AlexBald
AlexBald
Воронеж
21.08.2013 в 09:10:37
Мастера!!! Подскажите пож ПОРЯДОК и ТЕХНОЛОГИЮ монтажа электощитка в стену (нишу).
Заранее СПАСИБО
Alexiy
Alexiy
21.08.2013 в 09:29:35
AlexBald написал : ПОРЯДОК и ТЕХНОЛОГИЮ монтажа электощитка в стену (нишу).
что за щиток (металл/пластик), что за модель? что за стена/ниша (материал стены)
serj12
serj12
Волгоград
21.08.2013 в 13:29:16
AlexBald написал : Подскажите пож ПОРЯДОК и ТЕХНОЛОГИЮ монтажа электощитка в стену (нишу).
Обычно они с инструкцией идут :o
И это пройдёт ...
AlexBald
AlexBald
Воронеж
21.08.2013 в 19:44:46
Alexiy написал : что за щиток (металл/пластик), что за модель? что за стена/ниша (материал стены)
Щиток пластик АВВ 24 модуля, стена кирпич. Вопрос по сути такой. Как его правильно выставить и как его закрепить (запенить, залить, прикрутить и т.д.)
avmal
avmal
21.08.2013 в 21:12:22
AlexBald написал : Как его правильно выставить и как его закрепить
Выставить заподлицо с уровнем поверхности стены, а приморозить на алебастр.
AlexMax
AlexMax
Луганск
21.08.2013 в 21:16:21
web-rr написал : Двушку с газом можно сделать с одним УЗО и двумя автоматами.
Нет, как минимум, 3 АВ - 1 освещение, 1 - электророзетки, 1 - выделенная линия на котел и сигнализатор. УЗО тоже 2 - одно - противопожарное, другое - на розетки и свет(возможно). Линия котла и сигнализатора на УЗО не садится. Только на общее противопожарное.
web-rr
web-rr
Саратов
21.08.2013 в 22:06:30
AlexMax написал : Нет, как минимум, 3 АВ - 1 освещение, 1 - электророзетки, 1 - выделенная линия на котел и сигнализатор. УЗО тоже 2 - одно - противопожарное, другое - на розетки и свет(возможно). Линия котла и сигнализатора на УЗО не садится. Только на общее противопожарное.
То для Украины милой, а в суровой российской действительности - всё как я сказал. Законный минимум (при наличии обоснования) это действительно одно УЗО на 30 мА и два автомата. Поверьте, то УЗО что защитит людей от поражения электротоком убережёт их дом также и от пожара.
Я вот сейчас в сталинке работаю, там и демонтаж делаю. Плохо что не проверил на какой пробке фаза, зато хорошо по привычке все жилы в проводе при демонтаже режу по одной :) На фазной пробке (та что справа почему то) был жучок, а на левой (где оказался ноль) - пробка автомат. Бывает ещё и хуже: пробки или автоматы на нолях стоят а фаза под один болт собрана и висит под потолком в коридоре прямо так...
AlexMax
AlexMax
Луганск
21.08.2013 в 22:18:51
web-rr написал : То для Украины милой
Наверное, не соглашусь. То для ЛЮБОЙ квартиры с установленным водогрейным энергозависимым котлом и сигнализатором газа. У вас не требуют (пока) из-за того, что количество установленных котлов в квартирах колеблется около нулевой отметки в масштабах страны. Причем, эти требования справедливы только для многоквартирных домов. в частном доме хоть выпускай газ в комнаты - взорвешься сам.
web-rr
web-rr
Саратов
21.08.2013 в 22:26:11
А в исходных данных квартира просто с газом. Т.е. плита газовая точно есть, а вот котла, да ещё и сигнализатора... Это Ваши вводные, мне откуда про них знать :)
AlexMax
AlexMax
Луганск
21.08.2013 в 22:34:49
web-rr, в соседней теме данный камрад обсуждает свой щиток для двушки. Там четко описано, что установлен котел и сигнализатор. Или это я в разрезе другой темы так увидел? Как бы то ни было, у нас хотят перевести всех на сигнализаторы с электроклапанами, так что, отдельная линия будет не лишней в любом случае - не сомневаюсь, что пошесть дойдет до братьев-россиян.
MINik
MINik
Рязань
22.08.2013 в 11:23:12
AlexMax написал : не сомневаюсь, что пошесть дойдет до братьев-россиян.
У нас уже такое было, потом отменили и сигнализаторы с клапаном и термозапорный клапан пока по желанию ставят.
