domovoi197
domovoi197
22.03.2011 в 18:04:46
Юрка написал :
у на вводе стоит автомат на 25А, и счетчик трехфазный 10-20А, я думаю что больше 13 квт он не пропустит, т.е ограничили меня электросети в свободе.
Юрка
Юрка
22.03.2011 в 18:28:38
domovoi197 написал : у на вводе стоит автомат на 25А
Ток маленький. Монтаж можно сделать проводом 4 мм.кв. ПВ-1 такого сечения в работе не труден. И не придётся заморачиваться с инструментом и наконечниками.
Мастерская электрика
domovoi197
domovoi197
22.03.2011 в 19:09:38
Юрка написал :
Юр, у меня такой вопрос. Никогда не сталкивался с переключателем фаз ну типа ПЭФ-301? У нас фазы иногда пропадают или слабеют, поможет это чудо-юдо ПЭФ? Рекламку читаю, хочется от практика услышать мнение.
Юрка
Юрка
23.03.2011 в 11:11:21
domovoi197 написал : Никогда не сталкивался с переключателем фаз ну типа ПЭФ-301?
Я держал его в руках (производитель приезжал к нам и предлагал), но ни разу не ставил в щитки. Поэтому отзывов по его эксплуатации у меня нет.
pokand
pokand
Харьков
31.03.2011 в 18:23:52
Какой номинал должен быть у входного 2х полюсного автомата, что бы и себя не ограничивать сильно и что бы защита была???? Ввод алюм. ВЛ 10мм2.
serj_mobias
serj_mobias
02.04.2011 в 22:38:20
Автомат c 40 2п.Если у вас медь то c 50 2п.
Vad
Vad
06.04.2011 в 22:17:18
Подскажите - столкнулся при утверждении проекта электрики с тем, что щит должен быть вынесен из гардеробной. По проекту перепланировки квартиры щит находится действительно за стеной гардеробной комнаты, но огорожен от остального помещения гардеробной перегородкой (не полной, от стены до стены, а частичной). С чем связано такое требование? С пожаробезопасностью? С необходимостью, чтобы щит был легкодоступен?
Спасибо!
serj_mobias
serj_mobias
06.04.2011 в 22:31:04
тем что должен быть легко доступен.
Vad
Vad
07.04.2011 в 19:11:35
А это как-то прописано в стандартах?
pasha_barneo
pasha_barneo
Барнаул
26.05.2011 в 11:17:55
Сообщение от demonmsk
По поводу несколько линий в автомат так и не услышал советов)
Сообщение от ink_mast Допускается не более 2х (одинакового сечения) с применением кабельных наконечников, но с учетом мощности потребителей и их одновременного использования.
Уважаемые мастера, а все-таки, что же делать, если линий, идущих в автомат, более двух (например, несколько линий ВВГ 2.5мм2)? Как их лучше объединить? Неужели на шине в щитке?
gugulaki
gugulaki
Волгоград
26.05.2011 в 11:21:16
pasha_barneo используете любой разрешенное ссоединение, обеспечивающее надежный контакт.
