demonmsk
demonmsk
Железнодорожный
20.08.2010 в 22:06:40
ink_mast написал : А вы что планируете все сами делать?
Нет, найму на грубые работы. А щиток соберу сам. Просто изначально на каждую линию свой автомат был, в этом варианте попробывал урезать по деньгам. Придется все-таки вернуться тогда к расширенному варианту. По поводу несколько линий в автомат так и не услышал советов)
ink_mast
ink_mast
Павлодар
20.08.2010 в 22:44:19
demonmsk написал : По поводу несколько линий в автомат так и не услышал советов)
Допускается не более 2х (одинакового сечения) с применением кабельных наконечников, но с учетом мощности потребителей и их одновременного использования.
demonmsk написал : в этом варианте попробывал урезать по деньгам.
В принципе схема то рабочая, номиналы АВ соответствующие кабелю выбрать + УЗО 100мА на вводе не помешает, ну и мощных потребителей одновременно не включать, чтобы АВ не срабатывал понапрасну. Как то так.
demonmsk написал : Нет, найму на грубые работы. А щиток соберу сам.
Грубые работы - это проштробить стены, вы - монтаж щита, а кто разводку по квартире делать будет? Не думаете, что может получиться менее качественнее чем сейчас?
demonmsk написал : всего две розетки
Количество розеток можно увеличить.
demonmsk написал : И интересно, реально ли договориться, чтобы в квартиру 10 мм кв новый ввод сделали.
Какой АВ для ограничения мощности на вводе стоит сейчас?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
20.08.2010 в 22:55:51
demonmsk написал : щитке два узо и два автомата всего.
Может 3 дифа и 2 АВ?
Bladiclab
Bladiclab
20.08.2010 в 23:10:17
Если в эт. щите остается эл. счетчик и вы планируете установить в квартире свой эл. щит то проблем с этим не должно возникнуть.
Solace
Solace
21.09.2010 в 13:59:37
Делаю себе щиток, первый раз. Есть вопросы, которые вызывают сомнения в правильности применения нулевых шин
Со счетчика надо размножить фазу и землю, использовать плоскую шину-гребенку не хочу. Имеется уже купленная «Шина «N» нулевая на DIN-рейку в корпусе»
Внутри нее две отдельные изолированные шины. Вопрос - правильно ли одну использовать под ноль, а вторую под фазу, чтобы не покупать лишний комплект? С шин хотел пустить кабель на УЗО/Диффы.
Вопрос 2: Правильно ли будет использовать такую шинус креплением для размножения ноля после УЗО(их в щитке несколько)? (тоже уже куплена, чтобы не бегать и не искать что то другое. цвет синий)
И вопрос 3: Имеется уже закупленная нуль шина на изоляторах Хочу привинтить ее на пустующую DIN рейку в щитке, и проводом соединить с землей щитка, т.е. использовать для заземления. Такой монтаж допускается?
MoMeNT
MoMeNT
Ногинск
28.09.2010 в 15:08:50
Solace написал : Делаю себе щиток, первый раз. Есть вопросы, которые вызывают сомнения в правильности применения нулевых шин
  1. Вполне приемлемо на мой взгляд;
  2. Да, по количеству УЗО;
  3. Лучше бы землю к этой шине, и к ней в свою очередь щиток.
sledoput
sledoput
30.09.2010 в 23:48:10
Подскажите, как правильно сделать ввод кабеля ввг 5*10 в стальной щит (питание насоса около 20кВт)? На нем есть готовое отверстие ф40мм, сальника под него пока не нашел. На объекте везде порно, я думал, такого бардака не бывает. Как быть - завести в куске гофры (толку от нее?), или вымогать у насяника коронку и сальник?
avmal
avmal
01.10.2010 в 00:27:28
sledoput написал : Подскажите, как правильно сделать ввод кабеля ввг 5*10 в стальной щит (питание насоса около 20кВт)? На нем есть готовое отверстие ф40мм, сальника под него пока не нашел.
Если правильно, то нужен сальник типа этого http://www.electro-mpo.ru/card14665.html Там, как-раз, числится сальник М40 под ваше отверстие в ящике и диаметром кабеля от 16мм ( ваш кабель в районе 18мм ). Если не очень правильно и IP не особо припирает, то можно поставить обычный уплотнитель ( попробую фотографию сейчас воткнуть ). Если IP вообще не беспокоит, то возьмите кусок ПВХ-"гофры" 16мм, разрежте вдоль острым ножом и окантуйте отверстие по окружности - оболочка кабеля будет в безопасности.
sledoput
sledoput
01.10.2010 в 00:46:25
avmal написал : ( попробую фотографию сейчас воткнуть ).
Спасибо за подробный ответ:). Сальник не найти, потому что магазины в округе мелкотравчатые. Вопрос был в допустимости гофры и резиновых сальников, я думал там заход может быть только одним способом. При сдаче пожарной сигнализации мне дрючат мозги за каждый заметный провис гофры, не дай бог отсутствие гильз при проходке перекрытий, расхождения и недостаточную длину металлорукава. А здесь - никакой гильзовки, ввг-п перекручен, как сверло, всё криво и через ж.. Вот такая новостройка глазами неэлектрика :)
avmal
avmal
01.10.2010 в 01:07:47
sledoput написал : Вот такая новостройка глазами неэлектрика
Не переживайте особо и радуйтесь, что вы не электрик - будь вы эектрик, так сердце кровью обливалось посильнее нынешнего ...
sledoput написал : Вопрос был в допустимости гофры и резиновых сальников, я думал там заход может быть только одним способом.
Это зависит исключительно от требований проектной документации по степени защиты IP ящика.
Andryha
Andryha
Саров
17.10.2010 в 20:07:31
Может кто нибудь даст ссылку на руководство или инструкцию по сборке электрощита? У меня задача для специалиста проще простого, а сделать я хочу сам. Нужно установить небольшой накладной щиток с автоматом на 16А и розеткой. Приходит в щиток кабель 6 мм2.
