ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.11.2024 в 18:46:59
BV написал 05.11.2024 в 16:47
гост на чугунную канашку
Что любопытно, были компенсационные тройники.
Почему из пластика не делают?
05.11.2024 в 22:20:56
ВТБ! написал 05.11.2024 в 18:46
Что любопытно, были компенсационные тройники. Почему из пластика не делают?
чугунные стыки сложнее паковать - чем их меньше - тем
marianna09
marianna09
Дубна
18.11.2024 в 16:06:44
Дорогие форумчане, спасибо за эту тему! Вопросов щелчков (капели) в канализационном стояке мучаюсь уже год. Дом 3-этажный, я живу на втором этаже, в процессе первичного ремонта, стояк из пластика. Короб открыт, могу экспериментировать. Всё началось когда стала исправлять швы на плитке за плиточником в санузле, проводила там много времени и услышала щелчки. Потом те же щелчки периодически были слышны из другого конца квартиры, что очень напрягло. Ибо стояк был зашумоизолирован, и до шумоизоляции щелчков не было, либо я их не слышала, потому что редко прводила время в квартире. Пришлось разобрать частично короб, думала протечка и капель снаружи, но оказалось, что всё сухо, трубы новые. Потом уловила закономерность, что когда сосед сверху расходует много холодной воды (а у нас в доме отопление на газовом котле и есть только стояк хв) и спускает соответственно горячую воду, появляются эти щелчки, стояк хвс аж "потеет", но щелкает именно канализационный стояк. Вот не знаю, что делать, но попробую теперь вставить распорку, клин, вдруг поможет. Не могу зашить стояк обратно и доделать шкаф из-за этого в туалете, потому как с щелчками никак проблема не решается.
18.11.2024 в 16:15:24
marianna09, поставьте компенсационный патрубок, если его нет у вас. Фото вашего стояка?
marianna09
marianna09
Дубна
18.11.2024 в 16:42:57
BV, компенсационный патрубок стоит сразу над тройником внизу. Не нашла фото до короба. Пока цепляю те, что есть. Потеки как пояснил мастер - это силикон. Проблема этого стояка канализации в том, что он собран под напряжением (отверстия в потолке и полу изначально не совпадали), идет чуть наискосок. Мастера мне его пересобрали и укрепили. Стал стоять и не болтаться как раньше, но всё равно наискось. Затем я его зашумоизолировала в два слоя: 1) шумка из Леруа (такая с одной стороны черная плотная клейкая, с другой стороны фольга) 2) энергофлекс на пластиковых стяжках. Грешила на то, что может слишком сильно стянула стяжки и еще больше напряжения на стояк дала, одну срезала, звук не изменился. Но всю ЗИ снимать пока нет времени, да и может не в ней причина. IMG20240225145850 Screenshot_2024-03-23-14-58-11-08_92460851df6f172a4592fca41cc2d2e6 IMG20240325144330
18.11.2024 в 16:49:58
marianna09 написал 18.11.2024 в 16:42
Смазка, или герметик?
marianna09
marianna09
Дубна
18.11.2024 в 16:52:26
BV, смазка спрей силиконовый. Но нужно уточнить, что его набрызгал плиточник, когда инсталяцию подключал только в то колено, которое с ней связано. В других сочленениях стояка сантехники на обычную сантехническую смазку делали, насколько я понимаю.
Вот нашла фото конструкции стояка до переделки и до того, как его выровняли и укрепили. По сути сейчас то же, только ровнее и не шатается. 20220720_160145 20220720_160120 20220720_160111
=vadim=
=vadim=
Челябинск
19.11.2024 в 10:38:59
marianna09 написал 18.11.2024 в 16:06
компенсатор может не помочь, ну или частично (на фото он уже есть) , если стучит нижняя часть стояка в перекрытии.
marianna09
marianna09
Дубна
19.11.2024 в 16:41:43
=vadim=, понятно. Буду искать точнее источник звука. В перекрытии вокруг стояка много пены, по крайней мере в той части, что выходит ко мне, об пену вроде не должен щелкать. Может сам компенсатор и щёлкает от теплового расширения, если в него смазки не доложили. Ибо звук идет из нижней трети конструкции. Еще, если руку поднести к стояку, то момент щелчка ощущается физически.
19.11.2024 в 17:00:46
marianna09 написал 19.11.2024 в 16:41
Как раз часто пена может быть причиной щелчков.Чтобы этого не было - между трубой и пеной (или бетоном) должна быть гильза из трубы, или обернуть гидроизолом, или теплоизоляция.
19.11.2024 в 17:02:39
Еще... можно попробовать...ослабить хомут и сделать в раструбе выше ревизии вертикальный зазор в 5-7мм - чуть опустить нижнюю трубу с ревизией в компенсатор.
