amiron45
amiron45
Пенза
23.03.2022 в 11:59:41
Добрый день! Помогите разобраться. Есть элщиток с АВ EKF, монтаж в щите выполнен одножильным медным проводом 4мм. Выход на потребители с АВ тоже одна жила медь 2,5мм.У АВ плоские контакты(зажимы)а провод круглый. Нормальный ли будет контакт. Если же надо наконечники то каккие и как их обжать на одножильный провод?
megrad
megrad
23.03.2022 в 13:06:09
amiron45, эк Вы напостили .... пишите админам - лишние убрать.
ZooZoo
ZooZoo
23.03.2022 в 21:31:15
amiron45 написал: У АВ плоские контакты(зажимы)а провод круглый. Нормальный ли будет контакт.
при параное можно плющить круглую жилу провода пассатижами, не дожидаясь, пока это сделают плоские контакты АВ
amiron45
amiron45
Пенза
28.03.2022 в 08:02:11
Добрый день! У меня такой вопрос. элщиток на даче. С опоры приходит СИБ кабель двумя жилами на АВ ввода. Третьей жилы в кабеле нет(PE). Нетпраль (N) АВ ввода соеденена с шиной N. Далее идёт счётчик и после него АВ на потребление. С АВ нетраль подключена на шину N куда подходит и N с вводного АВ. Далее идёт разводка на потребление по розеткам и n.p. Вопрос в том как быть с шиной РЕ, если нет в СИБ третьей жилы? Куда подключать заземление от потребителей? Как такового заземления (контура) на даче нет.
amiron45
amiron45
Пенза
28.03.2022 в 08:30:06
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
28.03.2022 в 08:57:26
amiron45, что за идиотская манера - распихивать один и тот же вопрос по всему разделу?
MaSeVi
MaSeVi
28.03.2022 в 10:05:26
СтранникXXI написал: что за идиотская манера - распихивать один и тот же вопрос по всему разделу?
Поддержу, да ещё в таких формулировках...
megrad
megrad
28.03.2022 в 10:51:25
amiron45, второй раз множеством занимаетесь да ещё не учитывая темы.
amiron45
amiron45
Пенза
31.03.2022 в 10:26:54
Добрый день всем! Кто подскажет как правильно сделать? Имеется щиток на даче. Ввод СИП двухжильный аллюминий многожильный.Щиток собирал электрик. В нём вводной АВ32А двухполюсной и счётчик,ещё один автомат на потребление. Щиток пластиковый два отсека. Там где счётчик, крышка опломбирована,вводной автомат стоит вплотную. Нет возможности определить сечение СИП. По клемам АВ похоже на 10 или 16мм. С АВ на потребление идёт многожильный ~ 10мм. Вопрос в том, что собираю добавочный щиток с разными АВ на разные группы (а не как написал выше всего один АВ на общее потребление). Он будет стоять рядом вплотную. Каким сечением делать разводку и соединение с первым щитком, если сразу взять с клемм выхода вводного АВ? Имеется ввиду L и N. Пока развёл моножилой медь 4мм. Не мало? Как рекомендуют,разводка должна быть такого сечения как и вводной кабель!? Если в моём случае СИП 10 или 16мм, то и разводку и перемычки такие же? Вроде это не реально? Как правильно?
megrad
megrad
31.03.2022 в 10:42:28
amiron45, размещение вопроса не соответствует теме.
amiron45
amiron45
Пенза
01.04.2022 в 09:06:08
Добрый день! Помогите разобраться!Элщиток в дачном домике.Разводку в щите мне делал «дачный» электрик.1 вопрос. Вводной кабель СИП 2х жильный аллюминевый идёт на вводной двухполюсной АВ32А. Не могу определить сечение, аллюминевый многожильный, может 16мм. На АВ ввод СИП подключен без наконечников, понятно что не правильно. Но вроде крепко сидит.Конструкция коробки щитка такая, что АВ ввода стоит вплотную к отсеку счётчика, а у него крышка опломбирована. Нет возможности подобраться к вводным клемам и СИП кабелю. В этом же щитке стоит один АВ16А на всё потребление.Решил сделать отдельно ещё один щиток с "правильной разводкой" по группам потребления. Второй щиток ставлю вплотную к первому (щитки в доме). В нём ставлю двухполюсное УЗО40А, после него 3 группы АВ 20,16,10А. Тут всё расчитано по токам и потреблению. Розетки и освещение. Вопрос каким сечением и каким кабелем лучше сделать перемычку L и N с первого щитка на новый до УЗО40А? И второй вопрос. В новом щитке разводку по вводам на группы АВ я сделал моножилой, медь 4 мм. Что то в сомнениях с сечением? Пишут что желательно в щитках делать разводку таким же сечением как и вводной кабель!? Если в моём случае СИП 16 мм - это и щитке такое сечение?!!! Что то тоже сомнительно. Если сделать 6 мм сечение моножилой или многожильным? Или оставить как есть 4 мм?Спасибо!
