AndyFil
AndyFil
05.01.2014 в 15:38:25
Ребята, начал читать тему и бросил, т.к. многое к ней не относится. Давайте конкретно (те, кто знает) будут давать советы , желательно с Фото. Например, берем такойто щиток, так ставим вводной автомат и УЗО, так подключаем проводом или шиной. Желательно примеры для 3 фаз и одной.
Johnny
Johnny
Хабаровск
05.01.2014 в 15:55:10
AndyFil, уж столько фоток и пояснений в каждой теме на форуме и всем известном блоге (cs-cs.net). Как отвертку держать - не надо показывать?
Weld
Weld
Одесса
05.01.2014 в 16:15:25
Johnny27 написал : и всем известном блоге
И что это за известный блог??
ЭльДмитрий
ЭльДмитрий
Барнаул
08.01.2014 в 21:21:37
подскажите такой вопрос, пожалуйста, как правильнее всего в щитке укладывать запас в проводах, идущих на нагрузки? понятно, что у каждого своя привычка и приметы, но может есть какое общее правило или что-нибудь типа того? в сети чего только не видел - и кольца крутят перед АВ, и змейкой укладывают, и просто позади рейки соплями оставляют...
web-rr
web-rr
Саратов
08.01.2014 в 21:39:04
Запас, да, нужен. Небольшой, 5-8 см. Колечек не надо (индуктивность), соплей тем более. Делайте петлю.
avmal
avmal
08.01.2014 в 21:58:43
Целая тема с фотографиями щитов. Смотри - не хочу ...
kae
kae
Дзержинск
12.05.2014 в 15:29:12
Здравствуйте!
Прочитал всю тему, но не нашел ответов на пару вопросов.
1). Видел много фотографий собранных щитков в состоянии, когда они не подключены к нагрузке, например: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&p=3409753&viewfull=1#post3409753 Все очень красиво, но как теперь сюда красиво подключить кабели нагрузки? Проблемы конкретно такие:
1а). Жилы нагрузки подключать прямо к автоматам? Или через кусочки гибкой жилы (чем лучше соединить с моножилой нагрузки)?
1б). Тут советовали снимать оболочку кабеля сразу, как только он заходит в щит (оставлять ~2 см). Как быть с маркировкой кабелей? На жилы надевать колечки с цифрами?
2). Если у автомата одинарные гнезда, то как к нему в единственное гнездо подключить одновременно и шину, и провод? Конкретно интересуют аппараты Schneider Electric ACTI 9; там в каталогах видел специальные штуки, защелкивающиеся в гребёнчатую шину, но хотелось бы чего-то более универсального и доступного. На фотографиях щита по ссылке (приведенной выше в пункте 1) видно, что на двух верхних рядах шины подключены через некие черные прямоугольники, а на двух нижних рядах - без них (просто вставлены в одно гнездо?). Почему по-разному?
avmal
avmal
12.05.2014 в 16:26:58
kae написал : Видел много фотографий собранных щитков в состоянии, когда они не подключены к нагрузке, например: http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post3409753 Все очень красиво, но как теперь сюда красиво подключить кабели нагрузки?
Вы ухитрились увидеть все щиты, не подключенные к нагрузке, хотя все мои подключены ... Как вам удалось это сделать, если тема начинается именно с моих щитов?
Solovey
Solovey
12.05.2014 в 16:38:12
kae написал : 1а). Жилы нагрузки подключать прямо к автоматам?
да
kae написал : Или через кусочки гибкой жилы (чем лучше соединить с моножилой нагрузки)?
нет. только в ооочень больших щитах, где ставятся промежуточные клеммники.
kae написал : 1б). Тут советовали снимать оболочку кабеля сразу, как только он заходит в щит (оставлять ~2 см)
да, чтобы лишнего места не занимала оболочка.
kae написал : Как быть с маркировкой кабелей? На жилы надевать колечки с цифрами?
на сами кабели я вешал бирки на веревочках (как делают в шкафах автоматики на станциях и подстанциях) - но от этого толку мало на самом деле... А вот все жилы я подписал с помощью белой термоусадки + черный маркер.
вот как-то так получилось... может не очень аккуратно, зато читабельно.
MINik
MINik
Рязань
12.05.2014 в 16:46:15
kae, как раз по вашей ссылке щит к нагрузке и подключен :) чуть выше http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&page=5&p=3409641&viewfull=1#post3409641
kae написал : Конкретно интересуют аппараты Schneider Electric ACTI 9; там в каталогах видел специальные штуки, защелкивающиеся в гребёнчатую шину, но хотелось бы чего-то более универсального и доступного.
Зайдите к Юрке в гости и посмотрите, по шнайдеру там много всего http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=27154&highlight=%FE%F0%EA%E0
kae
kae
Дзержинск
12.05.2014 в 17:00:54
avmal написал : Вы ухитрились увидеть все щиты, не подключенные к нагрузке, хотя все мои подключены ... Как вам удалось это сделать, если тема начинается именно с моих щитов?
А, спасибо! Я ту тему со щитами выборочно смотрел. Теперь увидел :)
