ACDC
ACDC
10.06.2014 в 22:57:28
Всем добрый вечер. Собран трехфазный щиток, но в квартиру пока приходит одна фаза на временный щит. Хочу перебросить ее на новый щит временно. Все, что нужно это поставить перемычку на входном рубильнике (раздать одну фазу на три) и подвести ноль и PE ? Нагрузка естественно и дальше пока будет маленькая. Никаких проблем нет в такой схеме подключения?
serj12
serj12
Волгоград
10.06.2014 в 23:33:47
ACDC написал : (раздать одну фазу на три) и подвести ноль и PE
точно.
ACDC написал : Никаких проблем нет в такой схеме подключения?
Трёхфазный двигатель работать не будет :o
И это пройдёт ...
ksiman
ksiman
11.06.2014 в 08:16:43
serj12 написал : Трёхфазный двигатель работать не будет
Невелика потеря. Ещё никогда не видел в квартире двигатель в трёхфазном включении :)
Юрка
Юрка
16.07.2014 в 14:58:54
Тонкости при монтаже рубильников OT (АББ).
  1. Рубильник OT40 (а также OT16 и OT25) можно приподнять над дин-рейкой на 10 мм, если поставить на дин-рейку адаптеры 04224 (Шнейдер). В упаковке 5 адаптеров шириной по 1,5 модуля.
  2. Рубильник OT63 (АББ) с ручкой OHBS3/1 входит в щиты Kaedra и Pragma (Шнейдер). Со щитами Pragma есть тонкость: если поставить рубильник на край щита, то дверь закроется, но коснётся ручки рубильника. Если же рубильник отодвинуть от края щита к центру, то дверь закроется без касания ручки рубильника.
Мастерская электрика
Alexiy
Alexiy
16.07.2014 в 15:51:42
Юрка написал :
  1. Рубильник OT63 (АББ) с ручкой OHBS3/1 входит в щиты Kaedra и Pragma (Шнейдер). Со щитами Pragma есть тонкость: если поставить рубильник на край щита, то дверь закроется, но коснётся ручки рубильника. Если же рубильник отодвинуть от края щита к центру, то дверь закроется без касания ручки рубильника.
Гы! А Schneider'овский INS вообще не даст дверце закрыться
Dzin
Dzin
01.01.2015 в 20:04:28
Расскажите, что за длинные (судя по фото под 25мм)НШВ используются под клеммы счетчика в щитках? и как жмутся - в два захода? а простыми НШВИ дллиной 12мм никак нельзя обойтись?
Dzin
Dzin
01.01.2015 в 20:06:47
и еще вопрос: обжим НШВИ квадратным профилем при сборке щитков- это хорошо? Просто в клемме атомата он сплющивается как бог на душу положит- это нормально?
Rumato
Rumato
Щелково
01.01.2015 в 20:13:31
Dzin написал : Расскажите, что за длинные (судя по фото под 25мм)НШВ используются под клеммы счетчика в щитках? и как жмутся - в два захода? а простыми НШВИ дллиной 12мм никак нельзя обойтись?
Как пример - http://www.sds-group.ru/items_3837.htm Да, в 2 захода, можно 2 по 12 мм одеть и не париться.
Dzin написал : обжим НШВИ квадратным профилем при сборке щитков- это хорошо? Просто в клемме атомата он сплющивается как бог на душу положит- это нормально?
Это нормально. Если не устраивает, покупайте клещи с трапецией.
Solovey
Solovey
01.01.2015 в 20:16:08
Dzin написал : а простыми НШВИ дллиной 12мм никак нельзя обойтись?
Можно. Одним наконечником обжимаете как обычно, а со второго обламываете пластиковую юбку и обжимаете за первым.
Dzin написал : и еще вопрос: обжим НШВИ квадратным профилем при сборке щитков- это хорошо?
ИМХО - на профиль вообще пофиг.
Олечка
Олечка
Электросталь
01.01.2015 в 20:23:53
Можно. НШВИ 12мм + НШВИ 12мм без фланца. На фотках - НШВИ 18мм + НШВ, укороченный до 10мм и 12мм + 14мм.
Dzin написал : и еще вопрос: обжим НШВИ квадратным профилем при сборке щитков- это хорошо? Просто в клемме атомата он сплющивается как бог на душу положит- это нормально?
Нормально. Муж для силовой разводки предпочитает "трапецию". Но даже в этом случае зажим несколько деформирует наконечник.
Dzin
Dzin
01.01.2015 в 20:32:39
Solovey написал : а простыми НШВИ дллиной 12мм никак нельзя обойтись?
По незнанию сделал на даче простым 12мм и опломбировал. В принципе при зажиме верхним болтом на счетчике уже происходил зажим конца наконечника. Забить и намотать на ус или сильно думать как переделать?
