, два рукомойника. Слушаем и делаем первые выводы.
undefined_user
undefined_user
undefined
04.11.2024 в 02:49:01
pool, примерно так и экспериментировали. Был ещё эксперимент: вскипятили чайник воды и залпом вылили в раковину. Результат убил. Соседа. Шутка. Результат - куча стуков с очень коротким интервалом. Как будто это подтверждает Вашу версию, но в контексте канализационной трубы. Она же может теоретически расширяться и давить на ближайшие конструкции? Напомню, она из какого-то металла
