используете любой разрешенное ссоединение, обеспечивающее надежный контакт.
Должно ли оно быть закрытым от случайного прикосновения, если оно будет располагаться в щитке?
26.05.2011 в 11:22:27
26.05.2011 в 11:23:45
pasha_barneo написал : Должно ли оно быть закрытым от случайного прикосновения, если оно будет располагаться в щитке?
Что значит случайное? Залезет человек без опыта и образования и допусков?
26.05.2011 в 11:25:18
вот варианты
26.05.2011 в 11:25:56
Имею в виду, что перемычки между автоматами, к примеру, заизолированы. На открытых шинах, насколько я видел, в основном ноль или земля. Можно ли также открыто фазу делать?
26.05.2011 в 11:28:44
вот варианты
Т.е. особых требований для группирования фаз линий, как я понял, нету. Хорошо, спасибо.
26.05.2011 в 11:29:00
pasha_barneo написал : Можно ли также открыто фазу делать?
В бытовых щита( внутриквартирные) не желательно, т.к. могут в него забраться не подготовленные люди. Посмторите стр 145 каталога легранд -
26.05.2011 в 11:31:15
pasha_barneo написал : Т.е. особых требований для группирования фаз линий, как я понял, нету.
В щитах все особое
26.05.2011 в 11:34:00
В щитах все особое
:) Я заметил..... Попробую найти этот каталог, на сайте у них правда каталог есть в pdf только за 2008-2009 гг. Надеюсь, страницы не поменялись... :)
26.05.2011 в 12:29:19
pasha_barneo написал : что же делать, если линий, идущих в автомат, более двух (например, несколько линий ВВГ 2.5мм2)?
Обжать их в один изолированный наконечник.
26.05.2011 в 12:34:39
Я правильно понимаю, что для этого нужны специальные клещи? Если да, то, к сожалению, не вариант. Специально покупать для разовой работы - накладно.
26.05.2011 в 12:39:43
pasha_barneo написал : Я правильно понимаю, что для этого нужны специальные клещи?
Да, для сборки и монтажа щитка требуются опрессовочные клещи. Если решили монтаж делать моножилой без использования клещей, то возьмите клеммы WAGO на соответствующее количество жил и при помощи адаптера установите на DIN-рейку.
