Юрка
Юрка
Эксперт
01.04.2022 в 09:17:16
amiron45, картинки есть?
dokar
dokar
Эксперт
01.04.2022 в 11:11:30
Юрка написал: amiron45, картинки есть?
Юрка, Этого засранца вежливо попросили уйти с темы, а также не заниматься кросспостингом . Но понимание напрочь отсутствует .
Sedoff
Sedoff
27.05.2022 в 10:55:51
Всем доброго утра. Искал тему по сборке эл.щита в квартиру,почитал тут...В общем-простите новичка если пишу вопрос не туда. ПОСМОТРИТЕ СБОРКУ ПОЖАЛУЙСТА И СХЕМУ. Т.К. я в этом деле новичок решено было вызвать мастера который соберет эл.щит в 3-х комнатную,протянет от подъезного щита в квартиру проводку и т.д. Свой рассказ постараюсь дополнить фото. Мастер пришел,сказал что работает давно и схемы в топку и сказал что надо купить...
  1. кабель ПВС 3Х4 для подвода от подъездного щита в квартиру
  2. кабель ПВС 3Х4 на плиту
  3. кабель ВВГ 3Х1.5 -свет
  4. кабель ВВГ 3Х2.5 - розетки ...заодно,говорит соберу ящик из ПВС,легко. Плюсом два дифа С16(на плиту и стиралку),пять выключателей по 16А и пара по 10А Собрал вот это,см.фото
Вот как-то так. Не понравилось вообще всё,начиная с ПВС....(прав я не прав-не знаю) Почитав и посоветовавшись с разными мастерами и знающими людьми было решено заменить ПВС на ВВГ 3Х4 минимум,на нем-же собрать щит в квартиру. Собирать пришлось самому т.к. средства не резиновые... Нарисовал схему(я не художник,но разбирающийся электрик понял)
Собирал на столе и проверял так-же
Вот что получилось на данный момент.Сразу прошу прощения если не красиво или есть незначительные погрешности(не влияющие на работоспособность), я в этом деле новичок. В этажном щите останется только автомат на 50А(после счетчика) В квартирном щите: Верхний ряд
  1. вводный на 40
  2. реле напряжения 50А
  3. диф на 32- к плите
  4. диф на 16- к розеткам кухни
  5. выключатель на 25- резервный Нижний ряд
  6. диф 16 - на розетку стиралки и просто розетку в ванной комнате
  7. пять выключателей по 16 - розетки\свет(как пойдет)
  8. два выключателя по 10 - свет( или что-то ) В планах конечно система кондиционирования....Скажу даже-в мечтах :) Прошу сразу не материться и не ругать...я впервые . Ну если что -я больше не буду! :o
dokar
dokar
Эксперт
27.05.2022 в 14:24:23
Sedoff, Шах и матерок . Эта тема не для ваших персоналий в таком объёме. Откройте свою тему , пожалуйста.
Sedoff
Sedoff
27.05.2022 в 17:33:06
dokar, Спасибо за совет. Чтож... Откроем отдельно, но позже
serj12
serj12
Эксперт
Волгоград
27.05.2022 в 21:00:56
Sedoff написал: Чтож... Откроем отдельно, но позже
Можно просто пост скопировать в новую тему или попросить переместить
И это пройдёт ...
