Rumato
Rumato
Щелково
01.01.2015 в 20:38:10
Dzin, Намотать на ус и несильно подумать, а потом забить.
Dzin
Dzin
05.01.2015 в 16:52:36
Скажите каким инструментом делать красивый изгиб 90 градусом у моножилы в щитке. Плоскогубцы рвут изоляцию . Может круглогубцами ?
Alexiy
Alexiy
05.01.2015 в 18:16:07
Олечка написал : НШВИ 12мм без фланца
Имеете в виду наконечник без изоляционной юбки? Дык, он НШВ называется. И раструб на конце у него всё равно имеется
Dzin написал : Расскажите, что за длинные (судя по фото под 25мм)НШВ используются под клеммы счетчика в щитках? и как жмутся - в два захода? а простыми НШВИ дллиной 12мм никак нельзя обойтись?
можно обойтись - там в любом случае пятно контакта вполне достаточное получается.
Alexiy
Alexiy
05.01.2015 в 18:18:52
Dzin написал : обжим НШВИ квадратным профилем при сборке щитков- это хорошо? Просто в клемме атомата он сплющивается как бог на душу положит- это нормально?
я вообще считаю, что предварительный обжим втулочных наконечников нужен прежде всего для того, чтобы в процессе зажима жима незаметно их наконечника не выскользнула и больше ни для чего - на качество электрического соединения не влияет, ибо клемма всё равно по-своему переплющит.
Олечка
Олечка
Электросталь
05.01.2015 в 21:40:09
Alexiy написал : я вообще считаю, что предварительный обжим втулочных наконечников нужен прежде всего для того, чтобы в процессе зажима жима незаметно их наконечника не выскользнула и больше ни для чего - на качество электрического соединения не влияет, ибо клемма всё равно по-своему переплющит.
В целом да, но... В качестве примера: есть мнение, что для ПУгВ ДКЗ 4,0 лучше НШВИ или ART на 2,5, если присоединение, например, к 4/6.NLP или чему подобному. Исключительно ИМХО.
:flirt
cooler.od
cooler.od
Одесса
05.01.2015 в 21:56:29
Олечка написал : для ПУгВ ДКЗ 4,0 лучше НШВИ или ART на 2,5, если присоединение, например, к 4/6.NLP или чему подобному.
Вы думаете, тут все поняли, о чем речь? :)
Dzin
Dzin
05.01.2015 в 22:13:19
Олечка написал : Можно. НШВИ 12мм + НШВИ 12мм без фланца.
спасибо, вот нашел длинющие в 18мм http://www.electro-mpo.ru/card6686.html#.VKrT8XtBZaE
Олечка
Олечка
Электросталь
05.01.2015 в 22:54:12
Dzin написал : спасибо, вот нашел длинющие в 18мм http://www.electro-mpo.ru/card6686.html#.VKrT8XtBZaE
Еще есть QUADRO и АСКО-Укрем с гильзой 18мм. Может, еще что-то...
s1.cooler
s1.cooler
Омск
07.01.2015 в 10:41:12
Вопрос с установкой в отдельный щит УЗИП, рядом с основным распределительным щитом. Частный дом. Трехфазка 1) Ввод завести в щит с УЗИП (типа ЩРН-24), где вводной автомат, плавкие вставки, сам УЗИП. Дальше ввод перекинуть в основной щит. 2) Ввод завести в основной щит, где вводной автомат, плавкие вставки, выключатель нагрузки (для отключения щита с УЗИП), затем вывести ответвление в отдельный щит с УЗИП (типа ЩРН-12).
Вроде первый вариант более логически правильный, каждый щит выполняет свою функцию. Во втором варианте удобнее - все в одном месте, при аварии достаточно заглянуть в один щит - все перед глазами.
s1.cooler
s1.cooler
Омск
11.01.2015 в 11:26:02
Фактически вопрос в параллельном или последовательном подключении щитов (Распределительного и УЗИП)
MINik
MINik
Рязань
11.01.2015 в 19:17:01
s1.cooler, УЗИП или перед вводом или как на левой картинке, а вообще нужен каскад из УЗИПов с 1 по 3 классы.... тут подробнее http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=64692&p=888524&viewfull=1#post888524
