юра Т
юра Т
17.01.2021 в 00:04:34
Alexchandr написал: в смысле выкину коробку и возьму на 10м
да ставьте эту коробку, всё норм, понадобится расшириться(хотя вряд ли) докупите такую же и поставите рядом
Alexchandr написал: А так нельзя?
а как щель красиво закрывать, и закроется ли верхняя крышка?
Loginn
Loginn
17.01.2021 в 00:10:25
ZooZoo написал:
Loginn написал: Здравствуйте, покритикуйте схему, что лишнее, что добавить? Система заземления планируется тт
здравствуйте в таких случаях, как ваш, нужно отдельную тему создавать для обсуждения
ZooZoo, Спасибо! Создал www.mastergrad.com/forums/t307643-raspredelitelnyy-shchit-380-15-kvt/?p=6954009#post6954009
ZooZoo
ZooZoo
17.01.2021 в 00:15:50
юра Т написал: ставьте эту коробку, всё норм, понадобится расшириться(хотя вряд ли) докупите такую же и поставите рядом
не нужно давать вредных советов :mad: запас ведь карман не тяготит и ... (С) ?
юра Т
юра Т
17.01.2021 в 00:31:59
ZooZoo написал: не нужно давать вредных советов :mad: запас ведь карман не тяготит и ... (С) ?
вредные советы это покупать 100500 щитков, он уже купил, и купленного щитка хватит для существующих задач, и если что сменить его или расширить не составит никаких проблем
ZooZoo
ZooZoo
17.01.2021 в 00:40:41
юра Т написал: и если что сменить его или расширить не составит никаких проблем
не судите по себе даже комментировать не хочу хотя, если вам обувь жмет - вы ее тоже оставляете или докупаете еще такой же ботинок первого размера? и затем их оба соединяете? или все же меняете на нормальный размер, по ноге? :popcorn ̶м̶.̶б̶.̶,̶ ̶к̶о̶н̶е̶ч̶н̶о̶,̶ ̶с̶т̶у̶п̶н̶ю̶ ̶п̶о̶д̶т̶а̶ч̶и̶в̶а̶е̶т̶е̶ ̶н̶а̶п̶и̶л̶ь̶н̶и̶к̶о̶м̶,̶ ̶н̶о̶ ̶э̶т̶о̶ ̶п̶р̶о̶с̶т̶о̶ ̶у̶ж̶а̶с̶ ̶к̶а̶к̶о̶й̶-т̶о̶.̶.̶.̶
юра Т
юра Т
17.01.2021 в 00:47:05
ZooZoo написал: даже комментировать не хочу хотя, если вам обувь жмет - вы ее тоже оставляете или докупаете еще такой же ботинок первого размера? и затем их оба соединяете? или все-же меняете на нормальный размер, по ноге?
подождите, данная обувь подходит идеально, размер в размер, зачем ему брать кеды на три размера больше, в расчёте на то что ноги опухнут?
ZooZoo
ZooZoo
17.01.2021 в 00:50:07
юра Т написал: кеды на три размера больше
на 4 ну, или на 6
Alexchandr
Alexchandr
17.01.2021 в 10:03:07
юра Т,
"..а как щель красиво закрывать, и закроется ли верхняя крышка?.."
Так то всё закрылось. Щель выгодно отделяет входной автомат от остального.. и выглядит весьма гармонично. Тем более для гаража:).
юра Т
юра Т
17.01.2021 в 16:06:37
Alexchandr, ну если Вас устраивает, то всё норм
Lemuel
Lemuel
Луганск
19.01.2021 в 14:21:57
Подскажите, пожалуйста. Есть небольшой пластиковый бокс на шесть мест. Расстояние за рейкой 8 мм. Как лучше подключить двухполюсный автомат от УЗО, за рейкой провода(2,5) или пускать по кругу?
amiron45
amiron45
Пенза
23.03.2022 в 11:44:24
Добрый день! Помогите разобраться. Есть элщиток с АВ EKF, монтаж в щите выполнен одножильным медным проводом 4мм. Выход на потребители с АВ тоже одна жила медь 2,5мм.У АВ плоские контакты(зажимы)а провод круглый. Нормальный ли будет контакт. Если же надо наконечники то каккие и как их обжать на одножильный провод?
