undefined_user
undefined_user
undefined
04.11.2024 в 02:50:53
Ещё замечу, что при использовании воды на кухне, никаких стуков не наблюдается. Видимо там другой сливной путь. Хотя, предполагаю, возраст у труб одинаковый) Может это важно
pool
pool
04.11.2024 в 09:08:58
undefined_user написал 04.11.2024 в 02:50
Шаг за шагом надо исключать проверенные невлияющие версии. Когда Вы пишите "видимо", это слово лишь чего-то предполагает, но не исключает. Определитесь с утверждениями, например так - слив на кухне (воды любой температуры и продолжительности) никак не влияет на появление стука. И копаем дальше, шаг за шагом локализуя причины.
pool
pool
04.11.2024 в 09:22:10
У меня было нечто подобное от соседей сверху. После спуска воды в унитазе (а это можно услышать) верхней квартиры, появлялись "капающие" звуки в области потолка сантехшкафа. Это продолжалось 2 года. К соседям ходил, у них сухо. Сантехшкаф у меня всегда из=за этого был открыт - слышко лучше. Но никакой сырости с потолка не наблюдал. Пришлось даже обзавестись стетоскопом, чтобы выявить/локализовать место/источник звука в области потолка сантехшкафа. Подвижка (напряжение клином от стены) холодного стояка изменила ситуацию, "капель" прекратилась, звук исчез. Клин вытащил, и "капель" изредка, но проявляется. Причину уже знаю, "капель" перестала беспокоить.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.11.2024 в 09:37:52
Есть такое у меня. Щелкают межтрубные соединения стояка. От перепадов температуры. Изучал свой случай. У меня не сильно, к трубам ничего не прилегает, поэтому слышно только в санузле.
Исправляется только переделкой стояка. Успокойтесь, а соседа в управляющую шлите. Без вскрытия его короба с ним вообще говорить не будут.
master.msk
master.msk
04.11.2024 в 09:43:43
undefined_user, при изменении температуры или веса трубы, меняется ее размер. Происходит движение трубы относительно крепежа, который установлен в неподвижных конструкция. Движение - не плавное, а прерывистое, со скрипом. Этот скрип слышится на трубах, как стук. Надо определить точно, где и смазать силиконовой смазкой. Точно по этой же причине могут издавать звуки и фитинги и трубы канализационного стояка, меняясь в размерах.
pool
pool
04.11.2024 в 09:47:50
master.msk написал 04.11.2024 в 09:43
Не всегда это физически возможно. В тему смазок подумалось..., мож, банально ВДшкой брызнуть на подозрительные места?
master.msk
master.msk
04.11.2024 в 09:50:52
pool, лучше силиконовая, нейтральная и недорого. Спрей силиконовый естественно, не гель. Если вы об этом "преимуществе" вд
pool
pool
04.11.2024 в 10:27:04
master.msk написал 04.11.2024 в 09:50
Вы меня правильно поняли. Слово "смазка" сассоциировалось с "намазать", "мазь". Если речь шла об аэрозоле, то всё ок.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.11.2024 в 14:35:25
pool написал 04.11.2024 в 09:47
ВДшкой
Керосина и прочих углеводородов (спиртосодержащих жидкостей тоже) в таких делах лучше избегать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.11.2024 в 14:38:29
undefined_user написал 04.11.2024 в 01:09
При сливе горячей воды происходит расширение труб / конструкций рядом с трубами, из-за чего появляется стук.
Вы полностью подтвердили эту гипотезу экспериментом с кипятком из чайника.
Звуки у соседа? Проблема с креплением чугунного стояка канализации тоже там.
Вы не привели ни одной фотографии. Это случайность или закономерность?
undefined_user
undefined_user
undefined
04.11.2024 в 18:21:44
ВТБ!, по поводу фотографий. Скорее оплошность, исправляюсь upd: хотел загрузить видео, система не позволяет(
Сфотографировать всё нормально нет возможности, по-этому предлагаю частями. Если нужна какая-то часть детальнее - дайте знать.
Санузел
Стояк холодной воды в санузле. Труба слева - канализационная alt текст
Оно уходит налево, отсюда вывод в унитаз и в ванную комнату (через стену) alt текст
Это фотка за унитазом. Здесь видно как трубы соединяются со стояком. Одна труба прям из унитаза, вторая выходит из стены - это ванная + раковина alt текст
Теперь ванная комната
Стояк горячей воды alt текст
Слив у раковины alt текст
Слив у ванной alt текст
